Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А зачем сетка в швах? У производителей газобетона есть рекомендации по армированию кладки, но там именно армирование "а ля армпояс", и там технология совершенно другая... К томуже правильный шов при укладке газобетона должен составлять 1-3 мм, сетка в кладке явно увеличит шов...
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Простите, но я не отвечал на Ваши вопросы...
    И да... если уж на то пошло Вы как то сможете подтвердить Вашу квалификацию?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Дим добрый день.
    В январе этого года, одному заказчику, считал вариант стен ограждения с утеплением из МВП для Московской области в материалах, Если брать:
    1- толщину утеплителя, которая соответствует нормативу сопротивления теплопередачи стены для региона.
    2- плотность утеплителя в соответствии с требованиями ГОСТ, а не с рекомендациями ТУ от производителя на применение МВП в конструктивах.
    При этих условиях существенное удорожание на 1м2 стены. Вопросы долговечности и экологичности не рассматривались.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вы отвечали на вопрос от @Mischa206. Я заметил, что ваш ответ никак не аргументирован. Вы ответили
    Однако, это не помешало вам написать:
    Для того, чтобы подтвердить свои слова у вас квалификации не хватает, однако для категоричного суждения её вполне достаточно.
    Удобная позиция - объявить схему неэффективной и нерентабельной, а затем, сославшись на недостаток квалификации, отказаться обосновать своё суждение.
    Впрочем, вы в этом не одиноки. Чёткого, обоснованного ответа я не получил и от другого участника, заявившего, что схема с наружным утеплением - худшее решение из всех возможных.
    На простой вопрос "почему?" я ожидал услышать что-то типа " потому что..." Но этого не случилось. Видимо потому, что заявление, мягко говоря - не соответствует действительности.
    Так как по существу никто не отвечает, да и вообще мой вопрос не про газобетон YTONG, кстати очень достойный продукт, я вас покидаю. Всем добра и любви:)
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, я не одинок как минимум Вы мне составили компанию... Кроме этого Вы узнали мнение не только мое, если Вам не достаточно мнения, то Вам предложили услуги по детальной проработке вопроса...
    И Вам всего хорошего, думаю без Вас скучать не будем
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальное решение для многослойных конструктивов - силикатные блоки (как вариант 250х250х250). Существенная доля конструкций с утеплением в Европе выполняется именно такими блоками. Подразделения по выпуску имеют все крупные европейские производители. Для Ютонга это, например, блок Silka В России производство такого блока только разворачивается. Нет никаких сомнений, что это решение наберет популярность и составит серьезную конкуренцию всем материалам в части устройства многослойных стен, а также внутренних стен и перегородок.
    преимущество: прочность, теплоемкость, гвоздимость, отсутствие влажностной усадки, безупречная геометрия, возможность не использовать полноценное оштукатуривание изнутри, гвоздимость (высокая прочность на вырыв) ... высокая прочность кладки, возможность не выполнять армпояса
    Газобетон в качестве основы многослойной стены - материал не идеальный. ИМХО.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не надо класть сетку. Армирование осуществлять в штробе. Сетка - зло для ГСБ. Зачем нарушать теплотехническую однородность стены?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Антипов Игорь,
    Игорь добрый день, видете как вас поддержал Максим по слоистой стене, а вы покидаете нас. Кто еще поддержит минераловатников -то?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Максим добрый день.
    Что-то не слышал от руководства компании Xella о планах в России "..Для Ютонга это, например, блок Silka В России производство такого блока только разворачивается."
    если не секрет где?
    или на базе какого предприятия?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неправильно получилось. У Ютонга европейское подразделени называется "Силка"..
    Новая мысль: В России производство таких блоков только разворачивается. Самые интересные блоки на сегодня - блоки Ростум (Пенза). Ярославский силикатный (Квадро), Симат (Каменск-Урасльск). Поревит.
