Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    @Ytonghelper, по Мультипору есть какая-нибудь информация? Вышли на рынок или только собираетесь?
    Для монтажа Мультипора следует предусматривать выступ на фундаменте или можно монтировать его "висящим"?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уточните какие временные рамки по всем трем пунктам
    в течении какого срока после отгрузки принимаются рекламации
    Через сколько после обращения должны приехать эксперты
    В течении какого срока происходит замена ?
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Внешне, будет немного обновлен дизайн, но не принципиально (будут обновлены значки)
    Принципиально то, что будет другая пленка.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Пока еще продукт проходит стадию сертификации, но скоро поступит в продажу.
    В апреле можно будет с ним уже познакомится на выставке Batimat 2014
    По монтажу Multipor существует несколько вариантов, которые все будут описаны в наших технических решениях.
    1. Его можно монтировать на выступ на фундаменте.
    2. Можно монтировать на монтажный профиль, который крепится к стене и сам по себе легкий.
    3. Можно монтировать и полностью висящим, но тогда рекомендуется использовать дополнительный дюбель.
    Если возникнут вопросы по утеплителю Multipor, то задавайте их в соответствующей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/221761/
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В течении 30 дней после отгрузки принимаются рекламации.
    Далее все происходит быстро, в случае если дистрибьютор затягивает процесс, то можете продублировать заявку уже не посредственно производителю.
    Обязательно рекламация должна сопровождаться фотографиями.
  6. pptp2
    pptp2
    pptp2
    Воронеж
    @Ytonghelper, Хочу строить дом из ваших блоков D500 625x250x500, сложность в покупке вашего продукта в г. Воронеж, можете подсказать где купить с доставкой. спасибо.
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    Купить блоки и организовать доставку вы можете через любого нашего дистрибьтора.
    https://www.ytong.ru/ru/content/dealers_1559.php
    Но скорее всего вам будет удобнее контактировать с тульскими.
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. Вопрос такой: можно ли купить блоки с небольшой остаточной влажностью? Сколько ни покупали блоки, всегда привозили мокрые и горячие, только из печки. Интересует, можно ли купить блоки складского хранения, которые сразу можно отделывать, а не ждать полгода, или политика компании такова, что продукция реализуется сразу по факту производства? Спасибо!
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    Продукция отпускается с завода с остаточной влажностью 30%.
    Вам могут попасть и свежие блоки и простоявшие какое-то время на складе.
    Но не зависимо от того, насколько блоки влажные или теплые пришли к вам на объект, нельзя сразу весть отделочные работы.
    Перед штукатурными работами нужно выждать сезон, либо использовать армирующую сетку.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что производитель подразумевает под словом "сезон"? Сколько это точно?
    Можно ли оштукатуривать дом изнутри и снаружи через 2 месяца после возведения коробки в весенне-летний сезон? Сетка армирующая внутри или снаружи?
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Внутри здания вы можете штукатурить сразу и без сетки.
    Снаружи лучше штукатурить через год. Либо такой вариант, что к осени возвели коробку, а весной, перед летом наносите внешнюю штукатурку.
    По сути можно и сразу штукатурить, но лучше подождать, хотя бы по весне поставить коробку, а перед осенью наносить внешнюю штукатурку.
    Главное использовать паропроницаемую штукатурку, чтобы блок мог дышать и отдавать влагу.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Какие последствия будут, если через минимальное кол-во времени нанести самую проницаемую силикат-силиконовую фасадную штукатурку по сетке?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Последствий может быть два.
    1. Штукатурка потрескается.
    2. Отслоится.
    Если использовать сетку и паропроницаемую штукатурку, то этого можно избежать.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если обкладывать дом кирпичом, нужно чтобы он выстоялся? Описана где-нибудь технология?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Нет, при облицовке кирпичом отстаиваться дому не нужно, можно делать кирпичную кладку даже паралельно с возведением несущих стен, с запаздыванием на пару рядов.
    В швы между газобетонными блоками во время кладки закладываются специальные гибкие связи, которые после чего также закладываются в швы кирпичной кладки.
    Между стенками обязательно нужно делать вентзазор.
    Краткое изложение этой процедуры можно посмотреть в приложенном файле. kladka.jpg
