Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Это решение включает в себя блок YTONG D400 500 мм + Multipor 100мм, что позволяет добиться сопративления теплопередаче эквивалентного Европейским, пассивным домам, которые минимально расходуют энергию на отопление.
  2. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    [quote="Ytonghelper, post: однако совсем не значительные.[/quote]
    Хотелось бы в это искренне верить. Разъясните ситуацию по бою. Продавец утверждает 5% на сколы при производстве и хранении и 5% на транспортировку. Итого получается 10? Какие повреждения считаются боем?
  3. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    К клиенту должно попасть не более 5% повреждений по каждой упаковочной единице. Причина повреждений- любая: бой, размеры...
    Продавец лукавит.
  4. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    А чего вы собственно ожидали? Как я понял, Итонг уже давно не торт.
    Сам в позапрошлом по осени завозил на гараж - потом дооолго-дооолго имел разбирательства из-за подобных вещей, которые по сути кончились ничем. И блоки 250мм которые мне в результате привезли имели по одной из размерностей разбег +-8 мм. Могу приложить фотки внутренней стены и внешней (во внешку все неровности старался выгонять). С рубанком я тогда имел удовольствия и днем и ночью. Что характерно, 2 паллета которые привезли на замену побитым имели весьма хорошую геометрию. Так что захотят спихнуть брак - спихнут не раздумывая...
    Месяц назад когда брал на дом вообще не строил иллюзий ни капли и на подобные вещи уже не обращал внимания - бесполезно это.
    Да, вам теперь еще начнут втирать что вы неправильно его разгружали...т.к. по офицдокументации там для разгрузки специальные крюки нужны - на пленке паллет есть инструкция. Но в РФ-ии я таких днем с огнем не видел и разгружал обычным краном. Что собственно подтверждали по телефону дилеры "спецкрюки - какие еще? мы никогда их не видели"
  5. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Что может помешать мне обложить деревянный стоечно-балочный каркас несущий газобетоном?
  6. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Кстати очень рекомендовал бы вскрыть паллеты и начать замерять габариты блоков и перпендикулярность сторон. Если отклонения больше 1-2мм - сразу готовьте претензию. Иначе потом вам с рубанком (или вашим работникам за ваши деньги) долго и муторно дружить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чего тут комментировать? Ну сколы, ну повреждена упаковка. Вы сначала скажите кто доставку осуществлял, на чём, были ли блоки пристёгнуты в кузове, чем разгружали. Но даже и без этого видно, ничего страшного у вас там нет, сколы вполне в пределах нормы, судя по всему от транспортировки и разгрузки.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, а мне разгружали именно такими крюками как на упаковке нарисованы. Может вы не тому дилеру звонили?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничто не мешает, где то даже темак была, как из газобетона начали строить дом на винтовых сваях и деревянном ростверке:aga:
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Дилером или дистрибьютором выступала Уникма, машину с манипулятором заказывал непосредственно от завода Ytong - в результате пришел древний МАЗ с отдельно убитым манипулятором 5 тонн. Дальше была "сказка"
    И как я уже написал, основная проблема была даже не доставка сама по себе. Немного сколов не так страшно - блоки все равно режутся, остаются лишь небольшие куски. Основная проблема в моем случае была как раз из рук вон плохая геометрия.
    В этот раз привезли на вполне себе хорошей машинке. Разгружал особо не заморачиваясь 25 тонным краном по 1-2 паллета за раз. Получил ~ такое же количество сколов как приведено в последнем треде о разгрузке 48 паллет.
  11. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Не путайте теплое с мягким. У меня фундамент УШП. Стоечно-балочный каркас - это Timberframe или Fachwerk как самые явные представители. Не путать с каркасным домостроением, широко распространенным у нас - это не из этой оперы.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите ГОСТ 31360-2007
    Он у вас указан в сертификате соответствия
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будет у вас каркас, а газобетон то зачем? А если есть газобетон, то не понимаю, зачем нужен каркас:ogo:
  14. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Ай спасибо большое, теперь я точно знаю что в прошлый раз мне таки 2й сорт спихнули.
  15. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Каркас уже стоит. Он несущий. И остается внутри помещения. Накрыта крыша. Осталось обернуть стены. В фундаменте заложена ширина стен 500мм за пределы каркаса. Поэтому выбран пирог 200мм газобетон, 150 минвата, 40 вентзазор (минимальные требования видел где-то в официнформации) и дальше облицовка. Почему газобетон? Потому что хоть к чему то надо прикрепить утеплитель, еще кроме этого, хоть во что-то надо вставить окна-двери. Ну и опять же - быстрее класть чем кирпич, проще штукатурить изнутри, проще обрабатывать, стены изнутри достаточно жесткие. При этом каркас имеет стойки с шагом 4000 и уходит внутрь помещений - не повесить мне в него утеплитель и дополнительного деревянного каркаса городить не хочу. Поэтому каркас выполняет несущие функции, газобетон - функции жесткой стены и держателя для минваты...
    Зачем вообще оказался каркас в этой стройке - все просто. Жена изначально хотела соломенные стены, я хотел нормальную черепичную крышу. Нужна была несущая основа. Так появился каркас. Солома отмерла, но стены чем-то закрыть надо. Все просто :)
