Блоки из газобетона YTONG
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 29.03.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну это они крепко загнули !
    Я тоже в прошлом году получал горячие блоки с одним днем выдержки. Но такого не замечал.
    'это похоже на D300 ?
    В сертификате на отгрузку что написано ?
    У меня в D500 только кончик ножа на 3-4 мм входит.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Написано Д400 В2,5...
    А у меня как пластилин или как замазка. И все это- в тех блоках, что стоят снизу на поддоне.
    не на всех.
    К другим слегка успел присмотреться - там тоже такое ощущение, что некая оплывшая масса, только твердая... точнее соскребается как-то подозрительно легко.
    Ладно, рассмотрю подробнее - напишу дистрибьютору...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато там есть другой прикол
    Отгрузка на фуре с двумя стяжками на весь кузов
    на первом ряду и на последнем
    Помнится когда в прошлом году я про это говорил, то меня тут обвинили во вранье
    И тут такое в рекламном ролике
    Интересно было бы посмотреть количество сколов без всякой разгрузки в средних пачках в конце маршрута
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел фотку для сравнения нормально затянутой ремнями машины
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    У меня ремней было больше двух точно.)
    Блоки мои скорее всего произведены 01.06.14 года в районе 19 часов.). В документах дату производства не проставили почему-то, на самих поддонах, где пластилиновые блоки, ее не видно - заставлены паллетами, я на соседних смотрел. Ща попробую фотки выложить. Не знаю в каком тут можно разрешении и будут-ли видны вмятины от пальцев.)
    на компьютерном мониторе их выидно очень хорошо.
    Блин, как-то не вяжется такое качество с запрашиваемыми деньгами. Строить стремно...
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вскрываете пачки, в которых сомневаетесь и замеряйте геометрию нижних блоков.
    Если все так как вы описываете, то интересно какой там разброс по ширине и высоте блоков
    Скинте фото ...
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Дистрибьютор сказал откладывать треснутые и пластилиновые блоки отдельно и после праздников писать рекламацию. если их будет больше 5%-ов...
    Чета стремно как-то... если фактура блока такая говенная, то это не повлияет характеристики других блоков из этой партии? А то я их уложу, а потом разбирать...
    Впрочем, дистрибьютору виднее.)
    Вот фотка. Снизу следы от пальцев.)
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну и еще другие поддончики, не знаю плохо-хорошо что на фотках... как-то сильно торчат блоки...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сейчас блоки внизу такие же пластилиновые ?
    По рекламации сертификат качества на отгруженную партию вам выдавали ?
    Там должен быть указан ГОСТ
    Скачайте его и предъявляйте претензии в соответствии с этим ГОСТ
    В прошлом году в сертификате был
    ГОСТ 31360-2007 - Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения_ Технические условия
    Он вышел взамен ГОСТ 21520-89 в части изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.
    вот его обычно и используют в разборках, потому что там более мягкие требования
    в ГОСТ 31360-2007 есть ссылка
    приемочный контроль:Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.
    [ГОСТ 16504-81, статья 102]
    и подробные таблицы на стр 3
    Для вас главное запомнить что по новому ГОСТ брак считают по каждой упакованной единице
    т. е. если у вас половина поддона брак - 9 блоков и все остальные поддоны нормальные то должны поменять эту половину за минусом допустимого брака 1 шт на упаковку
    Так что упаковки не перекладывайте, если есть серьезные сомнения.
    Делайте фото и пишите письменно претензию дистрибутору и копию производителю
    а для успорения процесса копию скан по почте
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы главное проверяйте по рядам высота ушла или нет.
    Все блоки на боку. Меряется легко
    У меня средние ряды были тоньше.
    А допустимый разброс по ГОСТ 249-251 мм
  11. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Категорически не рекомендовал бы принимать машины без стяжек по каждому ряду.
    Качество продукции на площадке покупателя в 90% случаев будет крайне печальное, не зависимо от завода- изготовителя.
    При заключении договора поставки обязательно акцентируйте на этом моменте внимание.
    Если возникла ситуация, при которой пришла машина без ремней- весь процесс от разгрузки до распаковки фиксируйте на фото или видео, много сил и времени не займёт,а при отсутствии претензий к продукции оставите на память "как я построил дом для своих детей, вот какой папа молодец:)"
    Также при возможности исключайте т. н. "самовывоз", тогда дилер или завод не смогут оправдаться некачественной перевозкой, так как перевозка тоже не покупателя.
  12. yeti
    yeti
    yeti
    Это не панацея, еще есть одна засада - разгружают стопами вместо фирменной С образной скобы - козы. При этом при разгрузке ломается и коцается гораздо больше, чем при перевозке. В следующий раз без этой "козы" вообще принимать не буду. Это нужно обговаривать перед доставкой .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, в правильном направлении смотрите, при выборе дилера, нужно обязательно уточнять, чем они возят, свой или попутны транспорт и как разгружают. Идеальный вариант, доставка на манипуляторах с прицепом.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Стройтесь из Бонолита.) Щютка...
    У меня весь дом щербатый - берешь блок из паллеты - отваливается кусок сантиметр в глубину. Ну то есть с виду трещины нет, но взял в руки, а он и падает.
    Такая вот подстава.
    Машинки были мерседесы, стяжки были, снимали спецприблудой при мне, ставили на ровное.
    Ща все равно ничего не докажешь - скажут либо поддоны шевелил, либо ронял, либо еще чего придумают, я плюнул с строить начал.
    А то пропал-бы отпуск.
    Что мне- 4 выходных ждать, потом претензию писать, потом еще тянули-бы... На то и расчет у них, что жаловаццо будет только прожженый сутяжник, у кого время есть. А за это время мы уже под армпояс уже подошли.
    Я одного боюсь - связана-ли внешность и крепкость... Если не связана, то и хрен с ними. Намешаю шпаклевки из молотого блока и клея и заделаю.
    У них сервис неплохой, консультации конструктора...
    И блок по вертикали ровный, изредка попадается вылет, но очень редко, по вертикали шов 1 мм в основном часто выходит.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    Рекомендую вам написать электронное письмо с рекламацией дистрибьютору с приложенными фотографиями, это не займет много времени, а во время стройки откладывать те блоки, которые по вашему мнению совсем не пригодны, в последствии вам могут их заменить и компенсировать, но написать о проблеме следует сейчас.
