Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    одноэтажник 95м
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из блоков В2.5 можно строить до трёх этажей с бетонными перекрытиями. У вас один этаж, можно брать прочность от В1.5. так что, берите D400.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Добрый день!
    Фундамент на склоне, полы по грунту. Подскажите возможно так положить стены с фундаментом? Два варианта придумал.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потребность в утеплении газобетона или выгодность утепления определяется не только местом строительства, но и источником энергии для отопления, а также планируемой внешней облицовкой.
    Ну ещё могут влиять "особенности" остальных ограждающих конструкций...
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Про D300 от Итонга что-нибудь слышно?
    Пора же уже! =)
  6. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Уважаемые форумчане, будет строить дом для родителей в на севере Московской области (120 км от Москвы).
    - Внешние стены из 375 мм (3,59 м2•°С/Вт) или 400 мм (3,82 м2•°С/Вт) делать?
    Сам Ютонг рекомендует 375 мм (D400).
    - D400 или D500?
    Нормы по Московской области по сопротивление теплопередаче наружных ограждений м2•°С/Вт - 3,15.
    1) Дом 2-х этажный на 235 кв. м. Высота 1 эт в чистоте 3,2, а 2 этажа - 3 м.
    Проект приложил.
    Блок D400 на 400 мм или 375 мм на внешние стены? Дополнительно утеплять не будем, только отделка. Отопление газом - только теплый пол. Большие окна.
    На внутренние нагруженные 300 мм, перегородки 150 мм.
    Фундамент планируем типа УШП (УРФ).
    2) 2-е здание Мастерская с гостевой зоной на 2 этаже. площадь 140 кв. м. Высота 1 эт в чистоте 3м, а 2 этажа - 2,8 м. Проект приложил.
    Фундамент свайный из-за грунтов.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника газобетона
    Норматив Московская область (в зависимости от района) Сопротивление теплопередаче: 2.99 - 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.34 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.80 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.41 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Выполяя теплотехнический расчет по ГСБ, не забываем выбирать "кладка" и указыаать планируемую толщину шва (выбрал стандартные 2 мм)
    Для вашего случая Д400 толщиной 375 - более чем достойный вариант. Сопротивления более чем достаточно.
  8. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Спасибо за ответ!
    если сделать D400 400 мм - это реально даст какую-то ощутимую экономию на отоплении в ближайшие 5-10 лет?
    Или это эфемерная экономия будет?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ окупится такая экономия никогда. От слова "совсем".. Пример горизонтов окупаемости решений в разных толщинах и на разных энергоносителях для понимания ТЫНЦ
  10. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Спасибо! ;-)
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не совсем так...вернее не так жестко, эти 2,99-3,14 могут быть снижены для стен в плоть до 1,89-1,98
  12. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    А когда в зимний период самое выгодные цены у итога, если строить планирую с апреля?
  13. Dzuba
    Dzuba
    Dzuba
    Самого интересует. Планирую закупать в ноябре. кубов 90
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше, январь-февраль.
  15. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Так и никто не ответил.
