1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Обещанное по продухам - СНиП 2.08.01-89: общая площадь продухов должна быть не меньше 1/400 площади пола, площадь одного продуха не менее 0,05 кв. м.
    Для справки площадь круга диаметром 110 мм составляет 0,0095 кв. м., диаметром 150 мм - 0,0177 кв. м.
    Площадь 0,05 кв. м. дает квадрат со стороной 224 мм или труба диаметром 253 мм.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Читал ПУЭ. Много думал...
    Общее впечатление от прочтения - чувствуешь себя идиотом... полным... :)
    Выпустили бы ПУЭ с комментариями... Как к УК РФ :)
    Если я правильно понял ПУЭ (в чем я сильно сомневаюсь), то у Вас с сопротивлением все ОК ! :)
    Для себя решил - хрен с ними с деньгами, но проект электричества буду заказывать у профессионалов.
    В профильной ветке очень сложно разобраться кто реально профессионал, а кто горлопан.
    А в четверг у соседей (дальних) дом сгорел - проводка...
    1.7.65. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом.
    При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы или трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВ х А.
    https://base.garant.ru/3923095/7/#block_170
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Олег, за информацию. :hndshk:
    Кстати, по СНиПу сечение деревянной стены должно быть не менее 40 см для нашего региона.
    Все, у кого меньше, - злостные нарушители и неминуемо замерзнут. ;)
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Стройка (да и вообще жизнь) сплошной компромисс ! :)
    Главное найти верные (для себя) границы компромисса !
    :hndshk:
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Серёг, там метр высоты и 27 кв. м площади.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    27м3 Это вроде три-четыре камаза песка = 15-20тр. Можно конечно половину и грунта насыпать с трамбовкой, но мы же не ищем легких путей ;)
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    С трамбовкой кубов сорок войдет :)
  8. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А как бы сейчас сделали? В металлорукаве?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я же написал, что сделал бы в трубе. А так у меня частично в пластике, частично в металлорукаве. Что бывает с металлорукавом, когда его пытаются протянуть через отверстие, сравнимое по диаметру с металлорукавом?
    Я так и представляю мышей, которые вгрызаются зубами в голый провод:mad:
    Частично у меня такие растяжки исправили и кое-где заменили вообще, но что-то осталось наверняка:mad:
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ещё пара фоток по электрике.
    Щит на столбе до и после.
    Уравнивание потенциалов при прокладке коммуникаций
    Итоговый вид щита
    Первый этап работ закончен. На 2-м сигнализация, внешние розетки, бойлерная и разводка по внешним источникам (если будут готовы) - к гаражу, причалу, воротам, погребу, теплице и садовому освещению.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, а какие у тебя коммуникации требуют уравнивания потенциалов?
    Вроде пластик везде - и ТП, и отопление, и водоснабжение.
    Кабины душевые тоже со своим заземлением.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Те кабели, что в металлических трубах и металлорукаве проложены.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как теплица то в этот, чисто мужской ряд, затесалась? :)] У меня мечта- дождаться, пока все наши москвичи хоть наполовину достроятся и приехать на экскурсию. Слово "причал" манит меня. Я на них обычно лирические песни пою в предрассветном тумане:|: :aga:
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Мужики, не пускайте её! Она Сиреной подрабатывает...
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    По ящику сегодня сказали, что русалку засняли в натуре. Правда, качество съёмки не очень. Не ты?
