1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    100 грамм грудинки и одну картофелину? Да, одна :|: Правда это я первый раз за день ем. До этого не досуг было:aga:
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Блииин! Там даже на фотке слюнки потекли!
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    При таких видах уже даже и неважно, какой дом) Главное, что место для него выбрано правильное :super:
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Планирую обшивку мокрых зон и ещё раз хочу заостриться на этой теме. Очень много было инфы по этой теме и что-то у меня то ли всё перемешалось, то ли ячеек не хватает. Хочется разобрать всё досконально по косточкам и закрыть вопрос.
    Короче план такой.
    1. Делаем скользящие крепления. Крепим на стены потолочный профиль для гипсокартона 60х27. Один крепим к стене верхушкой буквы П, сделав в ней продольные пазы для скольжения. Другой крепим к нему саморезами верхушкой буквы П наружу (для крепления к ней самого гипсокартона). Крепим эту конструкцию через 60 мм.
    Вопрос: есть вариант скользящего крепления с помощью "крабов". Какой способ надёжнее? Учесть надо то, что между фальшстеной и стеной должен быть зазор около 3 см для проходящих там труб (поэтому вариант 2-х встречных потолочных профилей 60х27 и подходит).
    2. Крепим к профилю саморезами ГКЛВ (Кнауф, например) 2500х1200х12,5 вертикально, оставив сверху (под потолком) зазор сантиметров 5 для возможной усадки дома. В своё время уважаемый Borodak писал, что нужно оставлять зазор и снизу (между ГКЛВ и полом), а так же между листами ГКЛВ в качестве компенсации возможного расширения листов ГКЛВ. Тут есть сомнения. Во-первых, не могу себе представить, как будут расширяться листы с наклеенной на них плиткой. Во-вторых, для того, что бы сделать зазор снизу, нужно листы ГКЛВ "подвешивать", а не просто установить на пол. В-третьих, эти зазоры нужно чем-то заделывать. Таким образом вопросы.
    Вопрос 1. Делать эти зазоры или ну их?
    Вопрос 2. Чем заделывать, если делать?
    Вопрос 3. Чем вообще лучше зашивать? ГКЛВ или ГВЛВ? Что лучше по влагостойкости? Вес тоже, наверное, имеет значение (особенно, если подвешивать).
    3. К первому слою крепим второй слой того же материала.
    Вопрос 1. Крепим вразбежку к предыдущему слою или швы в одном месте и второй слой крепим через первый к профилю?
    Вопрос 2. Слои проклеиваем? Чем и как (полностью или по периметру и диагонали)?
    Вопрос 3. Толщина слоёв 12,5 или достаточно 9,5?
    4. Перед укладкой плитки заделываем швы и покрываем грунтовкой.
    Вопрос 1. Нужна эта заделка и грунтовка для плитки (может, она нужна только в случае покраски?)?
    Вопрос 2. Чем всё это делаем, если нужно?
    5. Приклеиваем плитку.
    Вопрос 1. Какой клей лучше? Видимо, он должен быть особенно влагостойким или нет? Затирка тоже?
    Вопрос 2. Расход клея по гипсокартону наверняка ниже, чем по стяжке. Миллиметра 3?
    6. Внизу, сантиметрах в 10 от пола, делаем в фальшстене пару отверстий и вставляем вентрешётки для проветривания пространства между стеной и фальшстеной. А может ещё и вверху.
    Вопрос 1. Если делать эти решётки, не будет ли проникновения влаги на деревянную стену? Borodak писал, что при ТП пространство между стенами и так будет проветриваться и решётки делать не надо. Какие ещё мнения?
    Вопрос 2. С решётками или без них нужно ли вообще дополнительно чем-то гидрозащитным покрывать деревянные стены во влажных помещениях?
    7. Устанавливаем плинтус.
    Вопрос 1. Какой лучше? Пластиковый? Или обязательно керамический?
    Вопрос 2. Чем герметизировать стык пола и стены за плинтусом?
    Вроде всё. Что забыл?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Крепим в разбежку.
    Не принципиально, но я бы проклеила каким-нибудь ПВА. Клей наносить валиком на всю поверхность.
    Заделка не нужна, а прогрунтовать было бы неплохо. Мы грунтуем гипсокартон Бетоноконтактом перед укладкой плитки.
    12.5
    Расчёт тот же: 1 мешок на 5-6 кв. м.
    Обязательно гидрозащиту. Хотя бы полиэтилен.
    Никогда не ставим плинтус в помещениях полностью отделанных кафелем.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Реально в Москве заказать входную Фенестру где-нибудь кроме АДВ? Там полно придурков, которые не могут ответить на простейшие вопросы и прислали мне счёт 3 раза с ошибками.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Т. е. просто герметиком заделать и всё?
    Уверена? Я имел ввиду какую-нибудь пропитку (типа как для сауны). Не сгниёт стена под полиэтиленом?
    Этот расчёт при 6-8 мм клея. А при укладке на гипсокартон, я слышал, достаточно 3-х. Значит, в 2 раза меньше получается. А?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    TTJ говорит, что нет.
    Мы делаем так. Может есть и другие способы, но я их не знаю. Назначение плинтуса-красиво обыграть место стыка стены и пола. А кафель к кафелю и так прекрасно подходит.
    Миш, я никогда не мерила в мм. :aga: Я закупаю клей на квартиру из расчёта 1 мешок на 5 квадратов. Иногда не хватает, иногда остаётся. Возьми поменьше-не хватит, докупишь. Сколько всего у тебя квадратов то на гипрок? ;) И, если честно, то я не совсем себе представляю слой клея в 3 мм. :|:
    Я, наверное, мембрану буду использовать. :um:
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Почти Финестра alavus. ru
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот что Ирина написала в моей теме по затирке:
    "Мапей и Сопра самые древние достойные марки на рынке. Мапей щадяще медленно сохнет, им удобнее работать. Конек Сопры - отлично держит широкие швы до 10мм. Но лидер на сегодня - Литокол. Особенно двухкомпонентная в ведрах. Сохнет быстро, для смывки - спец. жидкость. Это минус, но плюс - не впитывает грязь. Очень приятно иметь белую затирку на полу, на которой со временем не протаптываются тропы от хождения... Конечно можно не морочить голову такими тонкостями, но если кому нужно затирку в контраст к цвету плитки - идеальное решение... Беру ее только на пол, на стены Литокол обычный."
  11. Para11
    Para11
    Para11
    Наш форумчанин Alavus. Через него же и скидку. Только это тоже АДВ.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня спланировано 2 слоя по 9,5 мм ГКЛВл.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Читал у тебя в теме и даже себе в избранное записал.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Принудительная вентиляция в этих помещениях у тебя спланирована или в каждом будет окно?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    И окна и вытяжной вентилятор (ещё думаю на тему децентрализованного рекуператора. Типа ПРАНА. Но говорят, что они ненадёжны).
