Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обалдеть, даже комментировать не могу...:close:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я даже себе такой конструкции не представляю и тем более, не могу понять зачем?
  3. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Да и не нужно. Я вас прекрасно понимаю. И сейчас сказал бы тоже что-то вроде "нахрена городить весь этот бред". Однако моя стройка - мои грабли и на них я учусь и сам же за это обучение плачу... Просто поделитесь как правильно реализуется окно/дверь в подобной схеме.
    Если интересно где-то здесь https://www.forumhouse.ru/threads/183039/page-21 КТФ-2 на УШП - это как раз возведение моего каркаса.
  4. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    При этом завод утверждает, что 2 го сорта у них нет вообще. Специально звонил.
  5. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Просто сколов очень много. Я присутствовал на погрузке и лично осматривал каждый поддон. На свету когда поддоны на каре возили хорошо просматривались все повреждения. А фотографировал я уже когда выгрузил. Что уж теперь, как начнем кладку увидим что под пленкой на самом деле. Успокаивает то, что есть эркер и резать точно больше придется...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у них действительно не бывает второго сорта, ни разу не слышал.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, как у вас получалось осматривать каждый поддон, если кари их по три штуки сразу везёт?:aga:
    Но не суть. На те мелкие сколы даже внимания не обращайте, потом отделкой закроются. Как вариант, можно их все вовнутрь стены пускать, да и на подрезку действительно часть уйдёт.
  8. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Так я поэтому и написал, что Итонг нынче совсем не торт. Т. е. своему же маркетингу не соответствует ну ни разу в моем сугубо личном практическом опыте использования. Второй раз взял его по одной простой причине - он жестче. Так как сосед брал бонолит и я его щупал руками и тоже поработал. Геометрия +- та же, но блок той же плотности "мягче".
  9. Pakc007
    Pakc007
    Pakc007
    Тула
    Водитель монипулятора сказал, что Ютонг заметно тяжелее, а возит он блоки постоянно.
  10. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Ну что значит "тяжелее". Тяжелее один блок или паллет? Если второе - не соглашусь, т. к. у Итонга паллеты что-то в районе 1.3-1.4 м3, а у бонолита - 1.8 м3. Если первое - возможно. Я блоки не взвешивал - я их клал. А толщина у нас с соседом разная, так что оценить вес не получилось. Хотя сейчас у меня стоят и 200ки и Итонг и Бонолит - доберусь взвешу и сравню (хотя у второго длина 600 против 625 у Итонга - может из-за этого тяжелее?). Вот что совершенно точно у Итонга лучше - так это сами поддоны - явно прочнее и качественней :super:
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Так Вы уже второй раз про геометрию пишете, измерьте рулеткой и сфоткайте. Что мешает? Покажите всем
  12. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Да ничего собственно не мешает. Сфоткаю стену с обеих сторон и выложу здесь, если кому интересно. На паллетах посмотрю какие блоки остались - возможно от довоза, который, как я уже сказал, был вполне себе качественным. Я же не пытаюсь кого либо в чем либо убедить (разве что общефилософски относиться к стройке в РФ-ии) - лишь пишу о собственном опыте.
    Нашел старые фотки времен стройки. На первой видно выступающие наружу блоки до 8 мм. На следующих видно "качественное" исполнение U-блоков от Ytong.
  13. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    @Ytonghelper, Доброго времени суток! Построил дом из Ytong D 500 500 мм в прошлом году. Качество блоков на высоте, при доставке несколько блоков были со сколами, но всё ушло в "расход" на подрезки и прочие решения. Собираюсь делать внутреннюю отделку имитацией бруса, вопрос: Нужно ли на внутренние стены крепить пароизоляцию перед монтажом и нужен ли вент зазор между внутренней стеной и имитацией бруса? Напишите, пожалуйста, правильный пирог стены в моем случае.
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    При отделке внутри нет особых ограничений. Можно монтировать отделку сразу на блок.
  15. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Товарищи из Итонга!
    Можно строить двухэтажный дом из Д400 375 мм толщиной с бетонными перекрытиями и тяжелой кровлей типа черепицы в Московской области?)
    Не развалится?
    Перерасхода отопления не будет?
    Дом обычный квадрат, остекление обычные двойные стеклопакеты, в полах 150 пенопласта, в потолке 200 мм ваты
    Или купить ваш Д500 300 мм + 100 мм ваты?
