1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сделали заземление сети - у столба.
    В металлической трубе (похожей на металлорукав) замаскирована медная катанка толщиной в мизинец, которая соединяется с металлическими обмеднёнными стержнями общей длиной 9 метров (забивали в землю вибромолотом). Сопротивление заземления 8 Ом.
    Это всё, что подходит к щиту. Идут провода по 1 и 2 этажу в перекрытиях
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Кстати, сфотографировал краску (вернее, ведро из под неё), которой красили дом.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ну и что тебя пугает? Все как раз очень даже зашибись, т. к. размеры дверей у Волховца по коробке 765/865/965х2060
    Так что если "габаритная тушка" (с) проходит, то двери встают легко. Ты ведь в любом случае будешь доборами проем обшивать?
    Окосячка 40мм... так скажем, номинально может называться окосячкой, даже клееная. По бруску 50х50мм врезанному в паз сделана? :nono:
    нормально так закопали... как ХВС
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А труба какая в стене ? К розеткам можно было в стяжке провод прокинуть, локализация была бы больше .
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А то...
    К сожалению, пластиковая гофра...:mad: Убедили меня строители.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По картинке, вроде сантиметров на 70 кабель заложен. Самое то. :super:
    Сигнальную ленту проложили?
    Михаил, а розетки на время покраски внутренних стен снимать планируешь?
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На 1 метр. Вместо сигнальной ленты заложили старую доску с опалубки.
    Розетки заклеим, думаю, а рамки потом поставлю
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сорри, опять влезу с вопросом:
    При Советской власти норма сопротивления заземления была 4 Ом, сейчас (могу ошибиться) 2 Ом.
    Электрики бумажку какую-нибудь дали об испытаниях заземления ?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Сейчас 10 ом (мне так сказали, сам - ни бельмеса).
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Ок, проштудирую ПУЭ, во вторник (если кто раньше не ответит) доложу норму !
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    интересно какие были аргументы? "Всегда так делаем..." ?:)
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Примерно. Ругаю себя последними словами. Если бы знал, что существует такая труба (хоть и не очень легко, но гнётся), то обязательно делал бы трубой.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Смонтировали щит. Даже два.
    Везде повесили лампочки и проверили освещение
    Внешнее освещение (терраса) управляется китайской радиошиной (с расстояния примерно 50 м) с пульта и с брелка (который будет в машине)
    Поставили пока одну внешнюю розетку. Остальные - на 2 этапе работ.
    От внешних электрических ящиков решили отказаться, сделали закладные в щите. На 2 этапе работ разбросаем по всем внешним потребителям
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Появились и проблемы.
    1. Узнал, что строители не сняли деревянную опалубку с ростверка внутри (электрики что-то там под домом тянули и увидели). Дерево будет гнить и давать сырость на фундамент. И почему бы им не делать несъёмную опалубку из ЭППС? И дешевле, и утепление...
    2. Не везде отрезали на ростверке выступающие шпильки, которыми скрепляли опалубку. В таких местах - расширение-сужение металла (при нагревании-охлаждении), влага - постепенное разрушение бетона.
    3. Появилась трещина во весь рост на ростверке в районе входа в дом, на будущей террасе. Трещина едва видна, но она - трещина.
    4. Совсем пока не знаю, как крепить лаги к фундаменту для укладки пола террасы. Вдоль стены дома выступающей части ростверка нет. Строители то ли не предусмотрели, то ли знают секрет, жду от них ответа. Тем более, что при сверлении - бурении ростверка для крепления лаг, трещина может расшириться и вообще появиться новая при таком раскладе.
    Может чего посоветуете по креплению лаг. И по трещине?
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я бы положил брус (вдоль стены и вровень с верхом фундамента), а к нему уже крепил лаги (раз уж так получилось).
    Для бруса потребуется меньше креплений, чем если крепить лаги к фундаменту, а жесткости, имхо, не сильно меньше будет.
