Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
  2. Emaxims
    Emaxims
    Emaxims
    Добрый вечер. Каких производителей цпс с сульфатостойким цементом для монтажа первого ряда блоков на фундамент посоветуете? Можно конкретные марки и фирмы. Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем не устраивает обычный цемент и песок?
  4. Emaxims
    Emaxims
    Emaxims
    Устраивает. Но вопрос конкретно по сухим смесям.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда такое условие, сульфатостойкий цемент?
  6. Emaxims
    Emaxims
    Emaxims
    Прямая рекомендация ytong
  7. Emaxims
    Emaxims
    Emaxims
    Нет необходимости на данном этапе в объёмах раствора. Соответственно в завозе на объект песка. Будет заливка перемычек и пояса, будет песок и цемент.
  8. flex-95
    flex-95
    flex-95
    Добавлю свои 5 копеек. Геометрия блока скачет, дистрибьютер со своими обязательствами не справился. опоздали больше чем на неделю. около40 процентов блоков имеет повреждения.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В каких пределах скачет?
    ГОСТ 31260 - 2007 определяет допуски для блока 1 категории точности в следующих пределах:
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    В вашем случае колебания выходят за номинал?
    Есть фотографии блоков?
    Какая у вас плотность блока?
  10. flex-95
    flex-95
    flex-95
    За эти пределы не скачет. но в сети везде поют диферамбы о идеальной геометрии блока, а когда высота скачет 1-1,5 мм, ну никак идеалом не назовешь. Марка блока 500
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это идеальная геометрия:aga: Вы не видели блоков, у которых геометрия +/- 5 мм скачет.
  12. flex-95
    flex-95
    flex-95
    Я так же видел блоки геометрия которых значительно лучше, жаль что их уже не выпускают. Очень понравилась позиция дистриба и завода по просрочке. валят друг на друга. а крайним я оказался
  13. Dunai11
    Dunai11
    Dunai11
    Здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Возможно ли утепление мансарды газобетоном? Именно наклонных поверхностей.
    Спасибо.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    не стоит так делать
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сульфатостойкий цемент применяют в условиях агрессивных грунтовых вод и то больше для защиты арматуры. В любом случае газобетон не предназначен для фундамента и цоколя и не армируется стальной арматурой
