1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Про экскаватор-погрузчик это вы зря. Всё зависит от машиниста. А газоны видели как делают в городе (я про продвинутые фирмы).
    Вот у меня участок был разноуровневый, и остатки леса выкорчевал, канаву очистил, котлован под фундамент, работал, правда, недели две. Вот фото до и после.
    P. S. Инет тормозит на даче.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    От машиниста - это вы точно сказали! У меня такой э-п планировал-планировал и... завяз на участке. Пришлось искать мощный бульдозер, чтобы его вытянуть с участка:aga: Вот лет прошло - немеряно, а это место подсыпай - не подсыпай... всё равно впадина остаётся;)
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Есть совсем маленький отчёт и пара интересных вопросов.
    Это укладывают плитку
    Это подгоняют лаги под укладку доски на террасу.
    Вообще из-за жары работы идут медленно.
    Вопросы.
    1. Совсем не продумал, как делать переходы их комнаты в комнату с разной плиткой. Стык разных плиток сделан посередине проёма и при закрытой двери будет нормально. А при открытой... Как-то это можно оформить сейчас, какими-то порогами? Эх, надо было как у Василия делать, но поздно.
    2. Доделают террасу и надо начинать застилать балкон. Доски лиственницы укладываются с зазором. И в эти зазоры вода от дождя будет протекать вниз, на террасу (балкон без крыши). А хочется в дождь иметь возможность на террасе сидеть с комфортом. Доски планировалось укладывать прямо на лаги. Теперь вот вопрос - как устроить "сухую" террасу? Строитель предложили какой-то невнятный вариант с укладыванием под доски непромокаемой фанеры с уклоном для стекания воды в жёлоб. Для этого надо делать две косые контробрешётки, да и сам материал вызывает сомнения. В общем, не нравится. Имеет кто-то опыт такого устройства?
    3. Есть недостаток в моём проектировании - небольшое расстояние между террасой-балконом и крышей гостиной, в которое будет идти и дождь и сваливаться с крыши снег весной (и уже сваливался большим сугробом на террасу). Снегозадержание буду делать на крыше, но хочется этот кусок как-то облагородить и сделать его непромокаемым. Была мысль продолжить доски балкона прямо на крышу гостиной. Но как их там прикрепить к ЦПЧ? Да смотреться это будет убого. Поликарбонат не выдержит снеговой нагрузки, наверное. В общем, тоже задача.
    Напоследок виды моей акватории
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Обычно стык делают не по середине проёма, а по середине полотна двери. Дверь редко когда ставится посередине проёма. Обычно она смещена в сторону одного из помещений (того, куда дверь будет распахиваться). Не знаю толщину твоих стен, возможно у тебя середина полотна и приходится и на середину проёма. В противном случае, при закрытой двери будет видна полоска кафеля другого помещения. Стык отделывается порогом, просто ничем, или декоративной полосой на всю ширину проёма ,как у Василия.
    А не тонковат хвост, на который лага опирается? Подвесом не хочешь усилить?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Об этом тебя предупреждали ещё зимой, когда "гараж двигали" в Ландшафте:cool:
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ну вот я и озаботился.
    Подвесы тоже есть. На 4 анкера каждый.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вариант доступный, но я хотел оставить видимые снизу лаги. Если снизу зашивать, то вариантов много, наверное, можно придумать.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тогда надо "копать" темы про эксплуатируемые плоские кровли и их гидроизоляцию...
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А не надо к крыше, - посмотри здесь, - могет натолкнёт на какую мысль ;).
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Миш, у меня поликорбонат-скатывается снежок;) потолще просто можно сделать - от 16, а можно
    не сотовый, а монолитный поставить, если боисся:aga::)]
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Не увидел на фото подпорок или каких крепежных элементов для балок (лаг)... Если их нет, то впору "подогнать руки исполнителям". В соответствии со СНиП II-25-80 п. 6.15. допускается подрезка на опоре не более четверти высоты балки при отношении опорной реакции к площади основного сечения балки не более 4 кгс/кв.см. В остальных случаях не допускается.
