Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ого, D600 это серьёзно, да ещё и 600 мм. Будет тёплым, безусловно. Всё будет зависеть от стоимости энергоресурсов на отопление такого дома.
    ПО секрету, вы многоэтажку строите?
  2. angelover
    angelover
    angelover
    2-этажный)
    Муж сказал, что не хочет связываться с утеплениями(
    Поэтому, чтоб уж наверняка, решил делать 60 см.
    Но мне это кажется оочень толстой стеной.
  3. angelover
    angelover
    angelover
    У нас магистральный газ
    Толщина стены... меня убивает, если честно)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас магистральный газ, то делайте 375-400 мм толщиной D400-D500 по плотности. 600 мм это точно перебор. Ну получите вы экономию на отоплении в 200 рублей в месяц, а сколько на увеличение стены потратите денег? Теплопотери через стены порядка 30% от всех теплопотерь, лучше задуматься о более тщательном утеплении крыши, пола, более дорогие (тёплые) окна вставить.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Когда то это уже было -утром (весной) деньги - вечером (осенью) стулья, но деньги вперед !
    Я так понимаю акция связана с простоем завода зимой и невозможностью моментально насытить рынок. Но морозить руки на стройке осенью занятие на любителя, поэтому я готов сделать контрпредложение - переплатить 150 руб за куб в вашу пользу с гарантированной поставкой блоков 1 (одна) неделя. Это возможно ? Дилер кормит обещаниями по срокам, но что то в душе неспокойно .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @yeti, Так обратитесь к другому дилеру, или самовывозом забирайте, день в день и получите
  7. yeti
    yeti
    yeti
    Самовывозом нету возможности. Это похоже на проблему превышения спроса над предложением. У других дилеров тоже заявляют 2 недели а в жизни получается 4
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    D600 более прочный тип газобетона, но никак не теплый.
    Для дачного дома лучше взять однослойную стену D400 375 мм.
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    На самом деле интересно, чем руководствовался проектировщик предложивший вам такое решение.
    Поскольку 600 в основном используется для многоэтажного строительства.
    А для малоэтажек рекомендуется брать блок тоньше, но с более энергоэффективными характеристиками, что гораздо рациональнее.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон элементарно бурится самодельным буром из куска стальной трубы нужного диаметра и длины (можно короче, частями, с выломкой "керна"). Зубья нарезаются болгаркой и немного разводятся. Заход в стену через кондуктор (доска с отверстием под бур, или просто квадратным). Привод через приваренный (или по другому закрепленный) переходник перфоратором (без удара), низкооборотистой дрелью..., но можно и вручную (и совсем не "4 недели" :)).
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Вот где ж Вы были в сентябре 2013 года, практически весь форум облазил не нашел ничего, а в итоге именно к такому решению и пришел. Вот на это и еще на 10 см вглубь блока понадобилось 4 недели, остальное вручную пробурил за 20 мин. Взял кусок трубы длиной 50 см. диаметр 12 см., ровненько отрезал, заточил, разрезал болгаркой на зубья, которые чуток развел, с другой стороны приварил арматуру в качестве рукоятки. Вручную очень удобно и довольно ровненько получилось и без направляющих.
    А по теме зачем что то городить искать трубы, пилить, затачивать, приваривать когда проще сразу определиться и сразу гильзу заложить. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ! Если вот на данном этапе определиться технически не возможно это другое, а если лень матушка, ну вобщем каждый сам для себя сделает вывод. У меня перегородка на которую планировался вешаться котел возводилась после окончания всех строительных работ поэтому не мог сразу определиться, мучался, изобретал...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос ещё в том, как заложить гильзу, при кладке из крупных блоков, без того-же сверления? А если ещё и подходящее место в середину блока придется? А если даже с краю блока, то его пилить, а из квадратного - круглое отверстие (вокруг гильзы) делать как (при больших диаметрах)? Замазывать клеем с обломками ГБ? А если к моменту навески котла или ввода газа что-то в планировке изменится, или диаметр трубы, или требования к "дыркам" у газовиков поменяются?...
    Да ну, на...
    ГБ сверлить "минутное" дело, бур сделать - максимум пара часов. Так что, на мой взгляд, лучше по месту, когда реально надо станет.
    А про этот способ сверления ГБ еще в начале 2012г рассказывал. Правда, в теме "чем просверлить отверстие в бревенчатой стене" :)
  13. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    @Ytonghelper, добрый день! Купили блоки ytong d400 375 ширины. Строимся по проекту, но в проекте заложен блок 300 ширины и армирование каждые несколько рядов + армирование углов. Вопрос, нужно ли армировать 375 блок? Есть ли отличия в армировании?
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Скажите отгрузка с завода в можайске круглосуточная? с каких до каких осуществляется погрузка?
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    По технологии армирование не требуется.
    Армируются подоконные проемы, сами перемычки над окнами и по периметру несущих стен по каждому этажу делается армпояс.
