Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Уже читал. Это опять из серии "извести нет".
    Повторюсь нужна ссылка на научные труды или эксперименты.
  2. FarDek
    FarDek
    FarDek
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Это мой первый пост на форуме.
    В начале этого года, после посещения дома друга, который он построил себе сам (изредка ему помогал брат) - каркасник на свайном фундаменте, «загорелся» постройкой собственного дома для своей семьи. Для себя решил, что нужно строить, что-то более основательное, да и семья побольше. Вот выбрал в качестве фундамента плиту, а для стен – газобетон. В газобетоне понравилась возможность самостоятельного возведения и простота, да и друга к стройке тоже «привлеку» с его опытом (на этом форуме «подсмотрел» многое и знает где многое можно достать у нас). :)] Планирую строить 2 этажа, живу в Приморском крае - Владивосток.
    Собственно сами вопрос к Ytonghelper и знающим людям.
    1. Что лучше для стен, блок в 375 мм + теплоизоляция + ветфасад, либо блоки 200+300 (внахлёст по слоям, как здесь уже было предложено) но без теплоизоляции, а сразу ветфасад? Как я понял, во втором варианте штукатурка не нужна.
    Хотелось бы уйти от теплоизоляции т. к. волнуют вопросы экологичности (для детей) и её «обновления» со временем.
    1.5. А основное хватит ли этого (1 и 2-й вариант) для нашего климата, чтоб сохранить тепло зимой?
    2. Нашёл 2-х официальных дистрибьюторов в своём городе (ООО "Глобал Метал Констракшн", Торговый Дом Прогресс Строй). Но то, что они предлагают на своих сайтах – это просто смех :-(В первой конторе половины блоков нет в наличии, только под заказ (а именно нужные 300, 375 мм), а U-образных блоков, перемычек, потолочных вообще нет, про второй я вообще молчу у них выбор в разы меньше :-(
    И где брать весь спектр ваших стройматериалов во Владивостоке?
    Кстати, у вас на сайте ошибка - интернет-адрес "Торговый Дом Прогресс Строй" не progress-story.ru, а - progres-stroy.ru. Что не даёт зайти на их сайт.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какое планируется будущее отопление и сколько оно стоит?
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В ближайшее время с вами свяжется наш архитектор для прояснения ситуации.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте.
    При производстве газобетона известь в конечном продукте не остаётся. По технологии производства известь вступает в реакцию с алюминием и выделяется водород на стадии образования пористой структуры в сырце. Алюминия берётся ровно столько сколько необходимо для образования определённого количества пор. Сам алюминий в конечном продукте не нужен. На стадии автоклавной обработки образуются новые минералы - искусственный камень (тоберморит).
    Известь в конечном продукте (в виде белых частиц) может оставаться только в случае применении некачественного сырья или нарушении технологии производства (некачественное смешивание сырья и т. п.).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вред от извести начинается когда вместо нее используют шлаки от металлургической промышленности
    Смотрите сертификаты на блоки чтобы не было сомнений.
  7. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Спасибо!
    Технологию изготовления изучал. Извините но Ваш ответ аналогичен противникам ГБ "известь есть".
    Есть какие либо заключения, подтверждающие Ваши слова?
    Ps все остальные доводы противников гб считаю не состоятельными, сам планирую строиться или 500мм гб или 51 блок керамики (все без утеплителя, тк экономия минимальна, а процесс усложняется)
  8. FarDek
    FarDek
    FarDek
    Владивосток
    Этим вопросом только начинаю интересоваться. Но газа уж точно не будет :) т. к. в наших краях это большая редкость.
    Да и т. к. деньги на строительство будут не раньше, чем через полтора года :( (по роду деятельности полагается на это дело определённое финансирование - не менее 2,5 млн. + есть свои сбережения), есть время заранее "присмотреться" к технологиям и опыту других, изучить всесторонне сам вопрос строительства, коммуникаций и т. д. :)
    Вдобавок у нас в крае рассматривается краевой закон "о бесплатном выделении земель молодым семьям под строительство", если примут может даже получится сэкономить на земле :victory: Думаю, вполне нормальный дом для семьи можно построить, без привлечения на постоянной основе (иногда нужны будут либо спецы, либо черновая раб сила, со вторыми проблем нет, есть знакомая бригада узбеков с многолетним опытом, главный, бригадир кот) бригад халтурщиков и хапуг.
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    FarDek, сообщения можно будет редактировать по достижению некоторых достижений:) на форуме. Сколько на настоящий момент стоит планируемое отопление? В моей теме сравнение двух вариантов, можно отталкиваться от них
  10. pithon
    pithon
    pithon
    Здравствуйте, хочу узнать можно ваши блоки доставить в Воронежскую обл. От Мкад 648км. Нужно 140 м3 +клей+перемычки для перекрытий, окон и дверей?
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    - Лучший вариант для стен это однородная конструкция. Ваш вариант №2 предпочтительней (200+300мм внахлёст). Утеплитель применять только в случае если толщина стены или материал не удовлетворяет требованиям сопротивления теплопередаче. Если Вы планируете строить дом из г. б. блоков YTONG в Приморском крае то необходимо выполнить теплорасчет ограждающей конструкции. Т. е. определить сопротивление теплопередаче Ro согласно СНиП 23-02-2003 "Тепловая Защита Зданий" (для Москвы и области 3,13 (м2*С)/Вт). Если я не ошибаюсь то для Владивостока этот показатель 3,04 (м2*С)/Вт). Следовательно вам подойдет блок D400, D500 500мм.
    Если будет облицовка вентфасадом то оштукатуривание наружной поверхности не требуется.
    Доставить можно всю продуктовую линейку, по доставке обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам https://www.ytong.ru/ru/content/dealers_1559.php
  12. pithon
    pithon
    pithon
    Лискинский завод газосиликата работает с вами? У них в прайсе есть ваши блоки.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Предоставьте пожалуйста ссылку.
  14. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Напомню про вопрос.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас с химией все в порядке, то ответ найдете на картинке Безымянный.png
