Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, получил проект дома Z75, там монолитное перекрытие м-ду 1 и 2 этажами идёт по блоку (без армопояса) - это допустимо при использовании блока Итонг 375мм (D400 B2,5)?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитное перекрытие и будет являться армпоясом.
  3. МихаилЧг
    МихаилЧг
    МихаилЧг
    деревня Черногубцево
    Решил купить блоки Итонг на дом. И, признаюсь, уже несколько раз об этом пожалел. Не из-за качества продукта, а из-за отвратительного сервиса и удивительной степени неадекватности дилера и сотрудников клиенсткого отдела компании xella.
    История такова. Оплатил первую партию заранее - в апреле. Акция как раз шла, "Весеннее хранение". Заплати, значит, в апреле, блоки будут хранится у производителя, а в мае можно забрать.
    Как только наступил срок получения блоков (12 мая) я связался с дилером (http://www.gssdom.ru/), который назначил поставку на 19 мая. А 19 мая меня "обрадовали", что блоков п/г, которые я оплатил и которые, наверное, должны были храниться, в наличии то и нет! Зато предложили взять такие же блоки, но без п/г. То есть, утверждение о "хранении" являлось враньем.
    Стал выяснять ситуацию, позвонил в клиентский отдел xella. Да, говорят, нету блоков п/г, но на этой неделе их сделаем и до конца недели вам отгрузим. Неделя прошла, отгрузки нет, опять звоню в клиентский отдел, отвечают, что не сделали и когда сделают неизвестно. То есть врать для клиентского отдела - тоже вполне в порядке вещей. А что - пообещали отгрузить давно предоплаченные блоки на неделе, не отгрузили - ну и ладно. Производство же сложный процесс...
    Решил взять блоки без п/г. В поставку просил включить гибкие связи-анкера для связывания пеноблочной кладки с лицевой кирпичной кладкой. Объяснил дилеру, что мне надо, все все поняли. Принимали пеноблок без меня. Сегодня приехал - оказывается за 10 тысяч рублей мне отгрузили 2 коробки связей для связывания перпендикулярных стенок. Вот сижу-гадаю, куда их теперь деть...
    Уважаемый Ytonghelper, вот это все вообще нормально, как вы считате? Может, я просто чего-то не понимаю и придираюсь?
  4. Skeart
    Skeart
    Skeart
    Видное
    Несколько наивно считать, что они изначально планировали сделать и хранить Ваши блоки. В Вашем случае косяк менеджеров, набрали заказов, больче чем смогло обеспечить производство. В результате могут начать гнать откровенный брак.
    Представитель от Ytonga давно не посещает данную ветку.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое смешное, что четыре года назад, так же по акции в феврал, с хранением, заказывал блоки. Получал в мае, Так блоки пришли изготовленные в январе, то есть, ещё до моего заказа. Сейчас, в связи с перевооружением завода, действительно пошли сплошные косяки. Может быть ещё и от дилера зависит. Кто то более ответсвтенный, кто то поменьше. Но вот насчёт U-блоков, приобретённых в этом году, могу сказать только гадость, геометрия, отвратительнейшая, Гуляет до пяти миллиметров по стыку блоков, почти каждый приходится дошлифовывать.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А есть данные какие линии обновили и какая теперь на них геометрия блока?
    ГОСТу соответствуют ?
  7. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    5мм это жесть. Выходит, сдулся Ютонг, не выдержал отечественных менеджеров и оптимизаторов.
    Выходит, совершенно спокойно можно смотреть на других производителей, раз у рыжих брак прошел. Ведь высокая стоимость ютонга оправдывалась хорошей геометрией.
    Пичаль.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не менеджеры оптимизаторы а контроль качества и банальный износ оборудования
    В июне прошлого года на обычных блоках набегало до 3,5 мм по высоте
    Вот и интересно что сейчас в новых партиях
    Какой разброс по высоте ?
    А то строители сильно не любят стенку шлифовать, кладку замедляет раза в два
    Поэтому начинают просто бухать на толстый слой клея, чтобы компенсировать перепады блоков по высоте
    Получается что одни косяки тянут за собой другие
  9. AltoWolf
    AltoWolf
    AltoWolf
    Западная Украина
    Построил дом из этих блоков и ни чуть не пожалел. Геометрия блоков просто на высшем уровне. Стоит заметить не маловажный фактор простоты укладки (благодаря выборкам в блоке) Дом действительно получился теплым...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Геометрия стенового блока на 5+. С новой партии очень понравились. Какие линии обновлялись не знаю
    Судя по всему, U-блоки делаются чуть ли не на коленке. Высота и ширина у них на уровне, в допусках. А вот длина то как раз хромает, причем, как то странно, завален один угол. Ставишь два блока встык на ровную поверхность, там где 50 мм ширина сверху они смыкаются, а снизу щель пару мм, а вот со стороны 150 мм, сверху смыкаются, а снизу щель уже 5-6 мм. Повторюсь, это касается толлько U-блоков, да и паз, как выпиливали на ленточной пиле вручную, так и продолжают, только резчика ещё более пьяного поставили. :(
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой размер блока брали ?
    Дата изготовления ?
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Безусловно, такие задержки и не состыковки не допустимы.
    Поэтому приносим свои извинения.
    Очень надеюсь, что на данном этапе проблемы урегулированы и вы можете спокойно приступать к строительству.
  13. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Армпояс при монолитном перекрытие не требуется.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Ytonghelper, А действительно, что у вас на заводе происходит с U-блоками? Почему такое низкое качество? Понятно, что они выпиливаются вручную на ленточной пиле, Как то можно этот станок наладить, чтобы хоть немного геометрия внутреннего паза совпадала? И сами заготовки под блок, тоже как то странно нарезаются. Я сам из Ytonga построился и нисколько об этом не жалею, сейчас бы снова из него строился бы, только вот, как быть с вышеназванной проблемой?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок 375-й, без паз-гребня, изготовлен в начале мая, не помню точную дату.
