Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Блок вам подойдет, не забывайте следить за технологией строительства, чтобы не было мостиков холода в перемычках и в армпоясе.
  2. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ytonghelper, подскажите а штукатурки для внешней и внутренней отделки никакие не тестировались Вами на совместимость? Не порекомендуете марки штукатурки лучше пользоваться?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Среди российских производителей полностью все испытания прошли штукатурки компании quick-mix.
    Остальные производители могут подойти, но это не гарантированно, рекомендуем подбирать легкие паропроницаемые штукатурки.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для внутренней отделки у штукатурки сопротивление паропроницанию должно быть более 2,5 м2 • ч • Па/мг
    Тогда влагонакопления в стене не будет
    Для внешней тонкослойной не более 0,2м2 • ч • Па/мг
  5. Елена0310
    Елена0310
    Елена0310
    У меня родственники в 2012 г построили дом (хабаровский край) из газобетонных блоков, очень были довольны, в этом году их затопило, дом вроде устоял, но инспекция сказала, что жить в нем нельзя. Дом впитал влагу и зимой он может рухнуть. Правда ли это? дому всего год.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно это... Для любого стенового материала заявляется (по результатам тестирования) несколько десятков циклов заморозки/разморозки (у Итонга D500 - 100циклов, и это предел тестирования, а не обязательно разрушение), при полном насыщении водой (это морозостойкость материала - F). Если дом не уйдет в зиму затопленным, то насыщение водой будет меньше, значит циклов он выдержит больше. Даже с изначально заводской влажностью блоки нормально зимуют, в том числе и в стенах, даже в неотапливаемых... А можно ещё и посушить интенсивно изнутри (а при желании, и снаружи).
    Специалистам, конечно, виднее... Может зимовать в этом доме и не стоит, но что-то мне кажется, что он не рухнет и серьёзных повреждений не поимеет. Может весной-летом ещё раз обследовать.
    Кстати, у меня в качестве ступенек на грунте зимуют уже несколько лет блоки местного завода D600, да ещё и на солнечной стороне, и под срезом крыши крыльца (вся вода на них льется, в том числе и осенью, правда не "плавают"). Но видел и куски блоков F=35 (не Итонг), рассыпавшиеся за сезон в снегу (весной в луже со снегом и льдом) на солнечной стороне, но там реально было практически полное насыщение, и циклов было не 10-20.
  7. Елена0310
    Елена0310
    Елена0310
    Стена была в воде и просохнуть вряд ли получиться до морозов, надеюсь, что государство компенсирует затраты, т. к стены придется рушить, теперь не понятно из чего строить или вообще лучше переехать .
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас, перед зимой рушить и строить все равно не будут, скорее всего. А весной не проблема в нескольких местах вырезать образцы и отдать на экспертизу. А может и без вырезания образцов - на месте кто сможет дать профессиональное заключение по остаточной прочности материала стен.
    И вообще, что в данном случае значит "просохнуть" - до нулевой влажности, до равновесной, до отпускной с завода...? Если нет, то до какой "хотелось-бы"? В смысле, до какой надо, чтобы можно было не сносить?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это лучше, конечно, но чего это стоит (и не только в деньгах)...
    У нас в городе есть районы регулярного ежегодного подтопления (когда больше, когда меньше), а люди не переезжают...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сомнительно... Частично компенсирует, но полностью (или хотя-бы в большей части) - маловероятно.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте.
    Без экспертизы сразу сказать, рухнет дом или нет, нельзя. Надо знать какая несущая способность блоков после насыщения влагой, на сколько ухудшаются его характеристики после увлажнения, высыхания или замерзания, в каком состоянии блоки на данный момент. Определить нагрузку на стены. И только тогда специалист сможет дать более точный ответ по поводу прочности здания. Как вариант дом необходимо просушить и проветрить изнутри до наступления холодов.
    У г. б. блоков YTONG морозостойкость 100 циклов (F100). Это означает что блоки насыщали водой затем замораживали и размораживали. После 100 циклов они потеряли в прочности примерно 3-5%.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Друзья! Мы мы были бы очень признательны, если бы вы ответили на вопросы нашей анкеты, это поможет нам лучше узнать ваши потребности и учитывать их при разработке новых предложений. Если возникнут трудности с некоторыми вопросами, просто не отвечайте на них. Анкету можно скачать здесь: https://goo.gl/9JdY38. Заполненные анкеты присылайте на адрес: igor.lisichenko@xella.com. Спасибо!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Будет очень здорово если в букварь "инструкция по возведению частного дома" добавите рекомендации по плотности утеплителя, который используют с наружной стороны в перемычках
    и требования паропроницанию штукатурки на внутренней и внешней отделки. .
  14. Vankor
    Vankor
    Vankor
    Ростов
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Я живу в Ростове-на-Дону, в след. году планирую строить дом 2 полных этажа. Остановился на газобетоне. Хочу построить из ваших блоков. У Вас в Ростове есть представители и как с ними связаться? И еще вопрос, достаточно будет блока 375мм D500 для несущей стены или лучше 500мм блок и нужно его утеплять?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Спасибо за совет, возможно в следующей редакции мы добавим эту информацию, сейчас ее можно найти в "Энциклопедии строительства YTONG"
    По утеплителю для перемычек рекомендуется использовать пенополистерол либо твердую минвату.
    Для внутренней отделки рекомендуется использовать минеральные штукатурки, и от 5 мм и
    плотностью от 1000 кг/м2.
    Наружная штукатурка должна обладать следующими характеристиками:
    Плотность в сухом состоянии -
    600-1300 кг/м3
    Прочность на сжатие – 1,5-5,0 Н/мм2
    Сопротивление паропроницанию
    - не выше 0,2-0,5 м2 • ч • Па/мг
