1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Если будет интересно, я покажу как делать реально правильно. Рабочие фото есть. Меня технология тотальной защиты просто поразила... Причем, напомню, что у меня везде Шидели стоят, у которых и так-то труба практически не греется, а здесь такую перестраховку зафигачили :super: За мои деньги, конечно, но практически бесплатно, т. к. из остатков материала + теперь вообще голова не болит про дымоход.
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вась, ну канэшно интересно...
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Миш, к компу приеду, покажу, там нужно будет нарисовать чуть в каком-нить визио, чтобы понятнее было как короб сделан.
    Но основное - безопасно, компактно и можно спокойно делать при готовой отделке, мне резали подшитый и покрашенный потолок + проходили свес "второй" кровли (он нависает над углом кровли гостиной), подшитый софитом.
    Материал - остатки Superisol (силикат кальция) датского от короба безопасности каминной топки. Теплоизоляция чумовая + держит серьезные механические нагрузки. Пилится обычной ножовкой.
    У меня 50мм:
    80мм применяют при строительстве доменных печей...
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Тоже буду ждать чертежей, так как в пятницу приезжает топка и на следующей неделе начинаем короб из суперизола. Я куски от него что использовались при устройстве прохода дымохода, бросал в костер при сжигании мусора. Жгли в течение 2х суток, в итоге ничего ему нестало
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот пара рабочих картинок. Повреждения покрытий минимальные :super:
  6. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    "Суперизол" - это реальная сила! Очень удобен в работе и пожалуй, самое лучшее, что есть сегодня на рынке огнеупоров для домашнего пользования. Из новинок еще появился материал "Суперсил" - огнестойкая безвредная ткань, приятная на ощупь. Можно оборачивать потенциально опасные трубы в неудобных местах и заделывать проходы. :super:
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Красивая картинка:hello:
    Вроде современные нормы еще одну величину по возвышению дымохода имеют, а здесь она упущена. При расстоянии от конька до дымохода 1.5-3.0м, дымоход можно делать вровень с коньком.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А планы по камину есть? Самое интересное для меня... :|:
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Планы есть, но не до конца оформленные. Сейчас как раз занимаюсь. Доведу до ума - покажу проект.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какой у тебя пирог для ТП, Михаил?
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Да здравствует Дикая Застройщица!:hello::)].
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это пирожок, а не пирог. По лагам 2 слоя гринборда 22+18, потом ТП
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стяжка армированная? Снизу и сверху?
    Отражатель тепла ставить не стал?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Армированная. Сетка 10х10 - по трубам ТП. Отражатель - это, ИМХО, сказки. Но стоит фольгированный пенофол с лавсановым покрытием. Просто такой ставит обычно мой спец.
