1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Они как бы для проводов которые в плинтусе идут. Кстати вариант, который более удовлетворяет ПУЭ.
    Розетки в них любые вставляются
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну вот я тоже что-то подобное предполагал. И опасался за трещину при креплении этих уголков.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если у тебя проблемы с наружной стеной терассы, то может как раз уголок-то и свяжет?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Балки полка положить на опору бруса, которая крепится к фундаменту через небольшие распорные анкера
    ф10*60-80. Принцип как на фото.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ага. Если перед этим не развалится.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо. Сколько анкеров нужно (через какое расстояние), что бы положить на закреплённый брус сверху 8-10 трёхметровых лаг?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На опоре четыре посадочных мест под анкера. Нужно знать сечение балки и лаги, что-бы понять шаг.
  8. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Загнать строителей под дом вспоминая добрыми словами их родителей - это косяк, пусть исправляют. Но сильно "париться" за сырость от гниющего дерева не стоит - если Вас не посетит "гениальная мысль" заделать пространство между грунтом и ростверком чем-нибудь - так как стоите все же не на болоте, а 10 см промежутка между ростверком и грунтом достаточно для вентиляции.
    Куб ЭППС дороже чем куб сырой доски. ЭППС более хрупкий, чем дерево со всеми вытекающими последствиями. Зачем утеплять висящий ростверк? Смысла в этом нет ни какого. Доска от опалубки обычно используется дальше - на стройке применение доске всегда найдется - а в Вашем случае, за Ваш же счет выбросили неплохой материал для черновых нужд.
    Все верно, шпильки должны были снять вместе с опалубкой (их ставят обычно в специальные пластиковые трубки, чтоб потом легко вынуть и использовать дальше. Трубки потом высверливаются с концов, а отверстие заделывается. Выход - есть специальные сверла по металлу - конуснообразные (не помню как они правильно называются) - засверлить эти шпильки (если их нельзя выбить) на пару сантиметров, отверстие заделать смесью цемента песка и жидкого стекла.
    Косяк не самый страшный - если других засад нет, то Ваш фундамент Вас переживет точно - если будете отделывать ростверк камнем каким, то и засверливать ничего не надо - появится условный защитный слой.
    Трещину только наблюдать - причин ее возникновения может быть масса, что там скрывается в бетоне не известно (надо было фотографировать армирование ростверка и плиты, но теперь уж...). Грунт из под ростверка убрать - вернуть зазор между ростверком и грунтом в проектные 10 см - могло зимой пучением напрячь - по фото вроде трещина кверху расширяется, это не факт, но лучше перебдеть. Кстати может быть и просто усадочная трещина - СНиП их возникновения допускает, правда проявляются они практически сразу после вставания бетона.
    Если не хотите или не можете ставить подкладочную доску на ростверк, то WAB57 в своем посте показал что использовать - посмотрите каталог Simpson Strong-Tie - там полно разных вариаций подобного рода, только не покупайте такой крепеж на рынке - не известно кто и из чего его делал (если надо кину в личку ссылки на торговцев симпсоном и его аналогами). Брали отцу на беседку уголки симпсоновские, как всегда двух не хватило, купили аналоги на ближайшем рынке - через год рыночные проржавели.
    Крепить подобные элементы к ростверку можно как анкерами с предварительным засверливанием, так и специальными гвоздями - у Хилти точно есть нужные девайсы и расходка, цена правда на девайсы кусачая. Но анкеры надо загонять милиметров на 100 в бетон - арматура может не позволить это сделать в нужном месте, а специальные гвозди только на 30 мм.
    Балки перекрытия (лаги) всякой огне- био-защитой должны быть обработаны заранее (до установки), так как оцинкованные железки и огне- био-химия между собой не дружат - могут в момент окислиться (что там с чем вступает в реакцию х\з, но фото подобных "казусов" полно, в том числе и на форуме попадались). Перед установкой крепежных элементов, по бетону стоит пройтись какой-нибудь битумной мастикой в пару слоев.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    На эту тему всю голову сломал. Не утеплять - снизу на плиту перекрытия холод будет идти (сверху у меня только 10 см ЭППС под ТП лежит, а у многих и по 20). Далее - как будет выглядеть забирка с такой щелью до отмостки (дорожки)? Думаю, некрасиво. За утепление - практически 100% гарантия непучения и теплый 1 этаж. При этих аргументах утепление выглядит убедительнее. Да, и есть продухи между всеми подпольными помещениями
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А если такое крепление использовать?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это исключительно для дерева, да и стОит, как десять опор обычных против этой одной:)]
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Думаю, нужно поставить 8-10 трёхметровых балок 8х20. Уголок не дешевле будет прикрепить, как Сергей советовал?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дело не в дешевизне, а в жесткости крепления. Уголок и опора по разному работают на стене.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Понял, спасибо. А как по опыту, гвоздями по бетону нормально будет (как уважаемый Borodak предложил)? Или анкеры обязательно использовать?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Их гвоздями назвать сложно, это химические анкера Hilti:)]
    Михаил, проще распорных анкеров и опоры ничего не придумаете:no:
    Бетон с деревом плохо сопрягаются...
