Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Химия химией, а практика практикой. Никогда не получится идеальной химической реакции!
    1) есть погрешность в компанентах
    2) есть не тщательное смешивание ингредиентов
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Где такое написано? Как получается погрешность, если дозировка осуществляется с точностью до 100 гр.
    Как может происходить нетщательное смешивание компонентов в высокооборотистой мешалке?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Чтобы не было погрешностей, существует сбалансированная рецептура, а также контроль сырья и качества готовой продукции.
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Товарищи пишу в 10-й раз!
    Я начитался разных доводов "известь есть" и "извести нет".
    Нужен ДОКУМЕНТ!
    Если его нет, так и скажите, буду искать в другом месте.
  5. FarDek
    FarDek
    FarDek
    Владивосток
    Спасибо за ответ.
    Я рассчитываю на строительство: D500 - стены; D600 (150мм) - внутренние перегородки.
    Осталось только дождаться появления всего спектра продукции в нашем регионе (блоки, перемычки и т. д.) :) хотя главное найти "нормальный" блок, а с остальным можно что-то придумать. :)]
    А то вот такое, что-то вызывает сомнения - https://vladivostok.farpost.ru/bloki-iz-avtoklavnogo-gazobetona-ot-nemeckogo-koncerna-ytong-17893093.html
    Судя по размерам блока (600, а не 625), нюансам упаковки и азиатским улыбающимся лицам похоже на голимый Китай :) Хотя я могу и ошибаться :)
    Кстати, если новый закон о бесплатной земле для молодых семей "выгорит" в нашем регионе, то строиться будут массово :) ... имейте это в виду :hello:
    http://miklushevskiy.livejournal.com/2427.html?thread=117115
    http://www.regnum.ru/news/polit/1701311.html (здесь Путин предлагает увеличить размер участков) :)
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    А где корень проблемы-то? Из-за чего паническая атака? :)
    Ну, сломалась скоростная мешалка, накосячили диверсанты с рецептурой и в готовом продукте остался оксид кальция в гидратной форме. И?
    Какой нужен документ? Что Са (ОН) 2 можно использовать в качестве пищевой добавки? Что извесковая побелка применима в качестве интерьерной краски? Так да, и еду приправлять можно, и интерьеры белить.
    Коллеги, не надо стесняться извести. Цемент, если кто забыл, состоит из СаО на две трети. У нас все товарные бетоны и растворы, все цементные сухие смеси содержат этого волшебного белого порошка чуть больше чем дофига.
    Остался непрореагировавший? Пусть себе, не жалко. Потом потихоньку в мел певратится.
  7. Letna
    Letna
    Letna
    Хотелось бы выразить компании Ytong большую благодарность, что помогли решить проблдему с лишними блоками!
    Совершенно не жалею, что начал строить дом именно из их продукции!
    Очень всё быстро, профессионально и безо всяких лишних слов!
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Готовлюсь к строительству двухэтажного дома из блоков Ytong в Раменском районе Московской области. При подготовке:
    1. Изучил предложения на рынке, остановился на ytong.
    2. Много читал, в том числе негатива, по газосиликатам вообще и ytong в частности. Сделал выводы, оценив аргументы сторон.
    3. Был на "Школе профессионалов ytong". Профессионалом, конечно, не стал, но ответы на многие вопросы получил.
    4. Выбрал проект ("Штендаль"), получил чертежи фундамента.
    5. Планирую стены из d500 375мм, штукатурка с учетом требований к паропроницаемости. Перекрытия - пока не решил, либо набор ytong, либо плиты. Решим.
    Сейчас озабочен поиском дилера с приемлемым качеством доставки. Ну, и всякое организационное.
    По весне начнем. Буду держать в курсе, надеюсь на методическую помощь ytonghelper`а
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Стены 375 мм если отопление газ и перекрытия легкие
    Оптимальна Доставка Траймер манипулятор с прицепом
  10. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Отопление предполагаю теплый пол на воде, конденсаторный котел. Газ (пока - газгольдер, там видно будет).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем отличается клей Ytong в мешках с серой и темной полосой
    Цвет клея соответственно серый и ближе черному
    Цена одинаковая
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Будут вопросы обращайтесь и удачи в строительстве.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Упаковочные мешки из разных партий.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Черный клей както подозрительно пахнет. Поэтому и задаю вопрос. что внутри намешано ?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Да кто же скажет, тем более - правду :)]
    Производители "химии" - никогда не раскрывают компонентов.
