1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Ой, Маргола, не знаю. Римский цемент известен очень давно. Но думаю, что деревянные терема на Руси поддерживались исключительно женской добродетелью и прилежанием. :|:
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Вот тема о теремах для популярного чтения: https://prodji.ru/kto_v_tereme_jivet_22
    ... на том стояли и зиждились наши терема. ;)
    ...извиняюсь за флуд. :|:
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Оттуда)
    Всё поняла) Смирилась и замолчала :aga:
    Ну не хотите строить на фундаменте - не стройте)
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В земле в качестве гидроизоляции эффективно и долговечно работает толстая, не менее 150 мк полиэтиленовая пленка. Однако она практически не пропускает также и водяной пар. Поэтому я бы предложил сделать следующее. Собранный сруб обмотать двумя слоями полипропиленовой мешковины (тоже практически вечный в земле материал и очень дешевый), затем накрыть 1-2 слоями полиэтиленовой пленки с нахлестом порядка 30 см. Обсыпать землей. Дерево не будет вплотную примыкать к паронепроницаемой пленке и соответственно подмокать от конденсата при попадании теплого воздуха в погреб снаружи, особенно в жару летом. А обмазывать битумом не стоит, это материал для бетона.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Битумом - да. А есть, наверное, мастики гидроизолирующие для дерева (я пока не успел изучить тему)? Например, такая https://www.rogneda.ru/catalog/catalog_groups/154/115
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Дерево лучше не запирать непаропроницаемыми материалами, чтобы не прело раньше времени изнутри. Тем более в погребе, где воздушная влажность обычно повышенная. Чем больше оно будет вентилироваться, тем лучше. А гидроизоляция подземных домов успешно выполняется именно полиэтиленовой пленкой. По крайней мере, судя по опыту американских застройщиков :).
  7. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А почему плёнка "паропроницаемее", чем битумно-каучуковая мастика?
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Пришла мысль провести эксперимент по отводу воды от погреба.
    1. Копаю котлован для сруба и траншею для отвода воды.
    2. Укладываю на дно котлована геотекстиль с выводом краёв наверх.
    3. Засыпаю гравийную подушку в котлован и 5 см гравия в канаву.
    4. Укладываю в канаву оранжевую трубу с нужным уклоном в сторону поселковой ливнёвки. Входной конец трубы, обмотанный куском геотекстиля - в гравии котлована.
    5. Смотрю, будет отводиться вода или нет. И как будет отводиться.
    6. Заодно понимаю, нужен дренажный колодец, или уклона хватит для вывода трубы в поселковую ливнёвку.
    7. Если всё нормально, приступаю к сборке и гидроизоляции сруба.
    8. Если нет - кольцевой дренаж.
    9. Если не хватает уклона для вывода трубы в поселковую ливнёвку, закапываю в метре от неё дренажный колодец и делаю из него дополнительный вывод в поселковую ливнёвку на нужном уровне (при возможном переполнении вода будет уходить туда).
    Покритикуйте.
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не критика: я бы положил трубу через весь котлован в канаву. Не вижу смысла в трубе от котлована по канаве. Вам же надо быстрее отвести воду из погреба, а пока она пройдет гравий...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Тогда и трубу брать перфорированную. А то как вода в оранжевую попадёт?
    Миш, я бы всё таки сделала в твоей подушке кольцевой дренаж ЗА периметром сруба из дренажной трубы. возможно проложила бы ещё и линию по центру по уклону. В рыжей трубе не вижу смысла. :no:
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Ну ДА, конечно, я это и имел ввиду, не обратил внимание на "рыжую".
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Идея - сделать проще. Если у ведра возле дна пробить дырку, уйдёт вода из ведра? Уйдёт. Пробую. Если не получается - выкидываю оранжевую трубу и делаю классический дренаж перфорированной трубой.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Михаил, не ерунди. Дренажная труба на то и перфорированная, что собирает воду из всего окружающего ее грунта. А откуда твоя рыжая труба будет собирать? На всем ее протяжении как вода в нее будет попадать? Сравнение с ведром некорректно, у тебя не герметичный котлован.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, а почему не рассматривался вариант с металлическим кессоном и срубом в нем? Самый распространенный из относительно бюджетных.
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Обычно мы не видим воды на земле, пока не выкопаем яму. Тут в яме начинает собираться вода. И стоит до определённого уровня в разное время года. Сруб будет стоять на металлических сваях, под ним в 10-15 см внизу будет яма ("ведро" глубиной 30 см) с водой, которая будет там собираться. Выход этой воде - труба под наклоном, в которую она и устремится (ливнёвку ведь не перфорированной трубой делают, а это почти аналог ливнёвки). Где я ошибаюсь?
    Если не получится, потерянные деньги - стоимость 20 метров оранжевой трубы.
    Кессон денег стоит. Внешний размер погреба 3х6.
