Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Посмотрите на всякий случай срок годности клея.
  2. РудикВ
    РудикВ
    РудикВ
    Добрый день, собираюсь строиться, думал о покупке блоков. Бывалые говорят надо в зиму брать, хорошо сэкономишь, а я летних цен не видел. Подскажите сколько примерно можно сэкономить? И есть ли реально смысл, не получится что весной эти блоки долго искать? И где лучше купить в Москве?
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Экономия + блок подсохнет. Но я что-то посчитал экономия порядка 20-25т.р (дом 150м2). Но нужно расчистить снег и проезд на площадке, и два раза кантовать сейчас и потом подать на площадку. А так сразу на площадку/дом выгружать. Экономия съедается. Я больше вижу смысл в покупке сейчас - это для просушки блока и то что он уже будет стоять на стройке.
    ps: после нового года +2% НДС еще...
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    если есть площадка хранения, целесообразнее это сделать сейчас.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте, оставьте ваши контакты, мы с вами свяжемся. такого не должно быть -это точно. нужно разбираться.
  6. Vidnui78
    Vidnui78
    Vidnui78
    да, в МО, начинаем этой весной. Закупил Ютонга, до 30 апреля нужно вывести на участок и погнали фндамент ..стены ... год будет насыщенным)
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Если у Вас есть площадка. тоже хорошо, вы можете себе блоки привезти и хранить у себя, экономия конечно есть. вы можете получить скидку больше, тк при покупке блоков по акции Discount online скидка больше, чем по stop price, плюс вывоза блоков зимой в том. что они есть в наличие. дороги не размыты. как весной. многие не могут доставить блоки на участки, тк когда начнет таять снег, проблемы с доставкой начнутся - это происходит ежегодно.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья, участвуйте в нашей акции Клей в баллоне в подарок при покупке тонких блоков D500
    Kley-v-podarok-feb19_600x350.jpg подробности акции по ссылке
  9. 1232667
    @Ytonghelper, Добрый день. Как выбрать место установки окно в оконном проеме. Наружная стена из Ytong termo 350. Можно ли делать притвор для окон из пенополистирола?
  10. 1232667
    @Ytonghelper, Наружная стена из Ytong termo 350мм. Можно ли делать притвор для окон или весь откос снаружи и внутри из пенополистирола?
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Поделюсь своим личным опытом, т. к. построил дом из блоков Ytong 500 мм.
    1. Я сделал притворы для окон из ЭППС шириной 10 см. ЭППС толщиной 30 мм крепил к блокам на специальный клей плюс саморезы с широкой шляпкой и крупной резьбой. На длине и количестве саморезов не экономил.
    2. Когда крепил ЭППС к проему, с внутренней стороны проема завел под ЭППС штукатурную сетку с тем расчетом, чтобы внатяг обернуть ЭППС и вывести сетку на стены, миниум, на 20 см от проема.
    3. После высыхания ЭППС он был тщательно заштукатерен по сетке. С внутренней стороны, где к нему будет примыкать окно, выводил поверхность штукатурки по лазерному уровню. При установке окон это сильно помогло: все было ровно и оконная рама прилегала равномерно и плотно.
    4. Имейте в виду, что на сегодняшний день европейский стандарт толщины оконного профиля - 86 мм. Не экономьте на толщине профиля, окна будут теплее.
    5. При монтаже окон проследите, чтобы окна вам поставили по ГОСТу (погуглите. в сети есть видео), с использованием ПСУЛ и т. п.
    6. ВАЖНО: окна в проемы из пеноблоков обязательно ставятся на монтажные пластины. Общая суть технологии такова:
    - оконная рама выставляется по уровню и распирается в проеме специальными пластиковыми клиньями (ни в коем случае не деревянными!);
    - к оконной раме крепятся монтажные пластины (по бокам и включая верх). От углов рамы пластины должны отступать на 150 мм. На верх - минимум, три пластины, по бокам - минимум, четыре. Количество пластин зависит от размеров окна. К проему пластины крепятся длинными саморезами по бетону. Дюбеля не используются, т. к. впоследствии, когда вы заделаете откосы, эти саморезы будут работать не "на вырыв", а "на срез". Так они будут противостоять ветровой нагрузке.
    - оконная рама тщательно запенивается по всему периметру.
    7. Внутренние откосы окон я делал из РПГ-панелей (см. Руспанель). Это ЭППС, одна или две стороны которых ламинированы сеткой с цементным покрытием. Для откосов я брал РПГ-панели с односторонней ламинацией. Крепил их к откосам по приведённой системе: спец-клей плюс саморезы с широкой шляпкой. Результатом доволен: РПГ-панели теплые, не боятся влаги.
  12. 3ndfl_96
    3ndfl_96
    3ndfl_96
    добрый день. можете поподробнее описать конструкцию? как понял первый ряд перемычки это U-образный блок залитый бетоном? а насчет второго не совсем понятно, то есть поставили добор и еще сверху залили на 250мм по высоте бетона?
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Насколько я знаю, U-блоками допускается перекрывать проём, максимум, до 250 см. На сайте Ютонга есть информация. А mos-ad аж 4 метра перекрыл...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если правильно посчитать балку, то можно было бы, скорее всего вообще без П-блоков обойтись. Залить балку -армпояс В качестве опалубки армпояса в зоне перемычки использовать металлические нагели, забитые в блок под углом.
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да. Все верно. Доборы вырезались по ширине стенок U-блока. К тому же у меня перемычка соединена с армопоясом
    Все сделано после консультации с техническим специалистом из итонга.
