Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В стандартном U-блоке толщина бетона в армпоясе получается 120 мм. Плюс внутренняя часть блока 50 мм. Получается что плита заходит в стену на 170 мм, но опирается только на армпояс, на 120 мм. На внутреннюю часть U-блока плита не должна опираться. Блок либо подпиливается на 10 мм, либо за счёт раствора под плитой при её укладке плита приподнимается на эти 10 мм.
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Рекомендуемая глубина опирания перекрытия на несущую стену 150 мм.
  3. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    А почему тогда
    Вот, нашел
    Глубина опирания для ГБ минимальная 100 мм, максимальная глубина заведения в стену 200 мм.
    Насколько актуальная инфа?
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Я собственно чего прикопался. Пытаюсь заложить размеры помещений в "проекте" под имеющиеся "по месту" плиты перекрытий.
  5. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    можно 120 мм, но это самый минимум, наши проектировщики рекомендуют 150мм
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Т. е. стандартным U блоком этого не сделать, так как там получается 120 мм ..?
    И вот еще не могу найти: высота плиты пк 220 мм, а блока 250 мм. Как лучше снивелировать эту разницу, чтоб начинать ряд, защемляющий плиту?
  7. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Прикладываю фалик с данным конструкционным узлом.
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Прошу прощения (этот узел я нашел в тех. решениях), не точно задал вопрос: имел ввиду плита опирается на цоколь, и вот 1, 2 ряд блоков на цоколе как будет выглядеть ?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    10-15 мм слой раствора под плиту, плюс плита 220 мм, как раз сверху остаётся 10-15 мм на слой раствора под выравнивание следующего ряда.
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Какая плита опирается?
  11. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    В данном узле плита заходит в стену на 120 мм, но опирается (т.к. на первые 50 мм U блока не опирается) только на (120 - 50 = от 70) 70 мм. Не малый минимум опирания? (Вопрос именно по данному выложенному узлу, про цоколь Dimastik25 разъяснил, только 10-15 мм раствора подкладывается и под 1 ряд, так что все равно остается разница мм 30.)
  12. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Плита перекрытия ПК 43.12.8
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вы можете примерный план нарисовать?
    Или позвоните нашим конструкторам 8-800 100-41-40
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    По порядку:
    1. Вопрос (про опирание плиты на цоколь и блоки поверх) на схемке будет выглядеть так
    Вопрос собственно "Что на месте "?" (красным на схеме) особенно над плитой. Просто раствор?
    2. Вопрос
    обозначил красным на схеме размер опирания плиты на армопояс.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    @Nikich777 задав второй вопрос вы сами себе ответили на 1 вопрос... По первому вопросу... тут смысл следующий, толщина стены из ГБ расчитана и должна быть не меньше 375 мм в армпоясах и поясах перекрытия Вы технически не сможете обеспечить толщину ГБ 375 мм, ввиду разницы теплопроводности ГБ и бетона получается так называемый "мостик холода", который требует утепления я "запихал" ЭППС.
    Но у меня другое решение (без U-блоков).
    Порядок "пирога" с улицы в дом 100 мм-ГБблок 100 мм-ЭППС 175-армпояс
    для перекрытий такой же "пирог", перекрытия опираются на всю толщину армпояса
