Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Rezet555
    Rezet555
    Rezet555
    Вопрос к представителя Ytong: Mожно ли строить одноэтажный доM с Mансардой из блока D400? Диллер убедил, что Mожно, а на форуMе читаю, что наоборот, диллеры не советуют строить из D400, MиниMуM D500? В ваше справочнике который нашел только благодаря форуMу написано, что из D400 только саMонесущие стены. Блоки только-что получил. Как быть?
  2. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Можно, армопояса обязательны. У меня 2 этажа с двумя перекрытиями из D 500, у знакомого аналогично из D 400 и без армопоясов. Визуально блоки не отличаются. Оба дома стоят и не трещат, фундамент заглубленная плита толщиной 30 см. Еще у одного знакомого из D 500 с мансардой на ленте 1.6 метра, 1 зима и уже несколько трещин по внутренним и внешним стенам.
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, блок D400 (кстати какая у вас толщина?) по своим прочностным характеристикам подходит для строительства бес каркаса до трех этажей.
    Плюс поскольку D400 более пористый, то он действительно будет лучше сохранять тепло.
    Многие поселки построены из D400. Мы основываемся на опыте и научных испытаниях
    Плюс c D400 будет легче строить, так как сам блок легче, соответственно процессы кладки будет быстрее.
  4. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Ytonghelper,
    А можно узнать расписание школы мастеров в Москве на период после 10 июля?
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    после 10 июля школа работает каждую среду.
  6. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А энциклопедию строительства там дают?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Дают, плюс энциклопедию можно получить в офисе компании.
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А мне во Владимире компания Балт-Вест-Строй зажали... отправили к сайту типа там все есть... вот жмоты, хотя кубик газоблока подарили
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Компания Балт-Вест является дистрибьютором, если вы хотите получить энциклопедию через них, то мы можем переслать вам через них экземпляр.
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Огромное спасибо... но уже нет надобности (скачал в ПДФе с сайта, для решения оперативных вопросов со строителями)... домик построен... ждем зимы для тестирования стен из 375 блока... надо отметить блоки действительно обладают достаточно хорошей геометрией... хотя сколов на блоках достаточно... можно уточнить еще вопросик сразу сколы можно заделывать смесью клея и крошек от пиления блоков (практически пыль)? если это возможно подскажите пропорции
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Определенных пропорций нет, примерно разводите до консистенции замазки и работаете.
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Спасибо за помощь и поддержку... будем эксперементировать:hello: а продукция действительно качественная:super:
  13. Vadimdecember
    Vadimdecember
    Vadimdecember
    Здравствуйте! У меня вопрос - можно ли через вас заказать бригаду строителей, которые всё правильно и качественно сделают? И сколько это может стоить?
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день, по ссылке вы можете ознакомиться со списком строительных бригад, прошедших нашу аккредитацию и имеющих опыт строительства.
    https://ytongdom.ru/build_from_ytong/
    Также вы можете сами пройти обучение в школе профессионалов YTONG
    http://www.ytong.ru/ru/content/_1198.php
  15. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Добрый день.
    Вопросы к к Ytonghelper.
    Собираюсь на этой неделе закупать ваши блоки D500, 375 мм.
    Дом с мансардой, 10*11, общая площадь около 150 м. кв.
    1)
    Строители предлагают укладывать армирующую сетку через каждые 3 ряда для повышения прочности кладки, но при этом толщина шва в этих местах будет больше.
    Скажите, пожалуйста, есть ли в этом необходимость? Если нет, то какое правильное техническое решение?
    2) Планирую делать вент-фасад. Подскажите, какие анкера подойдут для этой цели из вашего опыта (производитель, размеры) ?
    3) Какой коэф теплопроводности для кладки из д500, 375 мм ? Т. е. не теплопроводность блока, а именно кладки. Слышал, что представители Итонг говорили, что если шов правильно сделан (2+-1мм), то потерь больших нет, проверяли через тепловизор. Но хотелось бы, чтобы Вы озвучили цифру.
    Задаю вопрос №3, т. к. понимаю, что по ГОСТУ по теплопотерям проходит именно блок, но не факт, что кладка со всеми ее мостиками холода. И понимаю, что скорее всего придется под вент-фасад класть утеплитель.
    Ну, и вопрос-размышление. Чем лучше утеплить внешнюю стену? Не хотел использовать мин-вату (сомнение в отсутствие вреда для человека, особенно по прошествии некоторого периода времени, когда вата начинает сыпаться), предполагал ЭППС. Но есть мнение, что ЭППС будет запирать влагу в газобетоне.
