Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Считайте вес (квадраты разные бывают), обычно (8х8) развалиться по нагрузке на сжатие не должно. Хотя рекомендуют выдерживать вес в пределах 10-15% от предела на сжатие дабы уйти от необратимых деформаций. Но имхо без дополнительного утепления снаружи развалится из-за постоянного перемерзания внутри блоков воды. Так что при желании сделать для себя, а не на продажу - лучше утеплить минватой снаружи (хотя бы 150мм), а в этом случае можно взять и менее дорогой и более прочный Д500.
    Перерасход отопления - это что? Больше 2х свечек морозной зимней ночью?
    Двойные стеклопакеты - 2 стекла или 2 камеры? Короче все субъективно - считайте теплопотери, смотрите насколько это для вас "перерасход" и наращивайте слой минваты снаружи. Благо она при той же цене (если самая жесткая) в 1.5-2 раза менее теплопроводная при одинаковой толщине. А толщина стены из газобетона главное чтобы нормально несла нагрузки из перекрытия и крыши.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, вы очередной пострадавший с развалившимся домом из за замёрзшей воды в стенах из газосиликата? Что, реально блоки развалились, вы даже фотографии можете показать? :ogo:
  3. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    D 400 не внушает доверия - слишком мягкий. является теплоизоляционным материалом. Я выбрал d 500, намного прочнее d 400. Сравнивал лично ударами кувалды и саморезами) К тому же d 500 является конструкционно-теплоизоляционным материалом. Так же считаю, что однородность стены всегда практичнее и экономически выгоднее, чем пирог. Поэтому выбрал толщину 500 мм, чего и Вам советую.
  4. Алексейпросто
    Алексейпросто
    Алексейпросто
    Серпухов
    Нет, но я видел результаты подобного процесса в кирпичной кладке воочию и считаю что законы физики данного процесса аналогичны для всех паропроницаемых материалов. А уж там дальше - ваше право считать это домыслами или серьезной проблемой. Сам категорически не топлю собственные постройки со стенами только из газобетона без утепления снаружи.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если такими методами проверять материал, то дерево будет бесспорный лидер в этом исследовании. Значит выбираем брус на стены. Интересно, какой толщины посоветуете? :aga:
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Блоки D400 подходят для строительства домов без каркаса до трех этажей и не требуют дополнительного утепления.
    При плотности D400, материал имеет класс прочности бетона В2.5, прочность при сжатии 3.4 Мпа и
    Коэффициент теплопроводности
    Вт/м 0С
    0,088
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Этот рекламный текст я уже читал.
    Но все равно спасибо за ответ.)
    Скажите лучше другое - при влажности блока 8-10% какое будет сопротивление теплопередаче?
    Вот это значение и будет кое-как весьма оптимистично приближено к реальности.
    А нулевая влажность тоже достижима... но в космическом вакууме.)
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В приложении протокол с значениями теплопроводности, с условиями основанными на ГОСТе
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Да видел я его...
    без него и не заказывал-бы блоки...
    Другой вопрос. что начал СНИПы смотреть - а в старых в условиях эксплуатации типа Б влажность блока задается аж 12%, а никак не 5...
    С другой стороны радует. что не 35%, которые задаются при испытании на морозостойкость.
    одни нервы с этой стройкой...)
  10. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Данные СНИПа включают в себя такой момент, что в них не разделяются пенобетоны и газобетоны, а идут одной строкой, как ячеистые бетоны. Поэтому следует опираться на ГОСТ.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Во как. А мне с поставкой блоков так и не прислали обещанную по акции Das Baubuch. Оплачивал по безналу дилеру, в офисе был только на подписании договора. По почте сможете прислать?
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Скажите, как вам будет удобно, получить печатную версию почтой или электронную версию по мэйлу?
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Решение оптимизации затрат «VESNA 2»
    Весна продолжается…
    Мы рады, что спрос на нашу продукцию как всегда высок. По традиции, мы продолжаем приятно радовать наших клиентов.
    Сегодня, мы запускаем 2-ую серию Решения оптимизации Ваших затрат «VESNA 2».
    По условиям которого, оплатив счет за покупку материалов YTONG в 100% размере в период с 21 апреля по 31 мая 2014 года, Вы получаете гарантированную скидку в размере 150 рублей с 1 м3* и возможность отгрузки продукции YTONG с 9 июня до 31 июля 2014 года*.
    BONUS + Дополнительно к скидке, мы так же предоставляем Вам уникальную возможность воспользоваться нашим бесплатным сервисом:
    • Консультация по индивидуальному проекту
    • Возможность получить бесплатный «Типовой проект YTONG»
    • Пройти дневное обучение в «Школе профессионалов YTONG»
    • Помощь в расчете стоимости материалов
    В итоге Ваша экономия на приобретение продукции YTONG при среднестатистическом заказе в 100м3 может составить:
    • экономия на покупке YTONG – 15 000 руб.
    • приобретение типового проекта - 40 000 руб.
    • индивидуальная консультация проектировщика – 5 000 руб.
    • услуги по авторскому надзору по проекту – 15 000 руб.
    • Обучение – Бесценно!
    В итоге, приобретая YTONG – Вы экономите более 70 000 рублей!
    Чтобы активировать скидку по решению «VESNA 2», Вам необходимо:
    • Пройти систему регистрации по форме на сайте
    • Получить на указанный Вами электронный адрес скидочный купон и его распечатать
    • Предъявить купон дистрибьютору
    • Оплатить счет за продукцию
      *Более подробные условия по решению «VESNA 2» Вы найдете в прикрепленномположении.
    Мы так же рекомендуем наши продукты, которые могут стать идеальным решением при выборе стеновых конструкционных материалов YTONG:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. advandreev
    advandreev
    advandreev
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Подскажите, приемлем ли такой пирог стены (ссылка)?
  15. angelover
    angelover
    angelover
    Подскажите, пожалуйста.
    Как будет по теплоте дом из блоков Д600 в 60 см БЕЗ утеплителей?
    Будет ли теплым?
