1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне рекомендовали и будут монтировать на полы крылечек и террас лиственницу.
    Основная мотивация - возможность несложного обновления ЛКП в последующем.
    Твоя СК такую имитацию не продает? Или объем нужный маловат для них?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Композит вообще не надо обновлять...
    Не делают.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Конкретнного разбора не попадалось, но было вроде бы небольшое обсуждение в этой теме (отмотайте чуток назад):
    https://www.forumhouse.ru/threads/73418/page-68#post-6413846
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотри здесь: https://teremstroim.ru/price/imitacia_brusa/
    Вроде по Н-Риге. Тебе удобно.
    185 должно подойти с учетом шипа в паз.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо, Кирилл. Мне ещё этой штукой потом гараж обшивать придётся...
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В ближайшее время планирую заняться откосами-подоконниками-наличниками. Вопрос о месте соединения дерева с рамой пластикового окна. Нужно там ведь какой-то герметик использовать? Какой лучше?
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Михаил, я вот что думаю.
    Не рановато ты о герметике задумался?
    Василий (Volkronov) через пару сезонов после включения отопления провел проверку тепловизором.
    Дом за это время более-менее пришел к равновесному состоянию.
    Термограммы показали конкретные места на стыках оконных профилей и дерева обсад, наличников, подоконников и проч., которые желательно пройтись герметиком или дополнительно утеплить. Не везде.
    Он в своей теме подробно описывал процесс измерений.
    Можно же потом снять наличники и пройтись при необходимости. Если потребуется.
    Как считаешь?
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Считаю, что по итогам 1 и 2 отопительного сезона вылезут все недостатки утепления стыков. Но изначально тоже надо же герметизировать и утеплить всё, что можно.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Borodak! На Ваш взгляд, как в случае с подпольем окультурить прилежащую к дому территорию? Если сделать отмостку - то отводя влагу, закроем продуваемые щели между землей и висячим ростверком (у меня 1,6*0,6 на забивных сваях). Какое количество продухов на 1м3 подполья в этом случае должно быть? Еще вопрос - стоит ли гидроизолировать грунт (стяжкой, гидроизолом и т. п.) в подполье? Что скажете насчет установки вентиляторов (уж слишком большие отверстия по нормам 0,05м2 получаются - пробивая их, можно существенно ослабить ростверк) ?
  11. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Эээ... Правильно ли я понял - у Вас Высота ростверка по сваям 1,6 м при ширине (толщине) ростверка в 0,6 м? Если это так и Вы не строите дом из монолитного ж/б с той же (в 0,6 м) толщиной стен, а также не строите "каменный небоскреб", то "париться" с ослаблением ростверка продухами Вам не стоит. Такую балку очень сложно ослабить отверстиями продухов (если армирование выполнено правильно). Тем более, что если делать отверстия в балке совсем по уму, то они будут находиться в местах с нулевым (близким к нулю) изгибающим моментом (знаю что для многих это уже тарабарщина, но по другому не знаю как сказать) и балке (ростверку) независимо от размеров сечения ничего не грозит.
    Количество продухов для вентиляции подполья не зависит на прямую только от объема подполья, в СНиП указана минимально допустимая площадь сечения продухов и их суммарная площадь по отношению к площади подполья и требование сделать расчет на достаточность суммарной площади вентиляционных продухов.
    Гидроизолировать грунт под домом стоит всегда (по моему мнению) - но можно и еще проще - плодородку под домом снять (это не зависимо от наличия/отсутствия гидроизоляции надо делать, но без фанатизма), положить полиэтиленовую пленку 200 мк и выше и присыпать песочком на толщину снятого слоя с небольшим плюсом (трамбовать песок не надо, а плюс сам осядет через некоторое время). Края пленки вывести за границы контура дома на метр с уклоном от границ дома в 3-5%. Зарывать деньги в землю - в прямом и переносном смысле - без особой на то необходимости не стоит.
