1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Брат (занимающийся ремонтно-отделочным бизнесом) на мой аналогичный вопрос ответил - бери Кнауф у официального дилера... Правда остается еще один нюанс - руки... Ну и цена будет выше, чем мешать на площадке, правда и за пропорциями смешивания надо следить, а то такого намешают...
    Из личного... Строил первый дом, приезжаю на объект, идет кладка стен первого этажа. Стоим обсуждаем кое-какие детали - я, технадзор, директор СК, прораб. В 5 метрах узбеки мешают в миксере раствор. Лопату глины в миксер хлоп, за ней вторую хлоп. Все онемели... На мой вопль: "Какого х... тут происходит?" Получают ответ от узбека: "Так цемента меньше уходить будет". Естественно, стройка остановлена, бригада снята, весь этаж под разбор за счет строителей, потому как х/з что они там намешали...
    Надо понимать следующее: весь "сэкономленный" материал - дополнительный заработок строителей - в место мешка цемента, можно положить 2/3, в итоге каждый четвертый мешок "в карман". И "бодяжить" будут не прораб или СК, а непосредственно строители - "...хреновая работа, даже украсть нечего..."
    Мое мнение - стоит посмотреть в сторону качественных готовых смесей - у строителей будет меньше "ингридиентов" для бодяги...
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Приехал со стройки. В Москве ещё туда-сюда, а на трассе - жесть. Сплошное аквапланирование, а иногда, когда справа - фура, а перед тобой машина попадает в глубокую лужу - несколько секунд без зрения, дворники не справляются. Натерпелся страху.
    Закончили первый этап. Радиаторное отопление. Вроде всё нормально, аккуратно, без видимых недостатков. Может вы чего усмотрите.
    IMGP1605.JPG IMGP1609.JPG IMGP1610.JPG IMGP1615.JPG IMGP1625.JPG IMGP1626.JPG
    Ну и всё в таком же духе.
    Сфотографировал все трубы и электрокабели, т. к. подшивка черновых полов заканчивается и следующим этапом - укладка шумоизоляции. После чего вся эта паутина спрячется под неё.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Аккуратно. Факт.
    Ты не задавался вопросом - как будут красить стены под радиаторами? Или их снимут на покраску?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Задавался. Их можно снять с кронштейнов и отвести от стены под 45 градусов (не положить на пол, а зафиксировать под 45 градусов). После чего красить. Более того, в тех зонах, где буду обшивать плиткой, радиаторы установлены с зазором 7,5 см от стены. Производится такая же процедура, потом обшивка, потом ставим назад.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот этот момент как потом будет облагорожен?
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Чистый пол выше балок на 6 см. После укладки пола утеплитель (серый) с труб срежется до уровня пола и останется несколько сантиметров белой трубы.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что-то подобное должно выйти, да?
    Здесь, правда, стяжка.
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Таки да...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Еще вопрос по радиаторам, Михаил.
    Покупал сам или ребята-отопленцы?
    Просто хочу закупать самостоятельно. У меня тоже они с нижней подводкой.
    Если не секрет, поделись инфой по месту покупки.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Покупали они. Дал им возможность заработать и на материалах немного.
    Да и вообще, все мои попытки купить что-то самостоятельно не увенчались успехом. То времени нет, то боялся возможных претензий со стороны спецов - мол не то купил и т. п.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я обычно прошу подробнейшую спецификацию к коммерческому предложению (вплоть до артикулов).
    Потом мониторю цены по интернету. А потом опять разговариваю с авторами компредложения.
    Если идут навстречу - хорошо, если нет - тоже не беда. Сейчас доставку организовать до квартиры не проблема. Ну если речь не идет о громоздких вещах.
    Но если время поджимает, то конечно. Ты прав.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Тоже шёл по такому пути. Однако всё-равно дали понять - претензии могут быть. Есть ещё момент. Цена у них, как правило - розничная, а зарабатывают они на скидке, как постоянные клиенты. Ну и пусть. Много не наэкономишь, а время потеряешь. ИМХО. Другое дело, если сильно завышают цены. Но с такими и работать - лучше не работать...
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО проще и лучше снять, отводы заглушить. Особенно на этапе шлифовки. Себе аналогично выбрал радиаторы Керми. На этой неделе буду оплачивать, пока не подорожали.
    Михаил, какой трубой разводку отопления делали?
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Снять проблематично - будет закачан антифриз.
    Трубы разные. Получилось 4 контура радиаторного отопления: 2 на 1 этаже и 2 - на 2 этаже, в среднем по 6 радиаторов на контур. Труба в начале контура - одного диаметра, в конце - другого (кажется, от 22 до 16). В общем, как-то хитро, я доверился.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тройники какие на соединениях?
