Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Олег73
    Олег73
    Олег73
    И это только то что видно явно, то что в середине паллеты можно только догадываться ...
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    День добрый.
    То что блоки с прошлой зимы на качество не влияет, они хранились в упаковке, так что с этим проблем нет, морозостойкость блоков 100 циклов, так что такие испытания им не страшны.
    Но количество боя конечно недопустимо.
    Судя по вашим фотографиям сколы вызваны именно транспортировкой.
    Подскажите в какой район была осуществлена доставка?
    Вам я рекомендую оформить официальную рекламацию через дистрибьютора, с приложенными фотографиями и можете в копии уведомить завод, чтоб завод тоже сразу был в курсе.
    Таким образом вам организуют замену продукции, либо полную, либо частичную.
  3. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Спасибо за ответ
    Завтра буду оформлять, за выгрузкой наблюдал лично, при выгрузке ударов не было, то что я сфотографировал стояло уже на машинах, при доставке.
    А по поводу фото с сорванной пленкой сверху ?
    Таких паллет как минимум 3 из 48 шт, весь верх паллет был во льду...
    Но Вы не ответили на первый вопрос, возможно ли, что сейчас в марте 2014 отгружают с завода блоки 2012 года производства ?
  4. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Доставка - Чеховский район
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Возможно, если стоит маркировка 2012 года, значит так и есть, очевидно эти блоки долгое время лежали где-то на складе и тут до них дошла очередь, это конечно странно, но такое бывает, в том же автосалоне можно найти новую машину, но простоявшую в салоне на протяжении года-двух.
    При оформлении рекламации, прошу вас указать все сомнительные моменты:
    1. Сколы
    2. Сорванная пленка
    3. Дата производства
    Все на что обратите внимание, все укажите для полной картины, будет проведено разбирательство, к вам скорее всего выедет специалист.
    После чего будет принято решение и соответственно замена блоков, не соответствующих кондиции.
    Дистрибьютор, через которого покупали тоже находится в Чеховском районе?
  6. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Понял, спасибо большое
    Дистрибьютор находится в Москве
  7. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Олег73
    Так как Вы разгружали это вообще не допустимо, помимо того что разгружали причалками так и еще по нескольку поддонов за раз. Советую не откладывать далеко координаты перевозчика и кто Вам разгружал. Вообще для разгрузки газобетона следует применять устройство в простонародии зовется "коза" https://www.ytong.ru/ru/content/logistic_2278.php
  8. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Полностью согласен, при согласовании доставки это было основным из условий - выгружена С-захвата ми, но продавец меня убедил что и гибкими чалками все будет изумительно
    Вы знаете, мое убеждение - если бы блок изначально не был при морожен - такого бы не было... Блоки уже в машине стояли с 90% видимых повреждений, полученные либо в процессе хранения, либо при погрузке машины.
    Хотя, как и Вы и ранее сказали - выгрузка по 3 поддона- привела к лому нескольких блоков - по моим наблюдениям в 3 -5 поддонах, но я мог всех и не заметить
    Но я полностью доверился работникам продавца, так как все- таки они должны являться лучшими специалистами в данной области меня, я же принимаю конечный результат и он мне не нравится, поэтому сейчас и буду его решать, благо время до стройки еще есть
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, представитель Ютонг.
    Подскажите пожалуйста, где в ваших технических альбомах есть ответ на такие вопросы:
    1. Глубина максимальная/минимальная опирания плиты перекрытия на стены из ГБ 2.5
    2. Можно ли изнути при идеальной кладке шпаклевать стены.
    Спасибо.
  10. Олег73
    Олег73
    Олег73
    Думаю причины могут быть все описанные .. и у всех производителей, даже самых хороших...главное как решается вопрос по браку
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Судя по фотографиям, причина в неправильно произведенных погрузо-разгрузочных работах и при доставке.
    Но финальный вердикт вынесет экспертиза с завода и сформирует заключение.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @Ytonghelper,
    Спасибо.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    1. Глубина опирания 150 мм.
    Все технические решения и конструкционные узлы можно найти в нашей энциклопедии строительства
    https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php
    Также вы можете проконсультироваться по вашему проекту у наших архитекторов.
    2. Мы не рекомендуем сразу шпаклевать стены, а советуем наносить штукатурку, но многие сразу наносят шпаклевку.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    @Ytonghelper, а можно ответить на вопрос выше - про черноту на блоках, что это? плесень или что-то иное?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Желательно было бы увидеть фото, но плесени та неоткуда образовываться, скорее всего так блок пропекся.
