Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Клей обычно темно серого цвета.
    Нюхать клей тоже не рекомендуется, лучше использовать его по назначению.
    Состав можно уточнить у производителя, компания quick-mix
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное чтобы работать было не противно
    Для этого состава сезон похоже закончился, учитывая ночные температуры
    из описания
    "не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°С и выше +30°С "
    Нет требований сколько часов после укладки должны быть плюсовые температуры.
    Получается что если ночи холодные 2-3 градуса, то работать таким клеем уже нельзя.
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Сейчас, можно работать обычным клеем, поскольку в рабочее время температура подходит.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А ничего что в выходные ночью будет 1-2 градуса и температура основания после таких ночей выше 2 градусов уже не поднимается
    Так для справки это на змний клей пишут
    "Температура воздуха,
    материалов и основания во время нанесения , твердения материалов и в течение 8 часов должна быть не ниже 00 С"
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Сейчас на всех объектах используется обычный клей эконом. Когда дневная температура опустится ниже +5, то можно переходить к работе с зимним клеем.
  6. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Ytonghelper, добрый день. штукатурить Итонг можно вот такой штукатуркой ?! Паропроницаемость подходит ?! Как по технологии - наносится штукатурка на Итонг ? Спасибо за ответы.
    Адгезия к основанию и степень растрескивания: ≥ 0,2 МПа;
    FP: В
    Абсорбция воды, вызванная капиллярным подсосом: категория W0
    Коэффициент паропроницаемости: 21/24
    Коэффициент теплопроводности λ(табличное значение): < 1,17 Вт/м*K
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    "во время нанесения и высыхания материалов должна быть не ниже +5ºС"
    Для зимнего клея время схватывания и набора минимальной прочности это 8 часов и не ниже 0 градусов
    Предполагаю что эконом имеет такое же время схватывания и набора минимальной прочности.- 8 часов
    Ну и когда начинать работать, что основание прогрелось после ночи до 5 градусов и заканчивать работать, чтобы было гарантировано 8 часов на схватывание и набор прочности. ?
    с 12-30 до 14-30 ?
  8. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Отписал в Польшу на завод Ютонга. Поляки ответили следующее про штукатурку.
    Здравствуйте
    в связи с вашим запросом информирую, что на стены построенное
    с YTONGА можно применять штукатурки :
    -минеральные: цементно-известковое, гипсовое
    -силикатные
    Можно применять машинные и ручные штукатурки.
    Штукатурки должны быть применяные в соответствии с рекомендациями производителя
    Можно например применять штукатурки таких производителей как :
    -BAUMIT
    -KREISLER
    -ASPOL
    -ATLAS
    -QUICKMIX
    и другое
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Требование к наружной штукатурке для г. б. блоков YTONG следующие:
    Плотность в сухом состоянии - 600-1300 кг/м3;
    Прочность на сжатие - 1.5-5.0 Н/мм2;
    Сопротивление паропроницанию - не выше 0.2-0.5 м2чПа/мг.
    Разные типы штукатурок - разные характеристики. При выборе типа наружной штукатурки для г. б. YTONG её характеристики должны лежать в данном диапазоне.
    Могу посоветовать Quick-Mix (5 типов).
    - „Quick mix MPL“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой, „Quick mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18FL“как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой, „Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix MRS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
    - „Quick mix LP18“ как основной слой, „Quick mix SPS“ как внешний слой,„Quick-mix LOBAXAN LX350 фасадная краска.
  10. Vezunchik
    Vezunchik
    Vezunchik
    Подскажите нужно ли что то делать с тем, что за эти дни при возведении стен блоки намокли, сейчас обещают минус. На сколько критично, какие то мероприятия надо проводить по спасению блоков?
    Спасибо.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Здравствуйте.
    Г. б. блоки YTONG имеют класс морозостойкости F100. Это значит, что блок выдерживает 100 циклов замораживания-оттаивания без разрушений.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Отрицательные температуры могут привести к повреждению газобетона лишь в том случае, если его влажность превышает критическую величину. Критическая влажность для ячеистого бетона плотностью 500 кг/м3 составляет около 40% по объему (80% по массе), для бетона плотностью 400 кг/м3 – 45-50% по объему (100-120% по массе).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, это ж какие условия нужно для дома создать, чтобы блок в стеновой кладке достиг такой влажности? :ogo:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня бетонное перекрытие и после дождя, несмотря на просверленные отверстия для стока воды через стенку, лужицы присутствуют.
    Нижний блок визуально более темный влажный.
    Вопрос сколько он может набрать при таком режиме замачивания. ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В субботу и воскресенье попробовал поработать обычным клеем
    Температура днем +6, ночью +4
    утром +4 воскресенье днем +6
    Клей не застыл. Клей в кладке легко стирается
    Остатки клея, сложенные в мешок для мусора, мягкие, как будто замешаны два три часа назад
