1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Строители ответили - предложили лаги 100х150, выбрать четверть высотой 5 см и положить этой четвертью на ростверк. Снизу прикрепить уголком 90х90, к ростверку - анкером, к балке - саморезами. Как вариант?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Кстати, балки 100х150 при длине 3 м (на них - террасная доска 40) не будут "играть", когда по террасе человек 5 -8 будет ходить одновременно?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Смотря какой шаг балок.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Основную нагрузку возьмет уголок - смысл четверти?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне вариант Владимира больше понравился. Как-то понадежнее. Да и высоту пола террасы ты не теряешь.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот и хочу понять, какой шаг оптимален при таких параметрах.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, тут или конструктор должен рассчитать, или же такой практик, как Владимир (с большим опытом).
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Небольшое дополнительное укрепление + пол нужно будет на эти 5 см поднять, вход выше расположен сантиметров на 12.
    Так у него и спрашиваю. С почтением...:hello:
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    видел я на фотках Ваши продухи:)], не хочется расстраивать, но их количество, точнее суммарная площадь сечения продухов не соответствует ни нашим россейским, ни буржуинским нормам - застой воздуха, если закроете щели между ростверком и грунтом, будет гарантированно (сейчас лень искать - если завтра время будет найду нормы)..
    100 мм ЭППС не много, НО достаточно - у Вас дом НЕ энергоэффективный - теплопотери через Ваш пол (при сравнении величин потерь на квадратный метр) будут существенно ниже, чем через те же стены стены, теперь сравните площадь стен и площадь пола - и какой смысл утеплять там, если основные теплопотери идут в другом месте. Это все равно, что при переломе ноги гипс на руку накладывать... По поводу 200 мм ЭППС - все должно быть сбалансировано - если утепление стен 300-350 мм, то пол имеет смысл делать 200, а кровлю 500. Но у Вас помниться брус клееный... И ни какого утепления на стенах нет, ну и не страдайте ерундой. Если есть желание потратить денег - купите мебель подороже или бильярдный стол с богатой отделкой, жене с детями подарки... Все больше пользы будет в имеющейся ситуации.
    Скиньте в личку толщину бруса в наружных стенах, толщину плиты и толщину стяжки по ТП - я завтра вечерком Вам циферки теплопотерь на кв. м. поверхности для сравнения (естественно приблизительные - без учета щелей, окон, дверей и пр.) посчитаю.
    По поводу красоты - к ростверку крепиться металлическая или пластиковая мелкоячеистая сетка (ячейка 5-10 мм), крашенная в цвет близкий к цвету отделки цоколя. Нижний край сетки слегка прикапывается в грунт - на те же 10 см. Если специально не рассматривать, то и не заметно будет.
    И мне почему то кажется, что Вам все же хочется безопасно и с комфортом ехать, а не шашечки на бортах увидеть...;)
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Не, я именно про гвозди говорил: вот такой девайс и вот такой. При желании - на ютьюбе полно видео - ВЕЩЬ, но цена на сам инструмент...
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Важна не ширина сечения (100 мм), а высота (150 мм) - мой (писал сам для себя) куркулятор для балок подсказывает, что прогиб балки при шаге 600 мм по осям будет в районе 6 мм под нормируемой постоянной нагрузкой в 150 кг/кв.м, если сильно скучкуетесь:)], то побольше - может будете ощущать такой прогиб, может нет - у всех свои ощущения, увы под динамическую нагрузку я еще не мудрил (если вы там пляски с бубнами устроите например:)]). Но 25 мм доска под моим весом при таком шаге существенно гуляет, 30 тоже. Но по нормам прочности все проходит.
    Для себя делал бы балки доской 50х200 с шагом 400 мм по осям - прогиб балок получиться в районе 3,2 -3,5 мм, а настил из доски толщиной 36-42 мм (если дерево), композитной террасной доской можно тоньше 25-30 мм (она прочнее по идее, но надо обращать внимания на рекомендации продавца по шагу установки лаг - обычно те же 400 мм).
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Насчет надежности. С уголком она выше. Анкера в металле работают на срез. Деревянная балка опирается на уголок. Проще гидроизолировать балку от стены и уголка. Если крепить деревянную балку анкерами, то там рычаг на толщину балки в дереве работает на вырывание из бетона.
    Предлагаю альтернативный вариант. Зачем там аквариум? Засыпать с трамбовкой все песком и поверху бетонную стяжку с арматурой. Гидроизоляция и все...
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А не подскажете как перекрытие целиком считать, все калькуляторы только на одну балку.
    И давно хочу посчитать такую балку - из плахи собрать на саморезы с клеем деревянный двутавр, если брать плаху 150 на 50 то его сечение получится 150 на 250. Какой цельнодеревянной балке такая конструкция будет соответствовать. Уж больно технологично получается - сразу полки вместо черепного бруска, можно собирать прямо на стройке, волокна разнонаправлены, вести будет гораздо меньше. Ну и точность хорошая, особенно если строганную брать .
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Где-то тут была же тема с обсуждением самодельных деревянных двутавров. Насколько помню там масса нюансов. :|:
  15. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Суммируем вес всех элементов перекрытия, добавляем полезную нагрузку, умножаем на коэффициент надежности (по СНиП 1,1 - 1,2, я для деревяшки считаю 1,4, для ЛВЛ 1,2), делим на площадь перекрытия - получаем нагрузку на 1 кв. м. Ее умножаем на шаг балок по осям - получаем нагрузку на 1 п/м балки. Дальше 4 формулы из СНиП II-25-80 - проверка на прочность, на прогиб, на скалывание, на устойчивость. Я все считаю с коэффициентом надежности, по СНиП его применяют только для прогибов.
    В случае с самодельным двутавром (да и не с самодельным тоже) - стоит дополнительно проверить нижний пояс на отрыв, так как иногда нагрузки на нижний пояс бывают значительными.
    Расчетные сопротивления дерева при проверках несущей способности необходимо умножать на "корректирующие" коэффициенты условий работы - и то и то есть в вышеупомянутом СНиП.
    Саморезы (по справочникам проектировщика деревянных конструкций) ставят под углом к плоскости изгиба - от концов к центру с наклоном 45-60 градусов - как-то так (надо смотреть эпюру момента - картинка справедлива для однопролетной балки):
    Количество нагелей (саморезов) по расчету.
