Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Добрый день!
    Собираемся построить двухэтажный дом. Решили строить из блока+ внешнее утепление.
    Внутренняя отделка или гипсокартон или вагонка, или и то и другое, пока нет точного решения.
    Вопрос следующий - начитался, что блок долго сохнет, а у нас были планы по быстрому возвести каркас и приступить к отделке внешней и внутренней. Можно отделывать блок сразу или надо ждать год - пока он подсохнет.
    Спасибо.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а зачем вы решили делать внешнее утепление, если следом рисуете массу проблем
  3. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Все просто, к блоку пришли недавно. До этого было желание строить из сухого бруса, желание и сейчас есть, денег таких нет.
    Утеплять блок решено по примеру соседей- они утеплили пенопластом и заштукатурили- уже лет 7 радуются.
    Про то что блок сырой и долго сохнет- узнал сегодня, вот и вопросы.
    Внешнее утепление можно и перенести на определенный срок, но на какой?
    Но остается вопрос про внутреннюю отделку.
    А казалось все так просто :)]
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    всё ещё проще: не делать внешнее утепление, подобрать блок соответствующей толщины и плотности, у производителей есть рекомендации для всех климатических районов.
    Внутренняя и внешняя отделка - так же существуют рекомендации, эта тема разжевана тысячи раз, в т. ч. на данном форуме.
    Крупные застройщики многоэтажных домов используют газобетонные блоки тысячами кубометров для заполнения монолитного каркаса. И никто не выдерживает годами блоки открытыми, закрывают и отделывают практически сразу.
  5. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Спасибо за ответы.
    Так как блок не рассматривался ранее, ничего и не читал про него, считал что все знаю-самый умный :aga:
    Вот теперь читаю изучаю.
    Если можно обойтись без лишних работ- так это плюс.
    Дом будет в солнечногорском районе.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    изучайте альбомы технических решений Ytong, всё есть. Есть платные и бесплатные проекты.
  7. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Спасибо за совет
    Вот я как раз на сайте Ytong и сижу в данный момент.
    Но не могу найти решений по внешней отделке - как и чем штукатурить.
    Ща тут их ветку читать начну.
    На запой все это похоже :)]
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Любой известково-цементной или цементной штукатуркой по газобетону, но применять целиком штукатурную систему: Грунтовка, клеевая шпаклевка армированная-это ваша база. по ней можете делать покраску или декоративную штукатурку. Компания Xella -Ytong на начальном этапе пребывания в России активно работала с Баумит, затем с Квик микс.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Спасибо, что уделили нашей компании время, мы Вас приглашаем посетить нашу бесплатную Школу профессионалов, можете зарегистрироваться на вебинар и посмотреть теоретический курс не выходя из дома. В нашей школе вам расскажут и покажут как работать с газобетоном, на что обратить внимание, какими характеристиками обладает материал и какой из них не нуждается в утеплении. Очень познавательный курс и практика, зарегистрироваться в школу можно на нашем сайте в разделе Школа профессионалов-> курс по строительству из газобетона.
    Если есть вопросы пишите! Обязательно ответим.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если вы строите в Московском регионе, то по теплотехнике вы можете использовать блок плотностью D400, который не нужно утеплять. Про то, что блок сохнет или не сохнет, вам вообще не стоит обращать на это внимание, отделку дома из газобетона можно выполнять сразу после возведения стен. А если нет возможности его сразу отделать, тоже ничего с ним не произойдет. он может годами стоять без отделки и ничего ему не будет, только красивый внешний вид потеряет.
  11. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Как казалось, сейчас завод ещё не начал производить зимний клей. До ноября в продаже только летний клей. На первый взгляд, по текущей погоде зимний как бы и не нужен. Но есть одно НО. Как и много где, у нас в посёлке в связи с началом дождливой погоды со дня на день вводится запрет на въезд грузового транспорта, который обычно снимается только, когда уже будет полноценная зима и основание под дорогами промёрзнет. Поэтому, если планируется стройка поздней осенью, то закупаться нужно сейчас или раньше. Если ждать, когда дороги промёрзнут и въезд грузовиков снова разрешат, то температура уже может быть такой, что и с использованием зимнего клея класть блок будет нельзя.
  12. Mischa206
    Mischa206
    Mischa206
    Всем привет!
    Вопрос назрел- может поможите.
    Хотели строить из блока толщиной 400, но решили отказаться от такого блока в сторону более тонкого- 250мм блока с последующим утеплением с уличной стороны.
    Объясню такое решение- меньше затрат на блок (кубов меньше), выше скорость строительства (блоки легче). Сейчас возведем коробку, начнем работы внутри, а в конце лета можно и утеплить.
    Вопрос в следующем - насколько это рабочая схема?
    Достаточно ли 250мм для несущих стен.
    Дом в подмосковье
    Спасибо!
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Это худшее решение которое можно придумать.
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    И что же ужасного в таком решении?
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Для несущих стен малоэтажных домов, при D600, B2,5 или выше, вполне достаточно толщины стены 250 мм. Добавите позднее 100мм ПСБС-25 в качестве утеплителя и получите стену с теплотехническими показателями не хуже однородного газобетона D400 толщиной 400мм.