    Блоки выпускаются как полнотелыми (вес блока 27 кг 250х250х250), так и с облегченные (18.5 кг с несквозными пустотами)
    Имели в этом году практику кладки таких блоков. - превосходный материал... Размеры идеальные, кладка на клей, крепиться - одно удовольствие. Все элементы - с одного производства: Компонуются блоки 250х250х250 для стен и перегородки толщиной 70, 88 или 115 мм (размер 500х250х толщина) (на данный момент есть не у всех производителей). Блоки все активнее используются в массовом строительстве (перегородки в 115 мм по нормативам проходят по звукоизоляции для межквартирных перегородок (заменяются блоки толщиной 200 мм), межкомнатные делают очень часто толщиной 70 мм .. Для частного потребителя 70 мм - психологически сложная толщина.
    Кладка на ГСБ. Толщина шва - не более 2 мм.
    Имеется достаточно подробный альбом технических решений, регламентирующий в числе прочих ништяков возможность выполнения ростверков из таких блоков.
    Потенциал я вижу колоссальный. В первую очередь для многослойных стен, заполнений монолита., устройства перегородок и внутренних теплоемких конструкций.
    Отличный вариант для любителей плотных, прочных стен ...
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, использование газобетона шириной 250 D600 допустимо для несущих стен, но не для всех домов, тк необходимо понимать какие габариты, нагрузки из чего кровля и тд.
    Наше мнение, что однородная стена из блока шириной D400/375 и выше, всегда лучше многослойной, как хотите применить Вы. Дело в том, что при утеплении газобетона пенопластом (мы не рекомендуем) - этот материал не паропроницаемый и на стыке газобетона и пенопласта со временем образуется конденсат и в последствии грибок, который может перейти внутрь дома. Один из основных плюсов газобетона - паропроницаемость, а пенопластом, Вы плюс превращаете в минус.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от толщины эффективного утеплителя, который планируется применять, а также от очередности выполнения кладки ГСБ и её утепления. Если применяется паронепроницаемый утеплитель (ЭППС. ПСБ), крайне нежалательно выполнять утепление и кладку ГСБ в один сезон. При использовании ГСБ с утеплителей в общей доле теплосопротивления стены утеплитель не должен занимать менее 50%. Нужна 100% гарантия того, что газобетон ни при каких обстоятельств не попадет в зону потенциальной конденсации.
    Порочная практика утепления конструкции из ГСБ эффективными утеплителями толщиной 50 мм - порочная. При такой альтернативе, однослойный конструктив из низкоплотных блоков - однозначно лучшее решение.
  13. Vidnui78
    Vidnui78
    Vidnui78
    Добрый день. Планирую для внешних стен использовать Ютонг D500 и 500 мм, сначала ничем совсем не будем лицевать. Позже планируем искусственный камень.
    Скажите не замерзнем?) стройка в Московской области
    буду ждать мнения и советы специалистов, большое спасибо!
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ютонг - один из немногих производителей газобетонных блоков с сочетанием плотность/прочность Д400 В2.5 - оптимальной для ИЖС. Разница в теплотехнике пропорциональна плотности. Кроме того, блоки низкой плотности имеют колоссальное преимущество в части скорости высыхания с остаточной влажности (около 40%) до эксплуатационной 5-6%
    Скорость высыхания для стены 400 мм
    Д400 и ниже - примерно сезон
    Д500 - до 3 лет
    Д600 - до 5 лет
    У вас толщина стены - 500 мм!
    Кроме того, блок пропорционально меньше весит, вмесимость стандартной машины существенно выше.
    Все
    это - при достаточной плотности.
    Не замерзнете точно. Даже с учетом дорогих энергоносителей.
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99 Нормативное значение. Если у вас газ, его более чем достаточно.
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт Ваш исходный вариант
    Внешние слои кладки на теплотехнику не влияют, можете поменять кирпич а другой вариант.
    Если остановитесь на стене толщиной 500 мм, то лучшим решением представляется двухслойная кладка из блоков толщиной 200 + 300 мм. Это позволит упростить работу исполнителями, а также перекрыть теплопотери и ликвидировать зону продувания через вертикальные швы кладки
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем планируете отапливаться?
