Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Да, теперь проблема, как привезти без боя новые блоки и куда деть битые.
  2. Шпигель
    Шпигель
    Шпигель
    Спасибо за совет, да можно и так. Но сейчас еще больше не хочется связываться с дилером и делать откат назад. Там такие, извините, чумоходы сидят, что мама не горюй! Поскорее получить блоки и больше с ними не связываться никогда. Не могли мне телефон склада сказать, откуда я должен был на следующее утро балки забирать. Мотивация - сейчас уже 17.00 и они не работают. сам позвонил в Итонг - там дали аж три телефона - по ним все вопросы тут же решил. Это нормально вообще!
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Случайно заметил, что примерно на 30% вертикальных швов появились трещины, а кое-где и дырочки. Расковырял несколько и оказывается технология кладки была такая - блоки с торцов вообще не мазались, а в вертикальные швы снаружи и внутри втирали клей на 1-2 см, соответственно внутри 47 см пустоты. Блоки по ширине не подгоняли и швы на фото от 7 до 10 мм. В прошлом году этого всего не было видно потому, что швы затирались сразу же при кладке и я даже представить не мог, что внутри ничего нет.
    Внутри дом уже оштукатурен, снаружи еще не успели.
    Вопрос к Ytonghelper, допустима ли такая кладка? Сомневаюсь, что такие швы будут теплыми.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот поэтому и говорят вам, не надо разрешать рабочим замазывать швы в кладке. Если они не замазаны, то прекрасно видны все косяки.
    В вашем случае, расковыряйте где получится и пропеньте пеной перед внешней штукатуркой.
  5. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Когда договаривались с прорабом предполагалось, что затирка будет как дополнительная защита от продувания, поэтому и цена кладки была 1600 руб. за куб. у частника.
    Он же делает у меня отделку сейчас, так что могу заставить рассверлить и запенить все верт. швы, т. к. они похоже все пустые! толщиной от 5 до 10 мм. Будет ли это правильным? Ведь это реальное попадание человека на деньги, делать то будет все уже другая бригада.
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да нет не надо, когда в туалет пойдёте зимой, может эти швы вспомните...А ещё есть случаи когда в перемычке труба отопления, или водоснабжения, так этот шовчик попадает, вот то тут кордебалет получается...Успехов..:aga:
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, у вас определенно была нарушена технология, похоже ваши рабочие не промазывали вертикальные швы, работали без использования специальных инструментов и не выравнивали кладку...
    В вашем случае можно посоветовать только смешать газобетонную крошку с клеем и проштукатурить все швы.
    Если они будут закрыты, а внутри будет воздух, то это не страшно.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А смысл тогда расковыривать швы если они и так зачеканены клеем на глубину 2 см? Глубже штукатурку все равно не загнать.
    А как же конвекция в вертикальных швах? Например на фото шов: ширина 8мм, высота 200 мм, глубина 460 мм., внешняя стенка шва -20 градусов, внутренняя +20 градусов. Никакого линейного распределения температуры в таком шве уже не будет, я так понимаю.
    Ytonghelper, можно вызвать эксперта на объект? Чтобы заставить каменщиков рассверлить швы и запенить их на всю глубину, мне достаточно вообще того факта, что нарушена технология кладки. Еще не все финансы выплачены прорабу.
    Кроме того возникают большие вопросы по шумоизоляции такой конструкции, ведь например через оштукатуренную несущую кирпичную стену 25 см в пустошовку ночью слышно как соседи пукают.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Рассверливать швы не обязательно, главное, чтоб они были закрыты, а воздушный карман внутри выступит, как теплоизоляционный шов.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    один карман не выступит, он даст к расчетному сопр. теплопер. максимум 0,16. Почему теплая керамика - "теплая", потому что там много карманов. Как вы думаете, сколько R у однокамерного окна?
    Швы одназначно нужно расшивать и запенивать. А бригаду на 30% оштрафовать.
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Они себя уже оштрафовали сами, тем что придется месяц швами бесплатно заниматься и пену с раствором покупать. По швам где-то 50 на 50, есть с 3-4 мм с клеем, те которые на видных местах, есть пустые 8-10 мм, толщиной там где повыше. Под настроение клали, причем когда я был на объекте и фотографировал - настроение было.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Пусть только пену нормальную берут, а то от обычной толку мало будет, у нее большая пористость.
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Нормальную это какую?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    профессиональную
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Cо швами 8-10 мм все понятно, а как запенить швы 5-6 мм на всю глубину?
