Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ближайший к вам дистрибьютор находится в Волгограде.
    https://www.ytong.ru/ru/content/dealers_1559.php
    375 блока будет достаточно, использование 500 мм ваше право и выбор, но по всем характеристикам, как прочностным, так и теплоизоляционным 375 блока хватит с запасом.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А от чего зависит величина ограничения? В смысле, когда можно не выше 0,2, а когда можно выше 0,2, но не выше 0,5?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для комфорта в доме - достаточно (при качественной кладке). А по затратам на отопление лучше посчитать с привязкой к стоимости энергоносителей, которые будут использоваться для отопления, и стоимости утолщения стены на эти 125мм (или утепления). Разница в теплопотерях с м2 стены из 375мм и из 500мм блока будет примерно 10кВтч за отопительный сезон. Если, к примеру, блок с кладкой принять по 5тр/м3, а отопление электричеством по 4руб/кВтч, то вложенные в утолщение стен деньги вернутся примерно лет через 16, а потом пойдет экономия. На отоплении магистральным газом переплата за утолщение стены будет возвращаться гораздо дольше.
    Так же можно посчитать и для доплаты за утеплитель.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полтностью не менее ,?
    там куча вариантов начиная от 90 до 210 кгм3
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    - величина ограничения зависит от типа штукатурки и производителя. Разные типы штукатурки - разные показатели. Для стен из г. б. блоков YTONG требуется штукатурка с паропроницаемостью выше чем у самого газобетона. Для блока D400 паропроницаемость 0,24 мг/[м чПа], для D500 0.21 мг/[м чПа].
    минимум 30 кг/м3
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Не верное утверждение. Необходимо руководствоваться сопротивлением паропроницанию (толщина наносимого слоя/к-т паропроницаемости)
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот как раз такой и врагу не пожелаешь.
    Я спрашивал про плотнее 145 кг м3 нужно ставить или нет ?
    или использовать обычный фасадный ?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. нормируются оба показателя штукатурки - и паропроницаемость (более 0,24 мг/[м чПа] для отделки блоков D400, для D500 - более 0.21 мг/[м чПа]). и сопротивление паропроницанию -
    Тогда не подскажите что-то из реальных штукатурок, удовлетворяющих этому требованию по паропроницаемости (производители которых не "стесняются" публиковать значение паропроницаемости своих штукатурок)? А то не могу ничего найти. К примеру, у Баумит АртоПласт, позиционирующейся производителем для тонкослойной наружной отделки газобетона, паропроницаемость 0,035мг/[м чПа], что на полтора порядка ниже, чем у ГБ. А упоминавшийся Вами ранее quick-mix вообще не дает такой информации (на сайте я не нашел - может искал плохо, но не писать же каждому производителю...). Есть большие сомнения, что паропроницаемость штукатурки для ГБ от quick-mix в десятки раз выше, чем у аналогичных продуктов от Баумит. Может и ошибаюсь, но без реальных значений от quick-mix сомнения остаются.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    - Согласен. Требование к наружной штукатурке для г. б. блоков YTONG следующие:
    Плотность в сухом состоянии - 600-1300 кг/м3;
    Прочность на сжатие - 1.5-5.0 Н/мм2;
    Сопротивление паропроницанию - не выше 0.2-0.5 м2чПа/мг.
    Разные типы штукатурок - разные характеристики. При выборе типа наружной штукатурки для г. б. YTONG её характеристики должны лежать в данном диапазоне.
    Могу посоветовать Quick-Mix (5 типов).
    - „Quick mix MPL“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой, „Quick mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в каком диапазоне? От нуля до 0.2 или от нуля до 0,5 или от 0,2 до 0,5? Фраза противоречивая - задано два максимальных значения - 0,2 и 0,5. Если у какого то, из "разных" типов, штукатурки будет 0,4, то получается не выше 0,5 - допустимо, т. к. требование "не выше ... 0,5", но выше 0,2 - не допустимо, т. к. есть требование "не выше 0,2". Если максимальное значение зависит от типа штукатурки, то к какому типу какое значение относится? Хотя, не понятно, как могут быть допустимыми разные максимальные значения сопротивления паропроницаемости, если именно от них зависит выход пара - получается допустим и разный минимальный выход пара из одной и той же стены (соответственно и разное максимальное влагонакопление).:faq:
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Правильнее вот так:
    ≤ 0,5 - для отделочных покрытий на основе толстослойных штукатурок
    ≤0,2 - для отделочных покрытий на основе тонкослойных штукатурок и отделочных покрытий без штукатурных слоев
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда это похоже требование к штукатуркам, без привязки к характеристикам стены. Иначе куда будет деваться лишняя влага, если вместо "допустимой" тонкослойной штукатурки мы используем "допустимую" толстослойную, с большим сопротивлением паропроницанию?
  13. Letna
    Letna
    Letna
    Глубокоуважаемый Ytong! прошу помощи!
    скачал с вашего сайта инструкцию (вложение 1)
    так и поступил: выбрал проект, оплатил нужное кол-во материала и тут пришёл сюрприз, что проекта на выбранный мой дом НЕТ!
    начали строить по картинкам. позже мне прислали проект. и столкнулся я с такой проблеммой - не хватает материала. и что-же я вижу в присланном мне проекте! (вложение 2)
    слева- что было изначально скачено с ваше сайта и оплачено
    справа - что я получил в проекте позже
    недостоющий материал я докупил, а вот теперь, ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
    ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С НЕИМОВЕРНЫМ ОСТАТКОМ ЛИШНЕГО, НЕНУЖНОГО МАТЕРИАЛА 250 D500 - осталось 12м...
    прошу принять решение о помощи!
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ytong помощь нужна.
    Не поможете с поиском информации по остаточной извести в ГБ и ее вреде?
    Все что не нашел (в том числе на форуме), сплошная болтовня из серии "известь есть и она вредна" и "извести нет", т. е. ни каких научных трудов и опытов...
    Для меня это последний момент при выборе материала для строительства дома. Выбираю между гб и кб
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Perekrestenko, антагонизма у производителей по извести в ГБ, нет - Итонг это, Бонолит и другие
    Прочтите. общедоступное изложение - коль сомневаетесь "Правда и мифы" - http://spb.aeroc.ru/material/mifi/
