1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А потолки 3 с лишним, однако. Зазорчик усадочный оставлю, 3 и получится. А как из 2,5-метрового, кусками лепить?
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну да. А какие проблемы-то?
    По ширине все равно стыковать листы.
    Делай в шахматном порядке, вторым слоем стыки перекроешь.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Два раза по 9.5 стоит насмерть, и дырки-решетки внизу не надо, наоборот поставить на пол и гидроизоляцией еще на стены сантиметров 10 зайти
    У меня конечно совсем другая песня, но смысл тот же. Шаг правда не 60 см, а 40
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не подскажете, что за покрытие потолка в данном помещении?
    Спасибо.
  5. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Это ванная комната, там и потолок и стены ГКЛВ в два слоя, потом зашпаклевано и покрашено
  6. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    не лучше, а категорически :) Кнауф. Покупать только у дилеров, на сайте есть список, найти ближайших к стройке. Иначе, даже при соблюдении технологии, получится полная фигня.
    Слышала байку, как в Леруа на доставке (не в каждую смену конечно) гонят левый гипсокартон и профиль :close:
    так что бдительность и проверка
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Дом деревянный ? А то вижу пароизоляцию, за которую меня все гнобят
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Это каркасная пристройка к дому
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прошу совета.
    Перед укладкой плитки нужно стяжку прогрунтовать, а в мокрых зонах ещё и гидроизолировать (чем-то типа жидкой резины). Подскажите, какими составами лучше это сделать? Выбор огромен.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    И ещё. Если при стыке стены из плитки и пола из плитки плинтус не нужен, то при стыке пола из плитки и деревянной стены - нужен, наверное. Обычный деревянный используется? Просто ни разу не видел нигде.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    я что то нигде не грунтовал. Гидроизоляция в душевой у меня намазываемая, аналог Литокола. Думаю что гидроизоляция под плитку должна быть той же фирмы что и плиточный клей .
  13. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    А при одном этаже нужно делать?
  14. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...это я про фановую трубу
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    При одном унитазе можно не делать, обойтись обратным клапаном. Но ещё от вида септика зависит.
