Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Смотрите видео, как сделать душевую из газобетона своими руками
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Часть 2 Ошибки
  3. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Добрый день,
    Предлагают купить готовый дом из газобетонных блоков по сильно привлекательной цене.
    По словам продавца использованы блоки D500 375мм.
    Меня смущают пятна на блоках. На мой вопрос продавец ответил, что такими они пришли с завода.
    Подскажите, пожалуйста, могут ли быть эти пятна результатом нарушения технологии производства блоков и какие риски это может нести?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ivanovvs, Блок еще не просох. В момент выхода блоков с завода остаточная влажность в блоке - около 40%. Срок высыхания ГСБ до эксплуатационной влажности - примерно 3 года. По мере высыхания блок будет светлеть. Обратите внимание6 "тонкие "блоки - опалббука армпояса между этажами - уже высохли и заметно белее основного блока. Ничего страшного, короче.
  5. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо за ваш ответ.
    U-блоки на этом доме использовались другого производителя, поэтому они и белые.
    Рядом стоит дом одновременно построеный из блоков другого производителя. И там блоки идеально белые без каких-либо разводов (правда он из D400).
    Оба дома возведены в 2017 году. Т. е. дом простоял уже год и пятна на них как были, так и остаются.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Срок высыхания блока напрямую зависит от плотности блока и его толщины. Если блок имеет толщину 400 мм. то срок его высыхания:
    для Д300-400 - сезон
    для Д500 - до 3 лет
    Для Д600 - до 5 лет.
    Следы высыхания заметны: блоки от краев постепенно высыхают, в среднее части - по-прежнему сырые. Для Д500 - это обычное явление.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья, спешим сообщить, что до 12 июля включительно у нас проходит акция "Футбол с YTONG"!
    Участвуя в акции вы сможете выиграть посещение пивного ресторана Шпатен-Хаус в Москве на двоих с плаченым депозитом на трансляцию финального матча ЧМ 2018.
    Для участия в акции:
    1. Необходимо зарегистрироваться в акции DISCOUNT ONLINE или быть уже зарегистрированным и иметь промо код.
    2. Приобрести любую продукцию YTONG у официальных дистрибьюторов, кроме магазинов DIY по промо коду.
    3. Вывезти продукцию со склада к себе на участок.
    13 июля состоится розыгрыш призов, мы выберем 3 победителя в онлайн трансляции на нашем канале YTONGRussia в Yuotube.
    Подробности Акци Футбол с YTONG читайте на сайте в разделе Акции
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья, что бы избежать ошибок в строительстве, знать что такое газобетон, какими техническими свойствами он обладает, какой технологией пользоваться при работе с блоками итд. Приходите в бесплатную Школу профессионалов YTONG, здесь вам расскажут и покажут все о технологиях бескаркасного домостроения.
    Если вы строите или собираетесь строить дом, чтобы избежать ошибок и правильно контролировать рабочих регистрируйтесь на бесплатный однодневный курс по ссылке
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    К вопросу об армировании
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Быстрее, проще и аккуратнее выполнять такие пропилы не болгаркой, а дисковой пилой с твердосплавным диском. Особенно если использовать боковой упор.
    Насчет свойств, соответственно, и результатов применения композитной арматуры утверждение в видеоролике неверно. Вопреки утверждению, композитная арматура, по сравнению со стальной, плохо работает на растяжение - стеклопластиковая работает почти в четыре раза хуже стальной. При одинаковом напряжении стеклопластик удлиняется почти в четыре раза больше стали равного сечения (да, порвется стеклопластик под большей нагрузкой, но неприемлемое удинениие наступит гораздо раньше). Соответственно и шанс образования и раскрытия трещин (и величина их раскрытия) со стеклопластиком (равного с заменяемой сталью сечения) в разы больше. Одинаково со сталью будет работать на растяжение стеклопластик с сечением почти в четыре раза большим и переплата за увеличение сечения съест всю "экономию" на доставке, которой и так в общем-то нет - стальную арматуру можно нарезать и для перевозки на легковушке (вес будет практически одинаковым с одинаково работающим стеклопластиком).
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    к сожалению, обыватели зомбированы агрессивным маркетингом стеклопластиковых арматурщиков. Вдвойне досадно, что подобные приёмы используют серьёзные производители стройматериалов, что не делает им чести.
    Наилучшее применение стеклопластика - колышки для помидоров
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сечение сечением, но сцепление стеклопластика с бетоном так же в разы хуже, чем у стали. "Рифление" на стеклопластиковой арматуре это тоже больше маркетинг.
    Щелочестойкость стеклопластиковой (да и базальтопластиковой) арматуры = миф.
    Есть много вопросов по огнестойкости.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по результатам многочисленных испытаний, и такого "маркетингового рифления" (навивки, а тем более, обсыпки) более чем достаточно для практического использования композитной арматуры - продергивание в бетоне обычно происходит гораздо позже возникновения недопустимых деформаций и трещинообразования армированных изделий. Проблема "резиновости" стеклопластика обычно проявляется раньше остальных. Но это уже разговор не для темы про блоки. :)
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Несколько лет назад, когда ее начали рекламировать активно, занялся ее изучением по вопросам определяющим долговечность капитального сооружения и его безопасность.:
    -прочность
    -огнестойкость
    долговечность.
    К сожалению кроме прочностных характеристик материалов не нашел. Может что изменилось?
