1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я, в связи с такой мощной комплексной вентиляцией, думаю - а надо ли заморачиваться тебе с дополнительной гидроизоляцией деревянных стен?
    Может, действительно обойтись пропиткой?
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну дык я и сомневаюсь. Я вообще думал ничем их не обрабатывать поначалу.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну так рисковать, видимо, все же не стоит. Действие антисептика не безгранично по времени. Все равно финиш нужен был бы. Вот Супи Сауной и пройдись парой слоев.
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну так ты мои мысли и выражаешь. Сначала думал обойтись безо всего. Потом - Супи сауна, потом - дошли до плёнки. Вот и думаю остановиться на Супи, если кто чего ещё умного не присоветует. Спасибо.
    Кстати, в помещении сауны не только обшивку Супи надо пропитывать, но и сами стены тоже?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня не планируется. Там термос будет пенофольный. Герметичный.
    Оставим только антисептик.
    Обшивка - Супи Сауна.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я перед нанесением Супи сауны планирую шлифануть брус, чтобы лучше впиталось.
  7. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Во вложении чертежи от Кнауфа, полные комплекты чертежей есть у них на сайте и любой желающий может их от туда скачать.
    Размеры зазоров - "Кнауф 11" - два пункта в правом нижнем углу.
    Что лучше ГКЛ или ГВЛ? - скорее вопрос личных тараканов - когда я обсуждал аналогичный вопрос со своим братом, он сказал следующее - "...лучше и дешевле ГКЛ, если паранойя не проходит, то можешь в ванную поставить Аквапанель, но по работам и материалам будет дороже - посмотри инструкцию по монтажу плитки к ГКЛ и к Аквапанели..." (инструкции есть на сайте Кнауф)
    Профиль лучше Кнауф, со слов брата остальной профиль как фольга - такой же тонкий и ни ... не держит.
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    1. я делал на кусках крабов. На стене нет сил которые отодвигают делаемую стену от деревянной, зазор останется такой же - 27 мм, профилю вполовину меньше. Скользить будет гарантировано, в отличие от саморезов в пропиле - чуть перетянул и нет скольжения.
    2. Никаких зазоров снизу - конструкция по сути стоит на полу. Наоборот, я нижний стык по максимуму наглухо геметизировал на случай протечки в в ванной
    2.3 ХЗ, что один что другой невлагостойки, бросте куски в ведро с водой. Так что без разницы. В тех местах где будет прямо поливаться - Аквапанель, она цементная, ей пох.
    3.1 в разбежку обязательно
    3.2 не знаю, у кнауфа на сайте надо посмотреть
    3.3 два по 9,5 хватит, не перегородка.
    4.1 Хм, вопрос не простой - именно в этом месте начинается гидроизоляция. Там где поливается обязательно нужна - место возле ванной, умывальника, душевая вкруг. Т. к намазываемая изоляция кладется слоем в 3 мм, придется перетягивать всю стену. Вопрос с заделкой, соответственно, отпадет сам собой
    5.2 самая маленькая гребенка 5 мм, соответственно, клей 2.5. Но тут опять момент - геометрия плитки может не позволить такой слой клея, не хватит вытянуть изгиб. Но можно не заморачиваться, клей по 250 р, ну йдет на 2 мешка больше, фигня ..
    6 А вот тут еще интересней - мы тут сначала тщательно гидроизолируем все а потом режем в этой гидроизоляции дырки. Для себя решил так - делаю все максимально герметично, ни вода не пар до деревянной стены дойти не должны. Поэтому пароизоляция под ГКЛ. В попытках сделать проветриваемое пространство за ГКЛ смущает один момент - надо брать воздух не из ванны, равномерно запускать его по периметру санузла, вверху так же по периметру собирать и удалять. Причем принудительно. Что будет толкать воздух за ГВЛ в вашем варианте не знаю, зато кондестат заходить будет .
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Может компромисс? Поставить на пол. Но не на сам пол, а через какую-нибудь уплотнительную ленту? И демпфер и гидроизоляцию улучшит.
    Если можно, подробнее, как надо сделать. (можно в личку).
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня ГКЛ стоит на стяжке на первом этаже, лента литоколовская, так правильней, на втором стяжку делал после стен. Суть кострукции такая - короб из гипсокартона стоит внутри помешения для санузла, соединение с деревянной должно быть минимальным. Кострукция дожна оставаться неподвижной при движении дер. стен, чтобы не появились трещины которые приведут к нарушения гидро и пароизоляции. потолок, кстати, тоже крепится к гипсокартону
    https://www.forumhouse.ru/threads/73540/ пост 13
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Впечатление от крепления профиля на куски крабов - что крепление какое-то хлипкое, ненадёжное. Ошибочное? Как стенка стоит, непоколебимо?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Непокобелимо ! Нормально стоит, 3-й год. В стене нет сил которые выгибают центр стены вовнутрь. Если ее конечно в потолок не упереть .
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Я что-то не могу найти ГКЛВ 9,5 мм длиной 3 м. Он вообще бывает? 12,5 есть, а 9,5 нетути...
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так бери первый слой 12.5
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А 2,5 метра тебе не подойдет?
