1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я как раз про него.
    Все понял, спасибо.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Бетон разъест пенофол максимум за неделю - пока сохнуть будет, да и без воздушной прослойки пенофол "отражателем тепла" не является точно...
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Он покрыт лавсановой плёнкой.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Где то читал, что пенофол, покрытый лавсановой пленкой вообще ничего не отражает (в смысле тепло)
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Необходимо отметить, что не любой фольгированный материал является отражающей изоляцией и, соответственно, не имеет таких высоких характеристик. На Российском рынке представлено несколько материалов похожих на пенофол. В основном это материалы на основе ППЭ и лавсановой пленки с алюминиевым напылением. Несколько реже встречаются материалы, дублированные алюминиевой фольгой. Физически невозможно на глаз определить, какой коэффициент отражения в инфракрасном диапазоне имеет фольга, и какое термическое сопротивление имеет фольгированный утеплитель. Например, материалы с тонкой лавсановой пленкой вообще не отражают инфракрасное (тепловое) излучение. Это указано в любом справочнике по физике, и это понимает любой потенциальный покупатель, знакомый с математикой. Для того чтобы было отражение в инфракрасном спектре нужна фольга сравнительно толстая. А для отражения видимой части спектра (материал блестит) достаточно очень тонкого напыления - 20-30 ангстрем. В некоторых видах пенофольгированных утеплителей применяется лавсановая пленка с напылением, а не с фольгой. На глаз это тоже не определить. Испытания отражающей изоляции проводятся в специализированных лабораториях НИИ СТРОЙФИЗИКИ. И выбор отражающей изоляции потенциальный заказчик начинает с изучения документов на материал. Наличие слов «отражающая изоляция» в рекламе пенофольгированных утеплителей зачастую ни к чему не обязывает и ничего не говорит заказчику. Сертификаты говорят о безопасности, а не о характеристиках. Термическое сопротивление отражающей изоляции указано в Техническом свидетельстве, выдаваемом ГОССТРОЕМ России. Если значение термического сопротивления не указано, значит, материал не тестировался как отражающая изоляция, и применяется только как обычный утеплитель.
    http://www.izolaciya.ru/reflect_teploisolation/penofol/
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    "ПЕНОФОЛ® тип А-LP - материал на основе вспененного полиэтилена с закрытыми порами, дублированный полированной алюминиевой фольгой, защищенной полиэтиленовой пленкой.
    Рекомендуется использовать при монтаже системы «Теплый пол» и в помещениях, содержащих в воздухе пары кислот и щелочей, в особенности сельскохозяйственного назначения.
    Утепление стен, полов, потолков, крыш и других ограждающих конструкций внутри помещений для зданий всех типов (жилых, производственных, общественных), как при строительстве новых, так и реконструкции существующих, отвечающих требованиям энергоэффективности."
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ВОт это-то и пугает!
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кирилл, "не читай перед обедом советских газет" (с) проф. Преображенский
    Ну это ж классика, в конце-концов... :aga:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хорошо. А что тогда читать?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тут вообще сложно сказать, что читать. Я с финнами на выставке разговорилась об их аналоге Пенофола. Повертела в руках. Разница видна невооружённым глазом (так же как и разница в цене). В наш фольгированый материал после этого не верю. :no:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как Вам такой материал?
    https://www.isopipe.ru/new/narugkanaliz.php
  12. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Там кстати ничего не сказано про отражение тепла, а "Полиэтиленовая пена снижает потери тепла, алюминиевая фольга равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов по всей поверхности пола, предохраняя стяжку и покрытие пола от локальных перегревов.", что более правдоподобно с точки зрения физики, но толщина фольги должна быть приличная.
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну о полном отражении, наверное, речь вести и не стоит.
    Возможно, я ввел в заблуждение и переполошил уважаемое сообщество, когда употребил термин "отражатель". Имел ввиду снижение потерь тепла вниз.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ага, миллиметра 2, еще в этой фольге канавки под трубы сделать и стяжку можно не лить .
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я бы сказал, что вообще ни о каком "отражении" речь вести не стоит. Отражатели работают в газообразных средах (воздух), в твердых средах отражения нет.
    Лучше ЭППС пока никто лучше не придумал для выполнения этой задачи.
    Вот, идеальный вариант для ТП по лагам, ИМХО. Только поправлю, что стяжку не можно, а нужно не лить. Алюминиевые пластины с канавками, труба, фанера (и то фанеру бы заменить на что-то цементно-стружечное, в общем то, что хорошо тепло проводит) и чистовое покрытие. :super:
