1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Купите здесь - https://teplo.unikma.ru/hydro/bases/geotextiles/avantex/avx_200/, на Ярославке есть склад.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Да я это просто в порядке понудить. Времени не хватает категорически...
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо, прямо мне по дороге, заеду, что бы не бегать по Москве. А плотность 200 - не слишком много? Для ландшафтных и дренажных работ?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Буду делать плотностью 200 - 300. :hello:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На дорожки и дренаж пойдет и 150.
    Позвоните по наличию на Ярославке, поставьте в резерв.
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Спасибо, так и сделал. Всё получилось.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Стоит задача - сделать "дереенский" погреб. Сруб 3х6 куплен. Нужно поместить его в землю так, что бы он "не протекал". Такую схему предложили местные ("...мы так всегда делаем")
    1. Копаем ямку под сруб 1300 глубиной.
    2. Засыпаем 20 см щебня.
    3. Вбиваем металлическме трубы 8х8 по периметру, так, что бы верх трубы был выше уровня щебня на 10 см.
    4. На эти трыбы ставим 1 венец, врезаем в него половые лаги.
    5. Собираем всё остальное, потолок.
    6. Гидроизолируем стены, пол и потолок гидроизолом.
    7. Засыпаем то, что оказалось сверху (а это примерно 1200), вынутым грунтом. Делаем холмик (катаемся с него зимой на санках).
    8. Во время засыпки гравия в основную яму закладываем в гравий оранжевую трубу 110 и продолжаем её в траншее с уклоном к поселковой канаве.
    Идея, таким образом, следующая. Вся возможная вода собирается в гравии под погребом, не доходя до его пола. И вытекает через трубу в канаву.
    Я предлагал сделать кольцевой класический дренаж вокруг погреба перфорированний дреной, но мне сказали: А зачем? И так будет сухо.
    Вопрос: будет сухо?
    И чем лучше гидроизоляцию сделать? Может вместо гидроизола что-то лучше есть?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вентиляцию приточно-вытяжную сделать не забудь.
    Дренаж я бы устроил кольцевой с отводом.
    Гидроизоляцию - обмазал бы дополнительно сруб снаружи в подземной части битумом + рубероид (или аналог) в 2 слоя.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Обязательно. Просто в этом сообщении меня интересует только защита от воды.
    Тут такая фигня - у меня все части будут подземными.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На какой отметке у Вас поселковая канава и сколько до нее метров ? - если из погреба труба выйдет на минус 1300 + уклон...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А как насчёт сезонного уровня грунтовых вод? У меня вот, например, в июне копали посадочные ямы, так вода пошла на 80 сантиметрах.
  13. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Участок имеет уклон. Постараюсь выйти в канаву на отметке 1100. Если не получится - дренажный колодец.
    Думаю, что если труба сможет отводить, то пофик, какой уровень
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Объект повышенного внимания ты затеял, Михаил, в прибрежной зоне.
    Как с подтопляемостью берега в весеннее половодье? А то и дренаж никакой не спасет.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это всё - и Волга и моя Жабня относится к Угличскому водохранилищу. Воду спускают, не дожидаясь половодья. Так, что лёд на речке есть, а воды под ним нет. Поэтому можно копать прямо в реке, метров 100 от берега. Например, углублять береговыю зону буду в это время, в конце февраля. Так что, когда все боролись с затоплением, у меня было уже совсем сухо.
