Дайте совет по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николайнм1984, 29.03.13.
  1. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Я имел ввиду как то так
    Проверте номиналы и типы УЗО и АВ :faq::hello:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО на 50 или 80 мА не бывает. Бывают на 10, 30, 100, 300, 500 мА.
    Так и не указали вводной автомат (перед счетчиком). Без этого правильность схемы в целом не определить, но то, что находится после 25А автоматов, грубых ошибок не содержит.
  3. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Потомучто его нет, со столба кабель заходит в гараж. в гараже шкаф и в нем щетчик и ИЗК100А 300мА .С ИЗК Фазы расходятся, заменить эти кабеля нет возможности, поэтому в доме, бане и гараже одно-фазное питание. Автомат перед щетчиком обязан стоять? если да, то наверно это вопрос к Э. Сбытовой кампании
  4. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    А не грубые ошибки? Хочется совсем без них:|:
  5. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Изменил схемку. Хотелось бы еще гену в нее вписать, но какой?
  6. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    На каждую фазу нагрузку раскинул выходит по 10,5-11 кВт в итоге около 30 а у меня выделено 15кВт это? нормально с учетом Что все сразу не включаеся
  7. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Люди не проходите мимо. Вопросов много, а посоветоваться кроме вас и не с кем. Выложил 2 схемы, В1 щиток гаража, 2 дома. По 2 схеме вроде все более менее, а с 1 даже и не знаю.
  8. Unit778
    Unit778
    Unit778
    Прошу уточнить - на разные фазы или на линии, защищаемые разными автоматами?
    Возможны 2 случая если розетки и свет - в одной группе УЗО
    1) сработал АВ линии (чаще - перегрузили розетки)
    2) сработало УЗО (чаще - КЗ в группе)
  9. Unit778
    Unit778
    Unit778
    Посоветуйте, пожалуйста, исходя из Вашего опыта, какой вариант разводки по дому лучше.
    В дом 1-этажный введены 3-фазы (счетчик - на столбе. 15кВт).
    1 вариант.
    Вводным щитом в доме (КЩ) разделить 3 фазы (здесь - только фазные автоматы и фазные УЗО), а 3 по-фазных распределительных щита (РЩ) установить по дому - ближе к потребителям.
    Причины
    - безопасность работы в РЩ, тк подачу энергии можно отключить из КЩ,
    - установить стабилизатор можно только на одну самую ответственную линию, а 2 - оставить без стабилизаторов,
    - некоторая экономия на проводах.
    2 вариант Все линии скоммутировать в одном щкафу. Причина - облегчается фазная перекоммутация, если например начально допущена ошибка в распределении нагрузки по фазам. Для экономии проводов можно предусмотреть местные групповые щитки, например, для приборов кухни.
  10. Николайнм1984
    Николайнм1984
    Николайнм1984
    Тольятти
    Ау народ кто нибудь отзовитесь!
