Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так прочность ниже, но и масса меньше - меньше динамические нагрузки от тряски. Да и если довезли нормально D500, то это не значит, что меньшей плотности уже не довезти. :)
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Уже доставили пробные партии продукции из Болгарии, приехали в целости и сохранности.
    Ими уже утеплили один дом в Подмосковье.
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Было бы здорово снять температурный график за эту зиму на улице рядом с домом и внутри дома и, сопоставив, вывесить на сайте с описанием конструкции стен и системы отопления.
    Поскольку у нас, все же, страна инженеров и самодельщиков, такой график был бы лучше всякой рекламной мишуры.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И затраты на отопление по месяцам
  5. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    @Ytonghelper, На сегодняшний день стоит коробка первого этажа из белорусского блока 200*288*600 РР2 (400),сверху залит армопояс по ширине и высоте блока, с четырьмя рядами арматуры, планируется второй этаж (не мансардный),перекрытия деревянные, чердак будет не жилым, крыша шатровая, то есть стены второго этажа сильно тяжелой нагрузки нести не будут...
    Геометрия блока ужасная...
    вопрос такой:
    Думаю на второй этаж купить блок Ytong, дабы не мучатся с геометрией и быстро укладывать блок.
    Но у Итонга нет блоков шириной 288, есть только 300 и 240...выводить этаж блоком 300 и получить ступеньку в сантиметр или можно использовать блок шириной 240? я вот склоняюсь к 240, так как снаружи всё равно будет отделка...
    Подскажите пожалуйста, буду рад любому совету.
  6. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    Имеет ли такая конструкция место жить?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    D400 есть 200 и 300
    D500 есть 200, 250, 300
    Любой блок можно возводить заподлицо с внешней гранью существующей стены
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Парень в Калининграде живет. Нет у него московских D500.
    Из Польши "Комфортный дом" ввозит D400 (в основном) и D600 (чуть-чуть).
    Сергей ЧК, делайте вы любым из озвученных способов. Ни один не ошибочен.
  9. ter79
    ter79
    ter79
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
  11. Грачев Олег
    Грачев Олег
    Грачев Олег
    Руза
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В РФ рекомендуется применять клей для вертикального шва, как для ровных, так и для пазогребневых блоков
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены, превышающие 70 % расчетного сопротивления сдвигу, вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока.
    Для обеспечения требуемого сопротивления воздухопроницанию кладки, выполненной без заполнения вертикальных швов раствором, следует предусматривать уплотнение вертикальных швов упругими или расширяющимися материалами или нанесение сплошных отделочных слоев.
  14. Madtobacco
    Madtobacco
    Madtobacco
    Воронеж
    Здравствуйте. Через какре время после укладки блоков возможно их оштукатуривание, и какие рекомендации
    по штукатурке.
  15. mikl99
    mikl99
    mikl99
    Рязань
    Имеется внутренняя стена из 500 итонга толщиной 250мм, в ней проем 1*2,15.
    В проеме хочу раздвижные двери (чтобы уезжали внутрь стены, толщина полотна 25-32, толщина паза для двери 50мм).
    Подскажите чем выбрать эти 50мм, и на сколько эта затея разумна?
