Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    есть такой в Вологде? Если нет - можно координаты ближайшего?
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Позвонил, существенно дороже, чем Яросл. ЭКО. На сколько оправдано преобретение блоков YTONG, есть ли смысл в значительной переплате?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    там научились делать только гладкий блок В2.5
    перемычек нет U блока нет
  5. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Т. е.
    нисколько не хуже, чем Ytong? тогда зчачем платить больше? или стОит того?
  6. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Источником информации для информационного вброса по карбонизации стала классическая книжка Силаенкова (1986). Там все аспекты старения АЯБ рассмотрены подробно. Но все опасения направлены на сохранность арматуры в армированных изделиях. Кладка из мелких блоков исследователей не волнует, поскольку опасений по ее долговечности — ноль.
    Последние исследования по карбонизации проводились в Воронежском ГАСУ под рук. Акад. РААСН Чернышова Е. М. Его статьи всегда публикуются в Строительных материалах.
    Современные АЯБ (низкоосновные гидросиликаты, присутствие гипса) при карбонизации не усаживаются, прочность камня практически не снижается. Вообще, то, что мы делаем сейчас, значительно лучше предыдущей технологической эпохи.
  7. ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    ЕвгенияМ
    Рязанскя область
    Если можно. дайте ссылку. А то ничего толкового не нашла.
    Еще немного о карбонизации в современных газобетонах, а именно о низкоосновных гидросиликатах. Она является одним из основных химических факторов внешней среды, вызывающих изменение свойств автоклавных материалов на напряженно-деформированное состояние материала на порядок выше других. При воздействии углекислого газа возможно связывание свободного гидроксида кальция в карбонаты, образование гидрокарбосиликатов и гидрокарбонатов, гидролиз новообразований с образованием более низкоосновных гидросиликатов, дальнейший синтез новообразований за счет связывания аморфного кремнезема с гидроксидом кальция, образование гидросиликатов с повышенным содержанием гидратно-связанной воды.
    Это говорит о том, что чем больше пор, а в меньших плотностях их больше, тем больше идет процесс образования гидросиликатов с повышенным содержанием гидратно-связанной воды, так как углекислого газа в блоки проникает больше. В ЯБ АТ низких плотностей количество вяжущего примерно соответствует количеству заполнителя. А в книге идет акцент именно на то, что процесс карбонизации идет интенсивнее в тех случаях, когда много вяжущего. Или не так? Поэтому в АЯБ низких плотностей потери прочности будут идти интенсивнее.
  8. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте! Есть ли представители Ytong в г. Смоленске?
  9. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Все официальные представители представлены на сайте
    https://www.ytong.ru/ru/content/dealers_1559.php
  10. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Ytonghelper, здравствуйте, живу в Астрахани, ближайший оффф. представитель в г. Волгоград. Не нравятся цены, по которым предлагают блоки "Ютонг". За куб блока D500 (625 х 250 х 375) просят 5090 руб. Подскажите где находятся ближайшие к Астрахани заводы и имеется ли возможность покупки продукции напрямую с завода?
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Добрый день, почему то вы проигнорировали мои вопросы в данной теме, могу ли я получить на них ответы?
    ссылка на тему с вопросами
    на всякий случай продублирую.
    Ytonghelper сказал (а):
    Особенностью производства газобетонных блоков является обработка в автоклавах, где блоки обрабатываются под воздействием высокой температуры. При процессе автоклавирования продукция получает практически 100% прочности, за первый сезон блоки добирают лишь не значительную часть прочности. Плюс стоит помнить, что продукция не приходит на стройку сразу из автоклава, а какое-то время стоит на складе.​
    Добавлено: 25.04.13
    Срок службы от 100 лет. К примеру в Польше стоит здание уже 100 лет из газобетона, без наружней отделки и не теряет своих свойств.​
    А какой плотности в Польше домик из газобетона ? 1000 - 1400 - 1800 кг/м3?
    Разные плотность на срок службы не влияют.​
    При выборе плотности в первую очередь следует обращать внимание на теплопроводность.​
    чем ниже плотность, тем блок имеет лучшие теплотехнические показатели.​
    в актуализированном СНИП 23-02-2003 - сп 50.13330.2012 тепловая защита зданий, зачем-то увеличили эксплуатационную влажность газобетона (с 4,5% до 11%), в следствие этого снижаются тепловые характеристики.
    Неподскажите с чем это связано ?
    4. Блоки YTONG имеют морозостойкость 100 циклов, что подтверждено испытаниями в научных центрах в Германии и России. Методика испытаний описана в ГОСТе 31359-2007, но если в вкратце, то блоки сначала опускают в воду, потом полностью замораживают, потом размораживают, и так 100 циклов, при этом сохраняются все физические свойства блоков.​
    Добрый день, можно результаты Российского испытания итонга опубликовать.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в новой редакции СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
    Расчетные коэффициенты
    при условиях эксплуатации Теплопропроводности λ , Вт/м ·° С указаны для влажности 8 и 12%
    в сертификатах на сайте влажность соответственно 4 и 5%
    Где найти данные по вашем блокам, чтобы сделать расчет в соответствии с требованиями
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Добрый день.
    1. Плотность блоков дома D700, а прочность 50 кгС\см2
    2. В СНИПе даны рекомендованные значения, однако там указаны устаревшие данные, газобетон и пенобетон идут одной строкой. Эти данные не совпадают с ГОСТ 31359-2007 и ГОСТ 31360-2007. Поэтому ориентируйтесь на данные ГОСТ
    3. Результаты испытаний по ссылке http://www.ytong.ru/ru/docs/certificate_new.pdf
  14. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    В данном СНиПе даны рекомендуемые влажностные характеристики материала. Причем одной строкой указаны "газобетоны" и "пенобетоны". Данные перенесены из СНиПа 79 года. В соответствии с ГОСТами на современный газобетон 31359-2007 и 31360-2007, равновесная влажность 4 и 5%. В соответствии с данными ГОСТами мы провели испытания блоков (данные https://www.ytong.ru/ru/docs/protocol_koef_teplopr.pdf. В теплотехническом расчете используются именно эти данные. К сожалению, пока в России такая ситуация с нормами, данные ГОСТ и СНиП отличаются.
  15. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Уважаемый представитель итонга. Дайте пожалуйста комментарий по качеству блоков итонг на фотографии. Отгрузка была 04.06.2013. С завода в Можайске заводской доставкой.
