Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. pkw15
    pkw15
    pkw15
    Зем
    У зимнего клея ютонг эксплуатационная температура -10/+5. Что будет, если использовать его при температуре +10/+15?
  2. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Доброго времени cуток, район строительства в 1300 км от завода Ютонг (Удмуртская Республика) Подскажите какие варианты доставки лучше на ваш взгляд - брать напрямую с завода или искать дилеров ближе (Нижний Новгород, Татарстан). Какой тип доставки будет лучше - фурами или ЖД (если такой вариант возможен конечно).
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Фурами. Есть опыт доставки ими в Оренбург примерно 1600км.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Себе брал через дилера (не знаю, жив ли он - давно было), т. к. напрямую с завода тогда не торговали. Везли на фуре с пневмоподвеской - доехал отлично. Машину ("попутную") нашел дилер, я только перевел деньги за блок и на месте расплатился с водителем. Приценялся к ЖД - тогда получалось существенно дороже (с учетом перегрузки и доставки до стройплощадки).
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    И сейчас завод поставки не осуществляет. Дилеры ведут эту работу. Ж/Д тоже не советую.
  6. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Если уж заморачиваться с доставкой за тридевять земель, то дилера лучше выбрать не первого попавшегося, а по отзывам. Мне мой дилер привёз блоки YTONG, погрузив поддоны по два за раз. В результате на фуре стояли поддоны попарно и насполько вплотную друг к другу, что просунуть чалку только под один не получилось. По этой причине разгружали, соответственно, тоже по два поддона за раз. Из-за того, что блоки на поддонах стукались друг о друга и при транспортировке, и при погрузке-разгрузке, сколов образовалось достаточно.
    Вот так и получается. Переплачиваешь в полтора раза за самые дорогие на рынке блоки, ради их идеальной геометрии. А потом получается, что швы то хоть и тонкие, но углы много где поотбиты и всё это пришлось замазывать клеем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заводе, поддоны загружают вилочным погрузчиком, по три поддона сразу. Поддоны должны при перевозке стоять вплотную друг к другу, да ещё каждая тройка должна быть притянута к кузову стропой. Перед рагэзгрузкой, поддоны раздвигаются при помощи ваги, в мюсилу того, что они меньше по объему, чем у других производителей, то проблем это не доставляет и сколов не образуется.
  8. id8117311
    id8117311
    id8117311
    Получили сегодня блоки Ytong. Один поддон прям разочаровал. Это как так-то? все равно что запечатывать? В погоне за быстрой наживой никто не следит за качеством? Немецкие блоки по русски.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упаковка блоков на заводе полностью в автоматическом режиме. Да и не стоит это дефектом считать, все равно нужны блоки на подрезку.
  10. id8117311
    id8117311
    id8117311
    Т. е. ОТК у них нет? Так можно и крошку продавать по цене блока, Воды добавите и любой формы блок сделаете. Вы же не покупаете мятый автомобиль. Ещё две машины на неделе должны приехать, посмотрим какие ещё сюрпризы будут.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я понятия не имею, есть у них ОТК или нет. Когда, в свое время, забирал с завода блоки самовывозом, пока ждал погрузку и оформление документов, заглянул в производственный цех. Единственными работниками, которых я там увидел, это были водители погрузчиков, которые заезжали в цех и забирали упакованные поддоны. Конвейер работал без их участия.
