Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Не силен в нормативной документации, но не тот ли это ГОСТ, где написано: в расчетах при проектировании следует использовать результаты испытаний сертифицированных лабораторий, и только при отсутствии оных использовать данные из нижеприведенных таблиц...
    Еще совсем недавно D500 В3.5 с лямдой в районе 0,1 было фантастикой, а сейчас все кому не лень клепают...
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Т. е. вы считаете, что некоторые заводы сознательно занижают показатели?..
    Обычно наоборот
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    тогда сами блоки на теплопроводность в лабораторию независимую отнесите. Будете удивлены. Это если для себя. А в расчетах - пожалуйста, попу бумажкой прикрыли и спокойны.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На последок Безымянный.png https://www.ytong-silka.de/de/content/produkte_ytong.php. Вот из этого файла Produktprogramm. Он большой тут не выкладывается. Получается, что только в РФ уникальные песок, цемент, известь, вода, гипс и алюминий:um:. Вот подфартило:super::victory::aga:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо
    Очень интересная инструкция по кладке
    Она в корне отличается от букваря ytong, который распространяют в России
    Перевязка кладки в углах. И по стенам только на половину блока
    Кладка углов вообще начинается с доборного блока 1/2
    Нет вообще намека на 100мм между швами в стене и 115 мм углах стен и в проемах
    Я догадывался, что это бред технолога
    Теперь увидел в явном виде как должно быть
    Единственно что похоже минимальный размер блока в проемах окон больше 125 мм
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В любом случае чтобы подтвердить или опровергнуть эту цифру должно пройти три года чтобы блох просох от заводской влажности и достиг расчетной
    За это время или ишак здохнет или фирма дилер перерегистрируется на другое ООО
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С чего такой вывод? Я не говорю, что кто-то занижает характеристики своих блоков. Просто кто-то может сделать по ГОСТу или чуть лучше (а может "не чуть" просто слишком дорого получается). А на другом заводе технологи получше, на сырье не экономят..., считают что пусть блоки выйдут подороже, но более высокими характеристиками покупателя привлечем.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем тут ишак или фирма-дилер? Завод-изготовитель ведь остается - можно претензии прямо к нему предъявлять. Да и три года ждать не обязательно, если хочется обманщиков разоблачить - блок (образцы) быстро просушить не проблема. Даже если для личного спокойствия хочется проверить, то тоже никто не мешает просушить быстренько пару образцов и отдать на исследование, прежде чем кладку начинать. Да в приличной лаборатории и сами наверное просушить смогут. А самостоятельно в стене и через три года всë равно ничего не измерить...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я еще не понял зачем немцы усиливают швы в кладке перфорированными полосками
    При привязке стены это понятно
    А в самой стенке поверх шва между блоками Зачем ?
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Ага) Сразу в несколько раз улучшили показатели, даже лучше чем в Европе.
    Что у нас в России особенное, так это возможность манипулированием показателями.
    Очень хочется услышать мнение производителя.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да пусть там хоть 0,2 лямда окажется вместо 0,15. Все это ловля блох по сравнению с лямдой кирпича... Я тут не Итонг защищаю. Я говорю о том, что для очень многих людей кирпич - это еще тот самый эталон, с которым сравнивают все остальное. И блок с прочностью В5 - это реальная возможность для производителей ГБ оттянуть клиентов из многочисленного "стана кирпичников" (которым наплевать на СНиПовские нормы по теплосопротивлению - главное крепкая, а не "достаточная по расчету" стена) - прочность уже сопоставимая, а теплее в несколько раз по-любому...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если так уверены в махинациях с характеристиками, так займитесь разоблачениями за деньги - купили блоки, протестировали, и в суд на изготовителя. Вернули "бракованные", стрясли компенсацию... и так партию за партией...:) Потом сами сразу платить начнут, чтобы Вы у них не покупали :).
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не мой бизнес)
    Мне к весне надо блоки выбрать... а с ценой/качеством пока не понятно.
    Повторюсь, нужно мнение производителя
