Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Нашел видео разгрузки
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, причина ещё может быть в том, что ставили на неровное основание, то есть, на землю, этого могло быть достаточно чтобы углы чкололись.
    На самом деле, с блоками других производителей ситуация либо такая же, либо ещё хуже.
    Надо различать моменты влияющие на качество, внешний вид и так далее и не имеющих никакого значения. Если проводить аналогии с царапинами на блоке, то когда вы отрезаете колбасу, особо на срез ведь не смотрите, и не откладываете в сторона некрасиво отрезанный кусок, потому как, его есть неэстетично:hndshk:
  3. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Отличный пример с колбасой, только момент в том, что не я ее нарезал, а купил уже нарезку. И честно скажу смущает несоответствие с ранее виденными образцами.
    Что именно смущает. Раз на ранее виденных образцах таких полос не обнаруживалось, значит конкретно мои блоки возможно были сделаны (и/или):
    - на другой линии
    - на другом заводе
    - не опытным технологом
    Касательно срезов гребня, хотелось бы услышать ответ от представителя. Пока мое мнение, что функция гребня не работает на 100%
  4. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Dimastik25 правильно Вам сказал ваши "срезы гребня" явное следствие механического воздействия либо в результате транспортировки, либо в результате разгрузки (к сожалению не могу по своим техническим проблемам посмотреть видео разгрузки). Кстати вопрос данные срезы на всех паллетах? Если на всех, то вероятнее всего причина в разгрузке, если не на всех тут надо смотреть вероятнее всего при транспортировке.
    Также Dimastik25 правильно пытается до Вас донести, что данный вопрос в целом по конструктиву и эстетике на кладку не повлияет. Паз-гребень используется для облегчения кладки, чтобы блоки по центру ложились, что в принципе ни на что не влияет, поскольку у Вас основная часть гребня все равно осталась.
    Но в целом Вы правы, Вы заплатили за товар, а товар привезли Вам не совсем того качества что Вы ожидали и Вы (По Моему Скромному Мнению) имеете полное право за этот недостаток требовать какуюто компенсацию, либо замену на товар соответствующего качества, которое подразумевалось при покупке. Соответственно первое что надо выяснить на каком этапе и в каком месте была осуществлена передача товара Вам как конечному покупателю.
    С Итонгом работает сл. схема Вы приобретаете блоки ТОЛЬКО через дилера. Завод доставкой НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.
    А пока вырисовывается следующая ситуация: перевозчик подъехал на завод производителя для загрузки, его загрузили и естественно оформили провозные документы, где есть отметка о качестве товара (тут Вам не могли передать товар), т. е. получается перевозчик забрал с завода товар надлежащего качества, далее он его привез вот тут Вам могли передать товар для последующей разгрузки, (если разгрузку осуществляли Вы, тогда с Вами должны быть оформлены документы о приемке товара, где также должна стоять отметка о качестве товара, если разгрузка осуществлялась за счет дилера, тогда Вам должны были передать товар на Вашем участке, где также должна стоять отметка о качестве). В общем подведя итог, если сами разгружали, то скорее всего все стрелки сойдуться на том кто разгружал, в иных случаях я бы порекомендовал обратиться к дилеру, хотя и в случае самостоятельной разгрузки, также можно параллельно обратиться к дилеру.
    Представитель Ytonghelper вероятнее всего сориентирует Вас по причине образования данных недостатков, а также в определенных случаях поможет Вам подготовить рекламацию. Но учтите что быстро наврядли получиться, поскольку оценить ущерб очень проблематично (к слову о размере компенсации), а замена товара ну сами понимаете это не мешок цемента привезти.
    Да, и что Вы имели ввиду под понятием
  5. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Срезы гребня определенно это механическое воздействие и точно не транспортировки. Так как данные срезы присутствуют у всех блоков, включая и внутренние (развернуты гребнем во внутрь в поддоне)
    Считаю, что функция паз/гребень прежде всего защита от сквозных щелей
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гребень на данных блоках вообще не работает. При кладке, он не смыкается, повторбю ещё раз, приложите один блок к другому и вы увидете зазор в месте паз-гребень. То есть, он выполняет не функцию уплотнения кладки, а только лишь для того, чтобы при выложенной стене не было видно сквозных щелей в вертикальных швах. Поперечные борозды на гребне, это следы захватов при снятии блоков с линии производства. Не обращайте на это внимания.
    Все поиски лишних царапин на блоке, это ловля блох.
  7. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Осталось только разобрать термин "лишнии" применим ли в данном случае. Срезал гребень - получи сквозную щель.
    Думаю в том же направлении. Но если додумать, получается, что сняли с "линии производства" раньше положенного (торопились). А может и еще на каком этапе спешка была?
    Надеюсь на ответ представителя.
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ну не будет шов "светиться" Вам от этого легче будет - мне нет, сквозняк все равно сохраняется.
    Монтажная пена - вот защита от сквозных щелей.
    Это кроме шуток, сами с супругой этим вот и занимаемся только надо обыкновенным балончиком не под пистолет который, там трубочку сплющить и на максимальную глубину и потихоньку, все "светляки" убираются, а где возможно подлезти и вертикальный шов тоже пеним :pioner:
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ребят, подскажите какой раствор сделать на первый слой для выравнивания? Просто не могу найти такой темы про цементный раствор или фундамент...
  10. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    @Dimastik25, @AVKolesnikov, Спасибо, что разгоняете мои опасения.
    Правда представителя все же очень хотелось услышать.
    На обучении нам долго внушали, что как раз этим (нарушением тех. процесса) грешат конкуренты но ни как не Ytong. Исходя из этого все виденные мной образцы (без срезов) были изготовлены "с нарушениями" :)
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    тоже интересно... послушал бы
    Это Вам в тему к Dimastik25, молодчина, все сам поднял и расписал
  12. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Вдогонку о качестве...
    Данный дефект встречается у многих блоков. И он явно не от транспортировки/разгрузки.
    Упаковку пока не вскрывал.
    Париться?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не стоит, эти каверны, если их так можно назвать, глубиной несколько миллиметров, причину образования назвать не могу, но присутствуют. Клеем всё замазывается. Да и вообще, как практика начнётся, на многие вещи значительно проще будете смотреть. Придёт понимание, что все эти сколы, каверны, полоски, такая мелочь, по сравнению с могучими узбекскими рабочими:)] Я хоть и сам укладывал блоки, но всё равно идеала добиться невозможно, что то, где то вылезает.
  14. Letna
    Letna
    Letna
    День добрый. подскажите пажалста, какую фасадную штукатурку рекомендуется использовать на ваши блоки.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
