1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Делал без четверти, поэтому нужны откосы
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Михаил, посмотри у leskosа здесь :hndshk:.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Подморите, сосна и откос по цвету выравняются.
    Или что то типа этого -https://fnra.ru/shop/59792 и докупить в дверном магазине опанелки в цвет
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Для наличников снаружи и внутри можно использовать имитацию бруса-идеальный сухой, полированный материал, к тому же имеет разгрузочные пропилы с внутренней стороны, надо только спилить шип-паз:)
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В общем пока решение такое - подоконники из клееной доски 200х50 с четвертью под оконный профиль. Все наличники и откосы из строганой доски. Спасибо всем за советы.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Так сейчас выглядит бойлерная (готовая для установки всех прибамбасов), в которой под плиткой закопано 7 мешков клея.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Симпатичная плитка, Михаил. Вполне себе достойно выглядит.
    Вот под этот радиатор подводки не видать:
    Шкафы коллекторные позже будешь устанавливать?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А и правда, я не заметил. Наверное потом, вместе со всеми остальными штуками. Коллекторные шкафы стоят по дому в разных местах.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну вот, замерил все проёмы. Размеры чистые, по окосячке. Сама окосячка - клееная доска толщиной 4 см, вместе с утеплителем в среднем 4,5 см (т.е. проём после установки окосячки уменьшился на 9 см и по горизонту и по вертикали).
    785 2051
    789 2052
    1086 2048
    904 2037
    894 2038
    888 2061
    897 2038
    899 2040
    1877 2541
    800 2155
    798 2152
    800 2148
    1087 2514
    1087 2514
    Большая широкая дверь в середине списка - это двухстворчатая, последние 2 - входные (в т. ч. в бойлерную), третья по списку - дверь из тамбура (по ширине равна входной).
    Ширина ещё как-то подгоняется, а вот с высотой, похоже, засада.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А котел у какой стены будет? У меня газовики изначально требовали вокруг котла обшить металл. листов стены. По окнам не хочу дерево на наружку, это подкрашивание периодическое, месяц уже ищу сендвич на наружку, но ламинированный под цвет дома, и самое печальное что 99 % производителей не дают гарантию на цвет на наружнем использовании.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Закопали бронекабель от столба к щитку.
    Кстати, по срезу видна толщина плодородного слоя
    Все дополнительные коммуникации протягиваются в металлической трубе (хотя по виду она напоминает металлорукав, но это труба корейского производства).
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Котёл будет у "розовой" стены - это ГКЛО в 2 слоя.
    Думаю, зря заморачиваешься с "недеревом" - всё-равно дом деревянный. Будешь рано или поздно его подкрашивать, подкрасишь и всё остальное.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Установлены розетки и выключатели. Каждое гнездо оборудуется жестяной коробкой (потом подрозетник), каналы по максимуму заделываются базальтовым утеплителем (что бы поменьше воздуха в них попадало). Потом всё покрывается противопожарной мастикой.
    Так сейчас выглядит то место, где будет щит.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А что за коммуникации на последней фото и как глубоко они идут?
