Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Но, затратно. Плиты перекрытия из газобетона. Но, повторю, есть менее затратные решения.
  2. Dunai11
    Dunai11
    Dunai11
    Спасибо. Где-нибудь есть примеры или техническое описание технологии?
    Яндекс выдаёт только горизонтальное использование сборно-монолитных перекрытий и плит.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раньше в АТР Итонга было описано, сейчас не нашел, скорее всего, можно на польском сайте найти. На форуме реализаций таких решений не встречал. Поэтому и говорю, что можно, но дорого, поэтому никто не сязывается.
  4. Dunai11
    Dunai11
    Dunai11
    Спасибо. Поискал на польском сайте, не нашёл.
    Может быть я неточно выразился. Спрашиваю о строительстве нового дома. Хочется объединить часть дома с подкровельным пространством по типу "второго света". Дом планируется из газобетона, поэтому и возникла мысль сделать не только фронтоны, но и скаты из газобетона.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Добрый день!
    Кто-нибудь сейчас стоит дом из YTONG на полиуретановом клее
    в подмосковье (желательно истринский р-н)?
    Хотелось бы подьехать и посмотреть технологию
    и как получается кладка.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Неужели никто не строит?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем оно надо? Кладка на пене предполагает наличие смеси раздолбайства, мазохизма и лишних денег (в переменных пропорциях). :)
    И выгодна может быть только строителям.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Причем тут пена? Про клей вопрос был
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    И чем для заказчика плох тонкий шов миллиметр и меньше; отсутствие пустошовки в вертикальных швах и чистая кладка? Да и расход меньше, из моего опыта один баллон расходуется на три куба
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При том, что вопрос был не про минеральный клей, а именно про клей-пену. Всё-таки у них очень разные и свойства и методы использования.
    Плох не сам тонкий шов с пеной (он достаточно тонкий и с минеральным клеем), а то, что у пены "никакая" прочность на сжатие. А при экономичной кладке, типа баллон на три куба (а почему бы не на пять или больше?) прочность будет ещё ниже.
    Кстати, более тонкий шов (и уменьшение высоты ряда при выравнивании для кладки на пену), при одинаковой итоговой высоте стены, оплачивается стоимостью газобетона (или уменьшением высоты потолков).
    Пустошовку в вертикальных швах можно не оставлять и при кладке на минеральный клей. А можно и оставлять, если будет штукатурка с двух сторон, а можно и пену ("обычную" или клей-пену) в вертикальных швах использовать - минусы клей-пены проявляются в основном в горизонтальных швах.
    При "рекомендованном" расходе (который у строителей может возникнуть большое желание сильно уменьшить для получения дополнительного дохода) стоимость кладки на клей-пену получится зачастую выше, чем на минеральный клей (конечно, зависит от местных цен). Тудозатраты, если не халтурить, тоже с пеной выше, а халтурить может быть выгодно только наёмным строителям, а не заказчику...
  11. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Очень много рассуждений не в тему.
    Какой смысл строить дом из газобетонных блоков, если швы между блоками (на стандартном клее) будут 4-5 мм?
    Смысл кладки на ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ клей для газобетонных блоков, - это сокращение
    швов! В идеале 0,5-0,7 мм. Это очень важно, при отоплении дома газгольдером.
    Посмотрите прочность клея
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С тонким швом прочность обеспечивается камнем, а не связующим. Расчетное сопротивление кладки сжатию на полиуретановом клее, не меньше, чем на минеральном
    :super::aga:
    С этим ещё могу согласиться
    @Константин Я., с 2012 года читаю Ваши посты. В большинстве случаев все более, чем очень полезно, но не в этот раз. Вот думаю, почему?
  13. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    По моему есть в СТО НААГ 3.1–2013 описание технологического решения, стр. 76-80
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Буду строится в ВОронеже, вопрос какой блок выбрать ютонг Д400 толщиной 500мм или Д500 толщиной 500мм? мозг уже весь сломал с этими блоками, с внешнем утеплением заморачиваться не хочется, D500 для ВОронежа надо будет утеплять? на D500 смотрю из за его прочности 3,5 вместо 2,5 у D400.
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    @Константин Я., @Константин Я.,
    Сколько этажей дом?
