Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут ведь ещё вопрос цены таких улучшений, и цены не самой по себе, а относительно рыночных условий...
    Всё не однозначно и не так примитивно, как здесь иногда любят говорить - типа, "больше" - лучше.
    P. S. Я не утверждаю, что наш ГБ лучше немецкого, или что немцы не могут сделать такой ГБ, как наши специалисты... Я просто говорю, что нельзя так упрощенно рассуждать и делать выводы о возможности или невозможности чего либо.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    100%. Чем равномернее пористость, тем меньше к-т теплопроводности. Добавлю еще. Равномерность структуры может достигаться несколькими путями. Но тот путь, который может снизить к-т теплопроводности лежит через кремнеземистый компонент. Чем тоньше помол, тем ниже. Вот почему на газозолобетонах он действительно несколько ниже (совсем немного). Но не на 17%.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вот в этом и основная загвоздка. На заводах в Московской области сырье у всех одно и тоже.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    и все-таки эту теорию хотелось бы научно почитать. Так я могу что угодно нафантазировать.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь характеристики исходного сырья (тем более, до его переработки) это не всё, для получения одинаковых итоговых характеристик материала - испоганить (в большей или меньшей степени) можно любое самое лучшее сырье и технологию. Так что нет ничего удивительного, что из одного сырья, по одной базовой технологии разные изготовители получают разный итоговый продукт. Тем более, если учесть стоимость улучшений и рыночные условия (точнее, про их оценку разными производителями ГБ).
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Во всем мире похоже только в Можайске знают как снизить к-т теплопроводности более чем на 17%. Нигде такого не встречал.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "я" чего-то не делаю, это совсем не значит, что "я" не знаю как это сделать. :) Это не конкретно про газобетон - это вообще про жизнь, и про бизнес в частности. :)
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это к тому, что только итонгу нужен блок с меньшим к-том теплопроводности?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это к тому, что мы (по крайней мере, я) не знаем мотивов "Итонга" и других изготовителей ГБ. Чего им нужно, зачем, какой ценой, в какой последовательности... Причем, все эти "пункты" в комплексе.
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Есть элементарная логика и законы рынка - вот от туда пляшут и все мотивы. Не надо ничего усложнять...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы правильно применять логику и законы рынка, недостаточно их знать (понимать), надо ещё знать конкретные условия их применения, для каждого конкретного случая.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    да, возможно.
    Для связки перпендикулярных стен разницы между PS 300 (SH) и MV 300/5 нет.
    Разница этих связей в том, что связь MV производит известная немецкая фирма Bever, а связь PS 300 (SH) производится российской фирмой "Брикко".
    размеры вентиляционных коробочек V-Box 115 - 60*115*10 мм
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зачем используют связи между блоками не чертежах с немецкого сайта ytong
  14. niksss
    niksss
    niksss
    Здравствуйте, YtongHelper!
    Мой вопрос:
    клей для блоков YTONG. Какова его максимальная температура эксплуатации (клеевого шва) ?
    т. е. если выложить из блоков YTONG стенку, используя этот специальный клей, то не разрушится ли стена в условиях эксплуатации при температурах 100-200 С ?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я знаю в таких условиях газобетон высушивается меньше 3% влажности и если высушите меньше 1,5% он даст усадку не 0,4 мм на метр, а 2-3 мм на метр.
    Учитывайте этот фактор при проектировании стенки рядом с печью.
