Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    Получается, что покупатели купившие блоки, изготовленные до января 2014 по определению получали их в некачественной упаковке (пленке) и с не соблюдением геометрии блоков при резке ?
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    До января, покупатели получали качественную продукцию в качественной упаковке, но прогресс не стоит на месте в связи с этим и прошла модернизация завода, чтобы можно было двигаться вперед, увеличивать производственные мощности и так далее.
    Если есть возможность что-то улучшить, то почему бы не воспользоваться этим.
  3. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    Ваш ответ понятен, но Вы написали о существенном улучшении геометрии после прошедшей модернизации,
    при этом я так понимаю в номинальных размерах блоков, зафиксированных на бумаге ничего не изменится.
    Из этого следует вывод что ранее геометрия блоков существенно отличалась от номинальных показателей и к сохранность при доставке к покупателям была низкой.
    Меня это интересует только из-за того что в ноябре 2013г. была куплена партия блоков для предстоящего строительства весной 2014г.
  4. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    До этого качество было высоким. Для газобетонных блоков существует отклонение согласно ГОСТ, нынешняя модернизация завода позволит улучшить эти показатели.
    Блоки произведенные до января соответсвуют заявленным характеристикам, как по качеству, геометрии, физическим и прочим свойствам.
    Что касается доставки. Доставку организовывают дистрибьюторы со своими логистическими компаниями, бывает, если груз идет на дальнее расстояние, то возможен бой при транспортировке, по причине разбитых дорог или недобросовестности водителя, чтобы минимизировать данные риски вводится новая упаковка.
    Прогресс не будет стоять на месте, продукция, как и методы производства и раньше улучшались, эти улучшения будут реализовываться и дальше.
    Как никак производству газобетона уже 80 лет.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В ближайшее время подорожания не планируется.
    Однако по опыту прошлых лет, видно, что обычно все заводы поднимают цену перед сезоном.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    1. Будет возможность купить после февраля блоки с хранением до конца мая?
    2. Сколько минимально нужно купить блоков, чтобы ваш специалист выехал и заложил первый ряд? Это в любой момент можно купить или только по акции какой-нибудь?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Сейчас на условиях акции можно купить блоки с хранением до 31 мая, только при оплате до конца февраля. О том будет ли акция продлеваться, пока нет информации, следите за новостями на сайте или в соц. сетях.
    Мастера-демонстратора можно пригласить в любой момент при заказе блоков от 59 кубов.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это при одноразовой покупке? Если будет два заказа по 30 кубов, в феврале и в июне например?
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Да, можно так, только сохраняйте платежные документы.
  10. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Какие габаритные размеры паллеты с блоками D500 625x250x300 и D500 625x250x375?
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Теплится надежда, что солидный завод/имя и за небольшую переплату для моего маленького дома, получу лучшее качество.
    Кстати в рекламе Итонг недавней, было что их материал используют в Башне Эволюции на Москва-Сити, я там бываю и Итонга не видел) Так как интересуюсь сейчас блоками, перевертел в руках все блоки которые там видел, кажется там Грас. Был и в стелобате и на этажах.
  12. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Можно ли отдельно заказать мастера демонстратора на первый ряд блоков если объем 33 м3 и сколько это будет стоить?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Объем палеты - 1,406
    Габариты 1,5м*1,25м*0,75м и плюс высота самого поддона (примерно 20 см)
    Услуга Мастера -демонстратора бесплатная и за деньги заказать ее не возможно. При объеме в 33 куба, лучше созвониться с офисом, для уточнения.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В комплексе Москва-Сити участвуют много производителей и довольно часто сменяют друг друга.
    Можете повертеть блоки приехав в школу профессионалов или у дистрибьютора в офисе.
  15. Олег73
    Олег73
    Олег73
    IMG_0822.JPG IMG_0827.JPG IMG_0828.JPG IMG_0831.JPG IMG_0844.JPG IMG_0860.JPG IMG_0861.JPG IMG_0842.JPG Добрый вечер
    Вопрос к Ytonghelper
    В выходные получил блоки Ytong 375 ровные, был безумно удивлен увидев, что дата производства у 95% блоков 21/11/12! Блоки пока забрал.
    Скажите пожалуйста реальна ли ситуация, что как уверяет меня дилер, завод именно такие блоки сейчас и грузит и на качество блока 2 зимы на улице ни коем образом не влияют?
    А так же прошу прокомментировать является ли браком то то что изображено на Фото и подлежит ли это замене ?
    Если ответите до завтра буду очень признателен, поможете мне в общении с дилером
    Ytong выбрал именно из за ожидаемого качества продукции. конечно я был готов к возможному битью... но не не на столько.