    Как считать опорную реакцию в однопролетной балке? Нормативная нагрузка на террасу (150-200 кгс/кв.м.) + (плюс) вес конструкции террасы без учета веса балок (лаг), получившуюся сумму * (умножить) на шаг балок (лаг) по осям. К полученному числу прибавить вес погонного метра балки и получившуюся сумму умножить на длину балки, деленную пополам. Это опорная реакция. Дальше опорную реакцию надо разделить на площадь сечения балки. Если получившееся число меньше или равно 4 кгс/кв.см., то при необходимости балку можно подрезать в месте операния не более чем на четверть ее высоты.
    Во всех остальных случаях подрезать балку нельзя! Подрезать балку более чем на четверть ее высоты нельзя! За фразу "...мы всегда так делаем..." бить по голове произнесшего тяжелым предметом.
    Кстати, а чем деревяшка от бетона отделена? Соприкасание дерева и бетона - место для образования гнили и грибка
    И менять эту непромокаемую фанеру придется раз в год. Можно в место фанеры положить ЦСП. Но если балки выполнены из хвойных пород, то через некоторое время начнут гнить и появится плесень - и ни какой антисептик не поможет, если его раз в пол года не обновлять. Вариантов всего два:
    1. Если запас на высоту пирога террасы маленький, то в сообщении #1146 dsarichev Вас отправил в нужном направлении.
    2. Если запас на высоту пирога террасы есть, то на верхней кромки балок создается уклон 1-2 см на метр длины. На балки укладывается ЦСП с проклейкой швов или полной гидроизоляцией. Поверх ЦСП на балки укладываются алюминиевые лаги (есть специальные для террас - если понадобятся, скажу где есть) с подкладками - убираем уклон. На алюминиевые лаги террасную доску. Снизу под ЦСП все тот же дождеприемный лоток.
    Это самые распространенные способы, есть еще всякие варианты, но чтоб их объяснить придется картинки рисовать... А если у Вас есть проект (помниться у Вас он был), загляните в него - там должно было быть решение по террасам и балконам (в проекте оно всегда должно быть, если балконы и террасы в проекте есть).
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Запас есть. Про алюминиевые лаги буду думать, а фанера мне и самому не нравилась. Вот ЦСП тоже сомнения вызывает - тяжёлая. Может, чего полегче? Собственно на балконе можно и не делать щели между досками настила. Снизу гидроизоляцию и небольшой общий наклон для стекания воды. Или будет гнить при попадании воды между досками?
    На фото их не видно, но они есть. Подвесы для балок на анкерах. Это само-собой.
    Деревяшка от бетона отделена толстым гидроизолом. И снизу и в местах примыкания торцов лаг.
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Без нормальной гидроизоляции и вентиляции гнить деревяха будет (за исключением неоправдано дорогих негниющих пород древесины), не завтра конечно, но будет.
    Гы... По научному это не щели, а технологические отверстия для удаления влаги из конструкции перекрытия:)]:)]:)] Во как. :)]:)]:)] Так что щели нужны!
    На самом деле весь вопрос в террасной доске. Если композит или негниющие породы, то схема предложенная dsarichev будет даже подешевле остальных. Там наклон для стока мембрана обеспечивает, больших вентзазоров для негниющего материала не нужно, а хвойные балки закрыты гидроизоляцией. Слабое звено - ПВХ-мембрана - на морозе дубеет и сможет ли она при этом в висящей части нести какое-то количество льда без разрушения я не знаю.
    Чудненько:hello:, а то на фото нифига не видно.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Прикол, но в моём дачном районе (а это город Калязин), ни в одном строительном магазине (а их не меньше 50) нет в продаже геотекстиля. А некоторые продавцы даже не знают, что это такое. Приходится бегать по Москве.
