Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ошибаетесь. Гибкие связи-это стеклопластиковый пруток 8мм.В кирпичную кладку-в шов в газобетонную кладку-не в шов а куда попадет
    У меня так.
    Связь (а это либо заводской стержень, либо кусок стеклопластиковой арматуры как у меня) в шов закладывается только в кирпичный. В газобетон-куда получится, свелится отверстие и в отверстие крепится. Способ репления разный, я на химанкер ставил...
    Зазор между кладками-обязателен
  2. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    У нас есть в продаже сетка стеклопластикавая...для этих целей, тонкая 3мм...как раз под зазор клеевой.
    Вот только сомневаюсь что ее ктото покупает. Экономисты.
    Пластиковая есть и 6мм и лучше ее класть в клеевой шов, в нем марка больше, т. е. вырвать сложнее будет.
    Я так полагаю. От этого и вопрос почему не столь оптимальная высота блока делается под полуторку. Математика достаточно проста.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я перед тем как класть построил в стороне несколько вариантов. Самый лучший-не в шов (газобетона) а в сам газобетон на химанкер. Да и проще обкладывать, порядовку не нужно смотреть. Сначала стены из ГБ до сейсмопоясов, затем кладка кирпича с армированием каждых 5 рядов по кругу.(
    Перепутал в прошлом посте, делал 6мм.
  4. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Сколько прутов закладывали?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каждые 5 рядов через 50 см.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сетка хорошо может держать только на отрыв облицовки, а на прилегание облицовки к основной кладке - хуже.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При одновременной кладке стены и облицовки, элементарно можно совмещать (для выбора точки установки связи) горизонтальный шов облицовки с вертикальными швами между блоками.
  8. Terrible
    Terrible
    Terrible
    Третья планета от солнца
    А почему здесь молчат о том что Итонг один из самых дорогих строительных материалов. По стоимости его запросто можно прировнять к облицовочному кирпичу или арболиту.
  9. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Сразу вопрос. Мультипор надо ставить на ступеньку цоколя, или есть возможность "висячего" крепления?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ведь как считать... По цене за куб? По цене за штуку? По цене за сэкономленный кВт*ч теплопотерь? А с учетом разницы в прочности, геометрии с другими блоками?...
    Я на "большой" дом первую партию блоков заказывал из Можайска - Итонг. На тот момент они мне обошлись (с доставкой) в пересчете на аналогичную по характеристикам стену, в те же деньги, что покупка блока с местного завода в четырех километрах от места стройки. А до Можайска 1200км. И при этом качество Итонговского блока гораздо выше.
    Потом Итонг приподнял цены, я нашел более выгодный блок за 500км - вторую партию там заказал. Но качество тоже ниже Итонга, хотя и лучше местного, и не дороже (с доставкой).
    А теперь иногда жалею, что сэкономил на качестве... Да и боя, несмотря на более дальнюю дорогу, у Итонга значительно меньше было (практически не было).
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Итонг имхо проходит сейчас стандартную фазу любого крупного производителя - "отжатие" максимальной прибыли за счет "былой славы" при среднем качестве.
    В начале выход на рынок, потом захват рынка за счет цен и качества, потом удержания рынка за счет средних цен и среднего качества, НУ И ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ.
    Выбирая себе на дом производителя материалов, я начитался отзывов (в том числе и тут на форуме). Вывод сделал для себя - качество у многих однотипное и попадание на брак зависит от партии.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е, хотите сказать, что у некоторых других изготовителей "ситуация" другая? Есть изготовители, которые наращивают качество и снижают цены? Можете порекомендовать изготовителя со стабильно более высоким качеством, чем у Итонга? Или с равным качеством, при существенно более низкой цене?
    Есть реальная информация, так помогите людям, которые сегодня блоки выбирают. :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Учитывая прошлогодние зимние залеты Ytong с качеством продукции такой список точно появится.
    Мои Ytong прошлого года выпуска с разбросом по высоте блока в ГОСТ не попали. -встречались до 4 мм
    Правда в других темах находил еще больший разброс по другим производителям
    А вот по теплопроводности у меня данных по соответствию нет
    Заявленные данные Ytong очень красивые
    При норме D500 0.132 в сертификате для сухого блока 0,099 !
    А вот реальной цифры для 5 % влажности нет
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    1. Что касается качества блока и его геометрии.
    В январе этого года завод YTONG в Можайске прошел большую работу по модернизации, что увеличит производственные мощности и повысит качество.
    В частности на заводе была заменена машина для резки, что должно существенно улучшить геометрию блока.
    Улучшена упаковка, поэтому блоки будут доходить до потребителя в целостности.
    2. В случае, если к вам на объект пришла продукция, которая по вашему не соответствует требованиям, то необходимо действовать по следующей процедуре.
    Обратиться к дистрибьютору у которого приобретались блоки с рекламацией.
    После чего эксперты с завода оценят рекламацию и отгруженную продукцию.
    При необходимости продукция будет заменена.
    Подобные случаи, где есть проблемы с качеством или с доставкой или что-то случилось по вине дистрибьютора, решаются в пользу конечного клиента.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Внешние отличия новой упаковки от старой есть какие-нибудь?