    Отмостка как конструкция для предотвращения попадания поверхностных и ливневых вод в обратную засыпку Вам не нужна - у Вас нет обратной засыпки, так как сваи. Соответственно Вам нужна отмостка для удобства передвижения вокруг дома. В этом случае она может быть и на уровне земли и даже ниже уровня земли. Все зависит от Ваших "хотелок" по внешнему виду такой отмостки. Так как можно просто снять немножко плодородки вокруг дома, постелить геотекстиль и насыпать щебня или гальки. И при этом не закрывать зазор между ростверком и грунтом.
    Как облагородить эту "щель" см. мой пост #894.
    Применение принудительной вентиляции подполья нужно только в том случае, когда нельзя обеспечить достаточность простыми путями - только по расчету с экономическим обоснованием - так как это всяко дороже простого пути с продухами, как по затратам на устройство, так и по последующему обслуживанию. Еще надо помнить, что скорость движения воздуха - величина нормируемая - маленькие по сечению канала вентиляторы с большой мощностью могут не только создать шум, от которого не помогут "супер" стеклопакеты, но еще и при этом не обеспечат перемешивание воздуха притока и подполья, и тем самым сырость останется на месте и "геморроя" прибавиться. А маломощные могут не "продавить" воздух наружу.
    А если фундамент уже готов, и Вы точно не знаете где и как можно в нем долбить, а Ваши строители этого не знают точно, то лучше не долбить, а оставить "щель". А если долбить ну очень хочется или очень надо, то все равно долбить не стоит, лучше сверлить/бурить (есть и специальный инструмент, и специальные люди с этим инструментом) - так безопасней для фундамента будет.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет пленки - неплохая мысль:hndshk: Грунт под домом у меня весь насыпной - всего понемножку - глины и суглинка больше всего. Спланировать участок весь ниже ростверка не получается - въезд в гараж через балочку 60*60см. Чтобы отмостка была ровная мне участок нужно выровнять по уровню +60см от низа ростверка, соответственно засыпав все щели под ним. Самый эстетичный вариант - продухи. За алмазное бурение д. 100мм называли 1000руб - отверстие. С большим диаметром инструмента людей не нашел.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет моего ростверка народ хихикает:aga: Не Вы первый. В нашем Владимирском политехе нарисовали мне такой. Просто исходили, что стены в 2,5кирпича - вот и взяли ширину 60см, сваи еще 10м длиной 75шт:)] Потом как-то посчитал сечение бетона 0,6*1,6 без арматуры на срез держит 200т.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Вариантов два:
    1. Под Владимиром нашли нефть и это были Вы
    2. У Вас есть волшебные куры, несущие золотые яйца
    Себе буду исполнять таким способом - въезд в гараж по брусчатке (выше уровня грунта на 400 мм) с уклоном от въезда, остальной периметр шебнем. Разницу в высоте "двух отмосток" обыграю бордюрным камнем - очень не хочется поднимать уровень грунта на всем участке, так как в моем случае в этом нет конструктивной необходимости, а печатный станок кто-то спер...
    Сверлить можно следующим способом - рисуем квадрат 225х225 мм, в четыре угла вписываем окружности 100 мм, доводим получившийся проем до нужной формы "болгаркой" со специальным диском. Продухи чередуем по высоте - один "вверху", второй "внизу". Но вот их достаточность и место расположения относительно свай стоит "попросить" посчитать политеховцев, причем бесплатно, так как они Вам ну очень задолжали.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Отчёт.
    Готовлюсь к стяжке. Это цемент. А вот и песок.
    Бойлерная готова. Почти.
    Трубы дымохода, вентиляции и фановый стояк проходят в одной связке через межэтажное перекрытие в ванной 2 этажа и через крышу.
    Труба на крыше смешная - фановый стояк торчит выше основной трубы как вторая башка у типа из "Людей в чёрном"
    Буду, наверное, декорировать её кирпичеподобным декором.
