1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Дом на Волге. 2-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 29.03.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    оставь надежду, - всяк сюда входящий... :)]:)]:)]
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Надежда остается на последнее :|:
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Как-то даже радостно, что при словах "выпивка" и "закуска" никто не морщится, не отворачивается и не говорит "Фи"... Может, это свойственно "деревянной" теме?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ладно... я долго терпел :) Зачем же тебе сруб в погребе? Дерево ты хочешь замазать химией. пропитать насквозь и превратить в пластик. И при этом сэкономить :) Все что ты будешь наносить на дерево НУЖНО включить в стоимость, а результат расчетов тебя расстроит. Если ты будешь строить из дерева как наши деды, то так же как и они ты этот погреб в 5-10 лет будешь просто заново перекладывать. Если ты хочешь построить надолго, то используй бетон или еще лучше небольшие фундаментные блоки. Сложи нормальную стену и сделай бетонное перекрытие. Бункер тоже может пригодиться! :super:
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Думаешь, бетон или кирпич не надо гидроизолировать?
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нужно, но все проще и расход на битумную изоляцию меньше. Просто дерево очень сложно заставить выжить в земле :) Только шпалы, но этот креазот тебе точно не нужен. В случае погреба нужно рассматривать результат в целом на годы и его стоимость общую. Этапы и отдельная стоимость материала здесь весьма условны.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я себе тоже хочу верхний погреб и тоже смотрю стоимость его реализации. Возможно действительно проще сложить сруб, но тогда нет смысла с ним бороться и по минимуму его защитить ну битумом например снаружи. Согласившись с тем что через 10 лет ты его переложишь. Если не согласен, то бетон или блоки...
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Есть у меня знакомый. У него бетонный погреб с изоляцией. Первые пару лет всё ОК, потом построились рядом несколько домов. Где-то от этого изменились направления подземных водяных потоков и в подвал начала поступать вода. Сначала немного, потом всё больше и больше. Постепенно пришлось изолировать пол разными материалами и от этого уровень пола начал подниматься. Теперь он в погреб за картошкой на карачках ползает.
    Это я к тому, что ЛЮБОЕ подземное сооружение требует БОЛЬШИХ вложений, что при этом НЕ ГАРАНТИРУЕТ от проникновения влаги рано или поздно. Говорят, что пластиковый - хорошо, но стоит он много.
    Попробую сэкономить. Не получится - через 10 лет пусть мой сын переделывает.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так и чего тогда с суперизоляцией мудрить. Купи технониколь праймер :) и вперед. Можно бревна перед укладкой обработать стыки, а потом снаружи битум - расходы 3тр
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Серёг, я и не мудрю. Никогда с обмазочной гидроизоляцией (мастикой) дел не имел, выбираю. Может и просто гидроизолом оберну. У народа стоят по многу лет в нашей местности просто с рубероидом и ничего... Ну, потрачу я не 3 тыр, а 10-15, это ничего. И приятно.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    а в деревянный вода не течет ?
    Надо делать так - бетонный короб, внутри сварить из листового металла еще один и пофиг грунтовые воды, правда качать будет когда за картошкой полезешь :)
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вот он - бюджетный вариант.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Зря смеетесь, конструкция была реализована .
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я ничем не хотел Вас обидеть :)...просто, Михаил рассуждал о бюджетном варианте.
