1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Полтинник везде.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так-то да, по рекомендациям - для несильно морозных зим колпак применяется.
    Или надо изолированную трубу ставить.
    Ну... жизнь покажет. Снять-то не проблема.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вся каналья в доме полтинником, Михаил?
    Или где-то переход есть со 110 на 50?
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Миш, а как из с/у второго этажа будет, извиняюсь, г* утекать?
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Фановый - полтинник, а остальное - 110
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    может я и ошибаюсь, но кажется мне, что это неправильно. Физика и аэро-гидродинамика этого процесса мне покоя не дает в такой раскладке.
    Теперь только время покажет правоту/неправоту СК. Год гарантии есть...
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот чего накопал:
    "При установке фановой трубы следует придерживаться двух несложных правил: во-первых, диаметр такой трубы должен быть больше, либо равен диаметру стояка, на которой она устанавливается (заужение недопустимо!); и, во-вторых, оканчиваться такая труба должна в таком месте, откуда неприятный запах будет легко уноситься ветром.
    На практике фановые трубы делаются из канализационных труб соответствующего диаметра, и являются, как правило, продолжением канализационного стояка. Заканчиваются они вводом трубы в заранее запроектированный под вентиляцию канализации вентканал."
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Многие его вообще не делают при 2-х этажах. Много решений есть разных, проверим, понюхаем и сделаем как надо.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Тоже об этом читал.
    Правильно. Поживем-увидим.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Миш, с клапанами нормальная физика, она понятна, если только не слишком высоко и потоком не срывает гидрозатворы, когда клапан просто не успевает срабатывать.
    А в таком раскладе при перемерзании - тупой затык, а воздуху нужно откуда-то браться = 100% срыв гидрозатвора :(
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Такого вообще нет в природе, они по умолчанию 110-е...
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот и я не сделал, поставил в перекрытии клапан. Только когда в септике уровень поднимается выше сливной трубы при смыве унитаза второго этажа гидрозатворы на первом фыркают как лошади. Видимо вода поршнем идет вниз и воздуху деваться некуда, выдавливает наружу через гидрозатвор трапа. Надо где-нибудь дырку сделать
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Где то на форуме в "канализации" есть тема с названием типа "почему нельзя делать фановый из пятидесятой трубы" - там все разжевано с примерами - работать не будет 100 %...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Михаил! Скажите как у Вас выполнены проходы перекрытия и кровли дымоходами. Просто у меня сейчас монтируют 2 приставных сэндвича (от 2 Baxi Slim) снаружи полностью на приставной мачте. Сэндвичи - воронежские Ferrum - в инструкции к ним написано - расстояние от внутренней трубы до изолированных конструкций 250мм (мет.лист по абестовому листу 8мм или 25мм штукатурки по сетке), до неизолированных - 380мм. Снаружи получается минимум 200мм вокруг дымохода не должно быть ничего горючего (в котельной Вам пароизоляцию например прямо к дымоходу подвели, а проход кровли вообще пароизоляцией обмотали дымоход). Второй (как я понимаю) у Вас для камина? Если с газовым в штатном режиме может и прокатит, хотя нарушение ПБ налицо, то с каминным Вам точно что-то надо делать, если при первой топке не хотите спалить дом (даже страховку не получите - если страх. комп. докажет, что так был смонтирован). Температура внутри каминного до 1000град доходить может - 50мм минваты до дерева - вообще ни о чем.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Отвечаю по порядку.
    Эту работу делал спец по отоплению, а не СК. Но гарантия есть и она - 2 года.
    Все нормы по фановому стояку из 110 трубы - для многоквартирных домов, где к стояку привязаны десятки унитазов. Для 2-х унитазов (вероятность одновременного сброса близка к 0) годится и такой вариант.
    Промерзания не будет, т. к. там помимо всего прочего ещё и выход дыма от газового котла. Всё это - не мои домыслы, а слова практика. Ещё раз - посмотрим, понюхаем. Если что - есть гарантия. Пока у меня нет оснований ему не доверять.
    Проход сделан в коробе из оцинкованной стали, который крепится к стропилам и обрешётке. Внутри три трубы - пресловутый фановый стояк, труба дымохода газового котла и труба вентиляции бойлерной.
    Сделано не по нормам, но нормы устарели - не учитывают, что температура отходящих газов от разных видов отопительных приборов тоже разная. Для газового котла - 120 градусов. Внутри бойлерной есть колпак на дымовой трубе для смешивания отходящих газов с воздухом бойлерной. После этого получается примерно 70 градусов. Используются трубы Бофил, на внешней поверхности которых даже при 120 градусах дыма (а не реальных 70), остаётся только 35 (при + 10 на улице, при 0 ещё меньше), а это меньше температуры нашего тела. Вроде гореть нечему?
    Для камина всё будет по другому.
