Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    - Стена не разрушится при температурах 100-200 С. Т. к при проведении испытаний стеновой конструкции YTONG 3300x3300x100 на огнестойкость температуру повышали до 1200 С. При этом в заключении сказано, что данная конструкция имеет предел огнестойкости не менее 240 мин.
    - При определении усадки блок высушивался до 0% и дал результат 0,3мм. В том же испытании на огнестойкость изменение температуры на необогреваемой поверхности не превышала 80 С.
  2. Ania79
    Ania79
    Ania79
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста размеры паллет блоков толщиной 500, 300, 200 и 100 мм (в смысле длинна, ширина и высота паллеты с блоками).
    Участок маленький, думаем сколько материала сможем купить за раз, так чтобы на стройплощадке уместился.
    Правильно ли я понимаю, что две паллеты можно ставить на грунт одну на другую? А можно ли так поставить 3 паллеты?
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    на грунт только по одной
  4. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А почему? А на уплотненный грунт?
    С него манипулятор плиты на фундамент грузил, с пустым кузовом его в грунт не засасывало.
  5. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А на мерзлый грунт, при условии, что до весны положим?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    если он просядет (или подмоет его), то верхий поддон упадет. Хорошо, если не на людей.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    р. s. на своем объекте можете что угодно делать. Ответственность на вас. Есть рекомендации, они, как правило, учитывают жизненный опыт минувших лет.
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    13.1.3 Поддоны с блоками должны храниться на ровной площадке, исключающей перекосы и подтопление. Располагать поддоны следует в один ярус.
    13.1.4 В обоснованных случаях допускается установка поддонов в штабели высотой не более трех ярусов. При этом должна быть обеспечена устойчивость штабелей.
    13.1.5 При хранении блоков на приобъектном складе рекомендуется укрывать верхнюю поверхность штабеля от осадков. При длительном хранении блоков, поставляемых в полимерной пленке, рекомендуется удалять пленку с боковых граней упаковки для начала удаления технологической влаги.
  9. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Ну... Подмыть-просесть, по идее, не должно... Участок плоский, давно обжитой, грунт песчаный. Место под складирование блоков - бывший огород. качественно утоптанный при строительстве фундамента. Но, конечно, ситуацию описали неприятную. Буду думать!
    Чтоб легче думалось, узнать бы все таки размер итонговской палеты :|:
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что бы интересней думалось. Отмеченные стрелками поддоны тоже стояли, а потом... 111.jpg
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    1260*760*1500 высота
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Multipor 03.12.2013
    Уважаемые Дамы и Господа!
    Ровно одна неделя остается до официальной Online - премьеры инновационной теплоизоляции Multipor на страницах нашего сайта.
    Продукт, не имеющий аналогов на рынке российских теплоизоляционных систем! Его технические свойства говорят о многом, затмевая показатели современных утеплителей!
    Вот только несколько из них:
    Огнестойкость:
    В отношении пожаробезопасности, плиты MULTIPOR имеют самый высокий класс горючести A1. Они особенно подходят для мест, где существует повышенный риск возникновения пожара.
    Их основным преимуществом является то, что в случае пожара, в отличие от других утеплителей, они не воспламеняются и не выделяют ядовитые и вредные для человека и окружающей среды газы. С противопожарной точки зрения, утепленные панелями MULTIPOR стены повышают безопасность отделанных ими помещений.
    Долговечность:
    Минеральные теплоизоляционные панели MULTIPOR не стареют, т. е. не наблюдается наличие существенных изменений качества и структуры материала в течение всего срока использования.
    Экологичность:
    MULTIPOR сертифицирован на соответствие международному стандарту ISO 14025, имеет разрешения на использование соответствующих логотипов экологической безопасной продукции из натурального сырья, причем здесь стоит помнить, что к сертификации в ЕС допускаются только продукты, состоящие из более, чем 85% возобновляемых и/или минеральных сырьевых материалов, а логотип института Bauen und Umwelt e. V. выдается на ограниченный срок до следующей проверки экобаланса в продукции третьими независимыми экспертами.
    Хотите узнать больше об уникальной продукции MULTIPOR? Заходите к нам на сайт ровно через неделю!
    http://www.ytong.ru/ru/content/788_2331.php
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Посмотрел на "материнском" сайте - вроде интересная штука. Но сразу возник вопрос: как его перевозить? Судя по всему - это обычный газобетон плотностью около 100кг/м3. Обычные-то блоки 500-600 кг/м3 проблема целыми довезти, а с такой плотностью его, видать, только на руках выносить с завода и нести прямо до стройки. Ито аккуратно...:)]
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плотная термоусадка на упаковке, прицеп на пневмоподвеске и правильная погрузка/разгрузка практически исключают транспортировочный бой. По крайней мере для D500. (есть опыт заказа блоков за 1200км, как раз Итонг)
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот-вот. А тут D100...
